Prešiel som celú tému a chcel by som sa spýtať, mam rozbité predné sklo a budem vymienať, mám si dorobiť dažďový senzor alebo nie? Potreboval by som skúsenosť niekoho kto mal aj aj.
Upraveno od jozko
Tak ja jsem s nim za tech 14 dnu, co ho zatim mam, celkem spokojeny. Skoro jsem nepotreboval prepinat na jine stirani. Jen sem tam pri predjizdeni nakladaku..
Někdo na dešťák nadává, někdo ne. Já si ho tedy chválím. Vypínám ho jen v zimě když je vlhká a nasolená silnice, protože ty kapičky soli stěrače rozmydlí a je to horší než když se sklo neutře. Ale jinak na něj nedám dopustit.
Já jezdím taky prakticky jen na senzor, není potřeba mu do toho šahat :)
Ja taky nechavam veskerou pracicku na senzoru. Jen ta sul je fakt humus...
No sůl to buď vezme ještě za mokra, nebo to sem tam lehce prostříknu :)
V O1 me moc nesedl, ale co sem mel tu cest v OII to je uz jina, je presnejsi a ma rekl bych vice ciklu takze spokonenost.
Tak mi kluci jasně napište, co musím všechno vyměnit a zapojit, když chci mít jen samo zat. vnitřní zrcátko.
Jsem z toho volajaký zmeťěný.
Díky T.
Co si tohle téma a jiná na foru pročíst?!
No právě, že jsem to pročítal a není mi to vůbec jasné. Proto se ptám.
Musí se měnit držák zrcátka?, nebo se jen přehodí a zapojí se nějaké drátky, musí tam bý ten senzor deště?
Toto mi není jasné, tak se v tomto tématu, které je na tomto problému, ptám.
Nechci samo. vnější zrcátka, ani dešťák, chci jen to vnitřní.
Takže, pokud to tu je někde jasně napsané, tak jsem to asi přehlédl a omlouvám se, že neumím hledat.
DĚKUJI
No já jsem to nijak zvlášť nestudoval, ale myslím, že držák je nalepený na skle a pokud si to dobře vybavuju, je právě třeba vyměnit celé sklo.
No právě, že celé sklo (jak jsem se zde dočetl) se mění když bych chtěl dešťák, ale ten já nechci.
T.
No a jak to chceš jinak udělat?
Ahoj kluci
mám stejný požadavek jako tomas 136, budu měnit prasklé čelní sklo a chci vnitřní samozatmavovací zrcátko bez deštáku, ptal jsem se mechanika co mění skla, ten mi říkal že se to dá namontovat na klasický držák, jen na senzor musí být spec. sklo s držákem. Dělal jste to někdo? jaká je montáž zrcátka na držák, lepí se něco, nebo je nějaký problém?
já jsem vše co píšete dodělával... takže zkusím upřesnit... samostmívací zrcátko je přichycené na skle, které je JINE než pro obyčejné zrcátko - je tam větší úchyt.. takže se musí měnit celé sklo... a ZAROVEN v tom uchytu pro samostmívací zrcátko je schovaný deštový senzor... a myslim si ze je skoda nedodelat senzor když už tam je ten držák i pro nej.. A můžu říct, že to vypadá hodně blbě když tam ten senzor není, je tam díra jak do pr..., jdou vidět přímo ty plasty které kryjí úchyt zrcátka... chvíli jsem tak jezdil... Navíc k senzoru jdou pouze 3 dráty, stačí koupit konektor a 3 piny, zapojit jeden do BSG + pin, druhý na pojistku pozice 17+pin a třetí kostra... a samozřejmě nakodovat.. Samostmivaci zrcatko jsem dodělával samozřejmě taky.. zapojení je zde taky už někde popsáno..
možná ještě dodám, že sam. zrcátko se NASUNUJE na již nalepený držák na skle, senzor se do držáku vloží a přitiskně na sklo.. alespon já jsem nic nelepil a drží už přes rok a funguje dobře..
Ano, já si koupil od Kemara stmívací zrcátko, které je vyrobeno bez dešťového senzoru (ne, že by tam pouze chyběl) .. připevnění na sklo je otázka pár sekund.. přiloží se na držák na skle, otočí o 90° a hotovo. Pak se musí zapojit ještě napájení, což ještě nemám, ale brzy snad bude :).
tak už v tom všem mám jasno, vezmu zrcátko i s deštákem, sklo vyměním, ted jen kdo mi to vše zapojí, kluci neznáte někdo dobrý servis nebo šikovného autoelektrikáře? chtěl bych to zapojit tak jak je to z výroby, myslím i s kabeláží pod tapec
Ono když nemáš uvedeno aspoň přibližně, odkud jsi, tak dost těžko.. ;)
střední Morava - Kroměříž
  • 5 let později...
Trosku obnovuji, nevite nekdo jestli ma facelift samostmivaci zrcatko stejny uchyt jako predface? Chtel bych to faceliftove do MR08. Diky za info. Dan
myslíš do dveří? Zrcátka jsou jako komplet zaměnitelné, jen se zrcátko za pojuje do jednotky ne do svazku. Jestli se musí měnit i jednotky ale nevím.
Upraveno od ka_r_los
Jestli myslíš vnitřní, tak má stejnej úchyt...
Upraveno od Sharky487
