tak jsem čuměl na naměřene hodnoty a když zamknu tak to píše není bezpečne v zobrazovaném poli čtyři.jinak v třetím poli zamčene všechny čtyři dveře.kurňa co stym :aggressive:
Upraveno od pajka
Ahoj,potřeboval bych poradit. Měnil jsem zámek v řidičových dveřích z důvodu toho, že mi nefungovalo pískání o zapnutých světlech a nesvítilo světýlko na rohu dveří a světlo v interieru (teda spíš svítilo pořád i když bylo v poloze na otevřená dveře)
Ale teď co nefunguje a už si stim nevim rady:
1/ nefungujou ovládání okna z místa řidiče na LZ dveřích ( na zadních dvěřích LZ na ovladači to jde zavřít i otevřít)
2/stále mi pořád svítí světlo na stropě (poloha na otevřené dveře)
3/ při zamykání na dálku mi nebliknou varovky, že je auto zavřený (při odemykání bliknou)
4/ při zamknutí se mi nezavřou okýnka
NOOOO a to bylo snad vše, prosím o rady už jsem z toho zoufalej. Díky
tak že to vypada že to nejde do režimu safe.
čau tak pořad mi to nemaka.skusím propajet ještě studenaky jestly tam nejake budou.asi to bude v některych předních dveří,né?měřil jsem přes vag ty hodnoty
a ukazuje to když zamknu tak se zamknou všechny dveře a korat to píše není bezpečne.co stím :help:
zdar chlapi,tak mi taky začal blbnout centrál.Protože nechci zakládat nové vlákno a myslím,že to má něco společnýho s mikrospínačem v řidičových dveřích,píšu to sem.Popis závady : čím dál častěji mi nejde zamknout auto (octávia I orig.dálka) ani dálkou,ani klíčem.Jde zamknout pouze tlačítkem vnitřního zamčení.Když to zkouším klíčem asi 10X najednou se zamkne,ale dioda nebliká.Když jde někdy zamknout dálkou,dioda bliká až po několika zmáčknutích tlačítka.K tomu ještě stropní světlo,který se někdy za jízdy párkrát krátce rožne,jako by byly otevřený některý dveře.Odemknout jde vždy dálkou bez problému i stropní světlo funguje jak má.Při zamykání dálkou to vůbec nemá snahu a při zamykání kličem se zamykají jen dveře se zámkem.Problém s mikrospínačem ?Dík za rady.
podla rocnika bud mikrospinac (face), alebo kable v prechodke (predface). To je na 95%. Samo, ze to moze byt aj iny problem, ale statistika nepusti. ;)
Zdravím, zámečníci :)
Začalo mi taky blbnout zamykání...(Oct I 2005 s alarmem Portman). Dálkovým (od alarmu) aktivuju alarm a odemknu i zamnknu vše KROMĚ řidič.dveří. Mechanicky je tak vždycky musím dodatečně odemknout nebo zamnknout - při tom slyším cvaknout všchny ostatní zámky. Tlačítkem na dveřích to stejné - odemknu i zamknu celý zbytek auta... Zámek v řidičových dveřích jsem vyndal a rozebral - mikrospínače i kontakty pořád jako nové, motorek sám o sobě funguje. Ostatně funguje vše ostatní na co si vzpomenu - osvětlení interiéru, SAFE, dojezdy okýnek, výstražné osvětlení dveří,..atd. Netušíte někdo v čem je problém? Mohloby to být jakýmsi nechtěným "překódováním"?? Že by propojení toho jednoho zámku s řídící jednotkou? Nemáte s něčím takovým někdo zkušenost?? Zámkům zdar!
tak už mi to stropní světlo svítí pořád,chvíli mě to zas fungovalo a zas nic.Je na moravě někdo, kdo by to opravil (proměřil,vyměnil mikrospínač...)?Přijel bych kamkoli !
taky me dvere za ridicem blbnou, protoze se otevreou kdy se jim chce, lepe zamku. Zkusim ty studenaky a microspinace, pak bych ti kdyz tak mohl pomoc rado99. Kluci a cim ty zamky promazavate? normalne vazelinu? musim i myslet na zimu, aby se me to otviralo i v mrazech a kdyz budu mit zamek zrovna vytazeny, tak ho vycistim a zrovna maznu, ale nevim cim
Čau chlapy, mám problém s LZ zámkem. Co jsem tady na fóru vyčet, tak všem nejdou dveře zamknout, mě zas nejdou odemknout, takže zámek nemůžu vymontovat. Táhlo od kolíčku pruží. Sundal jsem čalounění a vyzkoušel všechny procedůry zde již popsané, ale mechanicky otevřít nejde. :feve: Při zamknutí auto nebliká při odemknutí jo, stahování okna i repro ve dveřích funguje. Dioda ve dveřích u řidiče i stropní světlo taky v pořádku. Prosím o radu :help:
Bílá vazelína ve spreji (lithiová?), na panty, zámky, atd. super. Chce to ale to staré mazivo před tím ze zámku vyčistit!
