Únor 16, 201015 r Tak jsem ten dekl sání pořešil, ale rezonance v 2500ot jsem s nezbavil...údajně to prý dělají všechny 1.9 96KW motory a má to něco do činění z výfukem...ale nezdá se mi to. Prostě mi přijde, jak když je to něco z palubky.Vrzání palubky jsem se také nezbavil...musí se celá rozebrat, vyměnit úchyty a ještě je přilepit a moc se mi to nechce nechávat dělat, dle zkušenností ostatních to prý nejde dát už dokonale dohromady. Mno a popraskávání plastů z loketní opěrky jsem také neodstranil, mám dojem, že to ani nejde. Prostě nekvalitní tvrdé plasty... Řešil jsem to klepání taky a u mě to dělala uvolněná mřížka na vzduchovém kalálu - ofukování čelního skla. :-)
Únor 17, 201015 r Clinte ten pazvuk z motoru je u toho airboxu celkem znama vec Zvuk zpod auta jako by pri 1800ot - 2100ot dela vlnovec kterej tam z vyroby neni, stoji 250,- a mas klid Jinak palubka nam taky zacina-najeto 100tis.km + 18" a stelovak tknejak sme s tim museli pocitat Postup udelam stejny jako Vlastik myslim ze by to melo stacit +kdyz se kolem narve dynamat bude klid jeste musime vytlumit i dvere Asi budem vyzerat zas ako lama, ale co je to ten vlnovec?nemate niekde foto kde sa to dava a ako to vyzera?
Únor 26, 201015 r <!--quoteo(post=1243680:date=6.8.2009, 13:42 :name=Clint)--><div class='quotetop'>QUOTE(Clint @ 6.8.2009, 13:42 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=1243680"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--> Řešil jsem to klepání taky a u mě to dělala uvolněná mřížka na vzduchovém kalálu - ofukování čelního skla. :-) Můžeš mi to trochu upřesnit, jak je to velká rozdělávka a kde to mám hledat? Díky...všiml jsem si, že poslední dobou mi z rána něco tlumeně plastově rezonuje i při 1500ot...prostě začíná to pěkně. Asi by to chtělo rozhodit celou palubku a zase složit, jinak si to sedne a třeba by to všechno dalo pokoj...
Březen 4, 201015 r Cau chlapi, neznate nekoho sikovneho, ale v CR, nejlepe Praha, Brno, kdo tu palubovku umi rozhodit, respektive se zamerit na mista, ktery vrzou a zbavit se tech zvuku natrvalo? Fakt mi to taky pije krev, uz aby se oteplilo, potom se to treba zlepsi. Pokud ne, tak to auto asi prodam, nemuzu prekonat pocit, ze svyho casu to byla nejlepsi a nejdrazsi skodovka a uvnitr je to takova mrdka??!! Vrze palubka, dvere, loketka, proste vsechno, co je z plastu. Kdyz se k tomu prida destovej senzor, kterej funguje nahovno, dokaze mi to tu cestu pekne zneprijemnit..
Březen 4, 201015 r Jo chlapče, to samé si myslím já. nemohu pochopit, jak je dřívější vlajková loď rozvrzaná. Také mi vrže a rezonuje palubka, vrže a drnčí loketka, dveře - tam vrzání při opření ruky zmizelo, pač měnili zámek , praská divně v zimě ve sloupkách, sedačka mi lupe v konstrukci v zatáčkách, no mohl bych pokračovat a to mám najeto 65tiskm! Měl jsem před tím oktávku první generace,rok 2005 a tam byl klid, nic nevrzalo. Nechápu. Nicméně chápu, že to člověka sere. Tu palubku mi slíbili vykuchat celou u Klokočky v Praze v Řepích. Mají s tím zkušennosti, vyhoděj ty držáky a daj jiné a navíc to ještě podlepí. Cena cca do 4tis max. vč. materiálu. V zimě to vrže na nerovnostech, jak se to celé hejbá, ale když je teplo a palubka se vyhřeje, je klid.
Březen 5, 201015 r Já s palubkou zatím naštěstí problém nemám,ale zato mně šíleně vrže loketní opěrka.Ale šíleně moc.Stačí se jí jen trochu dotknout a vrze jako kráva.Když někoho vezu,tak se uplně stydím. Upraveno Březen 5, 201015 r od petr vlach
Červenec 7, 201015 r Nevim, jak je to u superba, ale ja resil takovy klepani skoro rok u Fabie. Nekdy se to neozvalo, nekdy jo a porad se to zhorsovalo. Byl sem v servisu, tam prohledli tlumice, cepy, srouby vsude mozne a nic. Skoncilo to na tom, ze nikdo nevi co to dela. Ozyvalo se to pri prejezdu nerovnosti a hlavne pri prudkych pohybech volantem ze strany na stranu. Slo to jako z palubni desky, tak sem rozebral pul pristrojovky, jestli mi tam nekam neco nespadlo a nekutali se tam a nic. Porad to bylo horsi a horsi. Az pak jeden clovek kterymu sem to ukazoval rika, ze to je jako zvuk spis ze neco o neco dre, takovy jako lousknuti. No a nakonec sem na to prisel nahodou, kdyz sem se oprel o predni kaporu, tak se to uzvalo. Delali to takovy gumovy dorazy na kterych po zavreni ta kapota sedi. Ta guma nejak ztvrdla, nebo co a takhle to po ni delalo zvuky, kdyz se pohnula. Tak sem je maznul olejem a je po vrzani. Nevim, jestli je neco podobnyho u superba, ale za okouknuti by to stalo. Upraveno Červenec 7, 201015 r od alesxx
Prosinec 22, 201113 r Ja uz jsem s toho nestastnej uz 4 mesice to resim vystrikavam silikonovym olejem,vazellinou ve spreji,,ale porad v tom praska pri najezdu do zatacek a podobně,,nevim co mam delat..nevite kde by mi mohli pomoci?????
Prosinec 23, 201113 r Zdarec, mám podobnej problém, vrže mi něco předpokládám z palubky, od spolujezdce, vrže to jen někdy, ale vždycky když zatáčim do leva. Je to takový jakoby pískání. Měl jsem sundanej kastlík a nic nestandartního jsem tam nenašel :/ Neví někdo co s tím?
Prosinec 24, 201113 r Mě taky někde vrže palubovka,nemůžu přijít na to odkud,ale jak píšeš,jen do doby než se auto zahřeje .... takže by mě taky zajímalo čím a kde to je??? Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
Prosinec 25, 201113 r Nejsem si uplně jistej jestli to nejde až z motoru, jak se projevuje vadný turbo? Mám nalítáno skoro 300k a turbo furt původní ...
Prosinec 25, 201113 r Zkus hledat na fóru. Už se to tu řešilo několikrát jak se projevuje vadné turbo.
Leden 15, 201213 r Komu to dela ze kdyz auto najede do zatacky nebo na nerovnostech tak se ozve takove lousknuti...Tak jsem prisel na to cim to je,::Musite oddelat kryt a dostat se k pojistkam...Nic vi se nemusi demontovat a pak nad pojistkama uplne nahore je schovany takovy drzacek plastovy neni to moc dobre videt ale tento drzacek vede pod celou palubkou,Zatlacil jsem do neho sroubovakem a ozvalo se takove lousknuti presne ten zvuk ktery se ozyval pri prejezdu nerovnosti a najezdu do zatacek..Vypodlozil jsem to molitanem je treba to tam poradne narvat at je to pevne..A je klid..Snad to nekomu pomuze..
Leden 15, 201213 r JJ máš pravdu. Já se ty držáčky přístrojovky chystám měnit. Tohle je totiž problém před face aut. Ty novější držáky jsou trochu jiný.
Leden 15, 201213 r Jsem rád, že když jsi přišel na to čím to je tak že jsi se podělil o to jak to opravit. A o tom je tohle fórum. Díky
Leden 16, 201213 r Tyjo fakt nikdo neví? Jen při zatáčení do leva něco strašně jakoby píská/drnčí (nevim jak to přesně nazvat), jde to z pravý strany, jakoby od kola už jsem z toho zoufalej ... Upraveno Leden 16, 201213 r od .:D4NNY:.
Únor 24, 201213 r Tak dneska jsem to už nevydržel, rozmontoval jsem půlku auta a našel jsem tam ještě po původnim majiteli nějakou krabičku od handsfree od SE, a je po pískání
Říjen 13, 201212 r Vrže někomu střední panel v místech kde je řidičovo koleno? Popř jak to vyřešil. Díky
