kluci, koupil jsem O1 r.v. 2000 66kw AGR TDi, mělo špatnou váhu vzduchu a sériové pneu 195/65 R15 zimáky, šlo s tím jezdit za 4-4,5l, nechal jsem vyměnit váhu je to nějaký podrobek asi starline stála 2tis., plus jsem na ni dal 16stky elektrony s 205/55 pneu Bridgestone a spotřeba když jedu jako s hnojem vylezla na 5,5 -6l může to být váhou? Nemáte někdo skušenost jakou váhu koupit nebude nejlepší tam dát origo? dííííky
Diagnotiku, nalogovat a popripade vymenit vahu za Bosch ale pocitej ze vetsi kola je vetsi spotreba. Jedine tam udelej chip a mohla by jit dolu. ;)
Tak tam zkus dát zpět tu původní váhu, tedy jestli jí ještě máš, ale váha starline nemá podle mě na autě co dělat, to je jako váha která nefunguje.
Bych to možná viděl na ty kola,čím větší a širší.tím větší odpor = více paliva -_-
Já bych se spíše klonil k té váze, přechod ze 195/65 r15 na 205/55 r16 podle mne rozhodně nemůže udělat rozdíl 1,5l/100km.
Jak píše KaJe, pokud můžeš, zkus zpět tu původní váhu (jaký byl vůbec důvod výměny?)
Taky jsme mohl mít váhu starline apod... to je z Kelly ze ? nakonec jsem za 2470,- sehnal Pierburga, borec mi to nalogoval před i po a je po problému ...
Jenom doplním, ten borec je člověk s přezdívkou Huml z fora Dieselpower. :palec2:
Přesně tak, trošku mu uděláme reklamu, vřele doporučuji :palec2:
tak jsem skusil dát zpět 195/65 a spotřeba šla dolů,ale váha půjde asi taky ale někam jinam lituju že jsem si nepřiplatil, dám tam asi bosch.
Odkdu jsi ? tu starou jim omlať o hlavu !!!! sežen si tu nesmrtelnou Pierburg !!! :prc:
