Doli Vloženo 4. Únor 2008 Vloženo 4. Únor 2008 Nevíte někdo jak je dlouhej kabel u anteny pro lift? Pripadne nejaky rady pri montazi. Citovat
Speeder Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 (editace) čo ideš montovať? inak myslím že z anténny je kábel len asi 20cm, a ďalej je nadpojený konektorom po rádio ale veľa ho v palubke nieje. Rádio s nacvaknutým káblom ide potiahnuť asi 30cm. Editováno: 5. Únor 2008, autor: 62454 Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 Mam k tyhle antene kabel dlouhej 1,7m tak me zajima jestli to bude stacit... Citovat
Speeder Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 no to asi bude treba vyskúšať, skús tú anténu priložiť na strop v mieste kde je anténa na streche, a skús ťahať kábel po strope cez A stĺpik vodiča až do palubky a uvidíš. Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 no to asi bude treba vyskúšať, skús tú anténu priložiť na strop v mieste kde je anténa na streche, a skús ťahať kábel po strope cez A stĺpik vodiča až do palubky a uvidíš. Prijde az zitra. Ale urcite to je malo. Musim koupit jeste prodluzovaci kabel pro GPS a GSM. Citovat
Bburago Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 Prijde az zitra. Ale urcite to je malo. Musim koupit jeste prodluzovaci kabel pro GPS a GSM. Kde si koupil tu anténu? Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 Kde si koupil tu anténu? www.hh-technix.de Citovat
black007 Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 Ale je to asi jen GSM+GPS. předpokládám,že FM tam není.ve většině případu auta s ploutví mívají anténu FM integrovanou do zadního křídla nad oknem a nebo do zadního okna. Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 Ale je to asi jen GSM+GPS. předpokládám,že FM tam není.ve většině případu auta s ploutví mívají anténu FM integrovanou do zadního křídla nad oknem a nebo do zadního okna. Tahle ma i FM!! Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 Nevite nekdo jakej je konektor pro napojeni anteny? Nemyslim u radia... Nejlepsi foto. Citovat
black007 Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 tady je obrázek i anténa http://www.autofashion.cz/index.php?main_p...roducts_id=5834 Citovat
mikl Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 Nejsem si jistý stopro,ale myslím fakra konektor.Je na tom fantomu v odkazu. http://www.autohifistore.com/product/1085-...ost_konektoriso Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 tady je obrázek i anténa http://www.autofashion.cz/index.php?main_p...roducts_id=5834 Ale tohle je myslim ISO konektor pro bezna radia. Skoda ma FAKRA. Holt se necham prekvapit az to sundam... Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 Nejsem si jistý stopro,ale myslím fakra konektor.Je na tom fantomu v odkazu.http://www.autohifistore.com/product/1085-...ost_konektoriso Jo, to je ono. Akorat asi budu muset sehnat kabel Fakra samice-samec. Citovat
rolbař Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 (editace) upozorňuju, že sem to nikdy neměl rozebraný, ale podle mě je ve stropě pod anténou taky FAKRA spojovací konektor, takže tahle anténa by šla napojit do něj, otázkou pak zůstává, kam dát těch 1,7m kabelu ve stropě Editováno: 5. Únor 2008, autor: rolbar Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 upozorňuju, že sem to nikdy neměl rozebraný, ale podle mě je ve stropě pod anténou tak FAKRA spojovací konektor, takže tahle anténa by šla napojit do něj, otázkou pak zůstává, kam dát těch 1,7m kabelu ve stropě Jo, prave to me taky zarazi. Kabely jsou k antene dlouhy 1,7m coz asi k propojeni k radiu nestaci. Firma od niz jsem koupil antenu nabizi prodluzovaci kabel 6m pro GPS a GSM. Ale nevim jak je to prave s FM? U anteny uz je konektor pro pripojeni k radiu a prave nevim jestli to pujde teda napojit na ten soucasny kabel u zadniho okna. No snad se tam ty kabely nejak vejdou. Citovat
rolbař Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 (editace) Jo, prave to me taky zarazi. Kabely jsou k antene dlouhy 1,7m coz asi k propojeni k radiu nestaci. Firma od niz jsem koupil antenu nabizi prodluzovaci kabel 6m pro GPS a GSM. Ale nevim jak je to prave s FM? U anteny uz je konektor pro pripojeni k radiu a prave nevim jestli to pujde teda napojit na ten soucasny kabel u zadniho okna. No snad se tam ty kabely nejak vejdou. pokud tam už máš 3 anténu, tak ve stropě budou i 3 spojky, je asi lepší tam namotat někam 1,7m kabelu než tahat 1,7 + 6m z toho ti min 4m zbydou Editováno: 5. Únor 2008, autor: rolbar Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 pokud tam už máš 3 anténu, tak ve stropě budou i 3 spojky, je asi lepší tam namotat někam 1,7m kabelu než tahat 1,7 + 6m z toho ti min 4m zbydou Prave ze ted mam jen FM. Zatim naviagci v aute nemam... Citovat
rolbař Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 Prave ze ted mam jen FM. Zatim naviagci v aute nemam... tak to pak jo, mám pocit, že jde ve škodovce koupit jen drát na anténu, používá se pro dodatečnou zástavbu navigace, zeptej se na to Citovat
Doli Vloženo 5. Únor 2008 Autor Vloženo 5. Únor 2008 tak to pak jo, mám pocit, že jde ve škodovce koupit jen drát na anténu, používá se pro dodatečnou zástavbu navigace, zeptej se na to Diky za rady. Zitra dorazi antena, tak budu chytrejsi. Citovat
rolbař Vloženo 5. Únor 2008 Vloženo 5. Únor 2008 (editace) tak je to v prodeji takto kabel k rádiu 1Z1 035 550 C kabel k navině 1Z1 035 752 C cca 1500,-Kč kabel k HF 1Z1 035 723 G - tady si nejsem jistej, jsou tam dvě varianty HF nebo příprava pro HF je to pro vozidla s hlavovými airbagy Editováno: 5. Únor 2008, autor: rolbar Citovat
PROCHY603 Vloženo 6. Únor 2008 Vloženo 6. Únor 2008 Mam k tyhle antene kabel dlouhej 1,7m tak me zajima jestli to bude stacit... CAU.1,7M KABLA STACI OD STRECHY AZ PO RADIO. Citovat
Doli Vloženo 6. Únor 2008 Autor Vloženo 6. Únor 2008 CAU.1,7M KABLA STACI OD STRECHY AZ PO RADIO. To jako fakt? Zda se mi to nejak malo... Citovat