čest garažníci tak jsem zjistil když jsem vytahl vložku zamku u řidičovích dveří a zaslepku u spolujezdce a a škoubovákem odemikal a zymikal tak u spolujezdce když to zamknu tak to jde do režimu safe a u řidiče to zamkne vše a bez safe.zdá se mi že ta mechanika zamkuje nějaka divna nebo jsem to blbě poskládal?čímto může být :help:
Ahoj, pomohl by mi někdo s výměnou v Brně. Mikrospínač od TME mám, "jen" přehodit. Dík
Upraveno od PetSvo
zdravim vsetkych
aj ja mam problem ako vsetci ostatny:vnutorne osvetlenie nereaguje na otvorenie dvery.po pripojeni vagom pisal chybove signaly na vsetky dvere /vsetky zamky som rozobral a vkazdom centrali BOL STUDENY SPOJ!!!!!/po preletovani furt nic ale porucha este ostala 0929 ,uz mi zostava asi len kabel,otazka staci kabel pocvakat a dat novy len v ohybe alebo to robite nejak inak?
dakujem za vsetky rady
este raz dakujem za vycerpavajuce odpovede :aggressive:
Tak jsem pánové měl také problémy s vnitřním světlem,upozorňováním na zapnutá světla,SAFE, ale všechno nepravidelně.Tak jsem si raději objednal TME spínače rovnou 4.
Po prvním rozdělání zámku, které trvalo nejdéle, jsem po výměně spínače prozkoumal studeňáky a co myslíte, byly tam :-) Tak už jsem věděl kde bude asi závada, ostatní dveře už šly rychleji. Takže teď mám všechny nové spínače a proletovány všechny studeňáky (byly na všech dveřích) a chodí všechno na 100%
Díky tedy všem za rady.
Tak že tímto, bych rád poděkoval všem za cenné informace. V sobotu jsem se do toho pustil a po 6ti hodpinách nebylo co dělat :)
Jinak u mě to byl studeňák, ale mikrospínač jsem pro jistotu vyměnil taky. Pak jsem se zadrbal s kroužkem vnějšího zámku (fakt super výmysl :kuk: )
Tak že ještě jednou dík :palec2:
Myslis ten plechovy vymysel na zaistenie zaslepky alebo zamku? Prvy kra t som myslel ze rozbijem pol auta,kym som to nejak spravil,aj tak to nebolo dobre...Pred 2-3 dnami 2 zamky a total pohodicka ked vies co kde treba spravit.
Inak ozaj vymysel.
Tak přesně ten "výmysl" bohužel ho někdo predemnou zmršil (hledal jsem to slovo hodně dlouho) tak, že záslepka šla vytáhnout rukou a navíc celý kroužek byl do vtrtule a musel jsem zapiloval kolíčky na záslepce za které to drží, byly od předešlé "montáže" zdeformované. Teď už to drží tak jak má.
Upraveno od PetSvo
Zdravím vo spolok...
Mám obdobný problém :feve: , a to že po zamknutí centrálom mi zamkne a odomkne všetko okrem šoférových dverí, a nebliká ani ta kontrolka.
Myslel som že to bude motorček K.O. ale par krát sa stalo že mi to zavrelo aj moje dvere.
Môže byť problém v zoxidovanom konektore ktorý vedie do ovládania okien/dverí? ak áno jak je to naj odstrániť... prípadne či to môže byť tiež len ten mikrospínač....
Vďaka
zaoxidovany kontakt zbadas. skor to bude plosak-studeny spoj. Je to najcastejsia vec. otvor tapacir a staci mierne hybat konektorom,vtedy sa hybu kontakty na plosaku a uvidis ci to pojde zamykat. skus vtedy nehybat kablami aby si vylucil zlomeny drat. to staci mierne otacat hore dole a skus do toho zamknut.
bry den ve spolek,
mam problem ze se me na palubni desce nesignalizuji otevrene dvere ani kufr... myslite ze by mohly byt na vine opet ty mikrospinace??
diky
Zdravim,
mam fabii classic 1.4 16V, 2001 a v zamku dveri spolujezdce mam evidentne vadny mikrospinac, projevuje se to presne jak je tu popsano. Jestli ale chapu vsechno spravne, tak v mem aute ten spinac nema prakticky jiny vyznam nez rozsveceni svetel ve dverich a v interieru. Na te funkci vubec nelpim, staci mi, ze funguje ve dverich ridice - auto si zkratka bude myslet, ze dvere spolujezdce jsou porad zavrene. Napadlo me, ze by stacilo ten mikrospinac tedy jen odpojit, aby mi to neblikalo a netrapilo to prislusna relatka, zarovky, moje nervy atd..pripadne si to pripravim, abych do budoucna namontoval nahradni reseni.
Problem je, ze nikde nemuzu vycist, ktere draty vedou k tomu mikrospinaci.. sundal jsem tapecir a je tam videt jen svazek cca 8mi dratu vedoucich do pruchodky smerem k zamku. Nevite nekdo spravne barvy?
Diky, Lukas
Upraveno od tyndalometr
Chlapy dneska mi začaly pri odemknutí auta klíčkem samy sjíždět všechny okna nevíte proč?Jestly to je zámek nebo nějaký mikrospínač nebo něco jiného díky za radu.
čest zamečníci tak ja u spolujezdce mam zaslepku a když ji vyndam a zamknu šroubovakem tak to jde do SAFE a u řidiče mam vložku a když zamknu tak to nezamkne do SAFE.co to muže zpusobovat.mam tam neorigo dalku napojenou na řidičovích dveřích od RAKSA podle planu co tu na foru je.s skusím to třehodit na dveře spolujezdce a uvidím.zahada všech zahad už mi stoho ... :p
