Podsvietenie palubovky - Stránka 2 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
tribi
Takže pre úplnosť ako funguje regulácia podsvietenia na FI, OI a v podstate aj na OII.
Nereguluje sa lineárne ale ako som písal je to PWM a to som si bol v tej kose potvrdiť v aute takže prikladám fotky.
Budem pridáívať jeden obrázok na jeden post aby bolo jasné ktoré s ktorým popisom patrí.
Obrázok číslo 1:
Toto je minimum osvetlenia na mojej FI a vidieť to aj na priebehu osciloskopu
Ako je vidieť, napätie mojej palubnej siete je necelých 15V
Aktívna časť je menšia ako pasívna časť a teda prístroje síce dostávajú plné napätie ale iba krátky čas čo sa na diode prejaví ako slabší svit
Ešte doodpoviem na otázku:
Lineárny regulátor tam proste kludne dajte ale za prvé bude mať vešký odpor a regulovať nič nebudete a za druhé BSG neodpálite
Jediné riešenie vidím v tom že treba odmerať tú dráhu regulátora (celkový rozsah má koľko ohmov / kohmov) a k tomu prispôsobiť vlastný PWM regulátor s obvodom 555 ktorý som urobil raz na LED od AUDI a fungoval v pohode.
Ale to je otázka laborovania :D
ľahšie bude zohnať asi ten spínač svetiel z OI
a šmitec... :-) dotazy trvají:
- u Maxi DOT je automatická regulace podsvícení ?? (čidlo by snad mělo být na kapličce přístrojů,ale nemůže přece hned reagovat na každou pouliční lampu :-),jak to funguje ?
- možnost regulace vypínačem světel z O I - to znamená škrcení napětí reostatem (ukáže někdo jak mu to chodí ?)
- regulace z O II (PWM),vlastně proměnná kapacita už v tom někdo pokročil ? (esteticky to vypadá tak pěkně,ale asi trnitá cesta...)
Díky
Editováno: , autor: alespilot
katastrofa, niekokmu nejde ten reostat z hlavy..
  alespilot napsal:
- u Maxi DOT je automatická regulace podsvícení ??je tam V budíkoch snímač ktorý zabespečí aby si videl maxáč cez den a nežiaril v noci. NA NIČ INÉ!!! (čidlo by snad mělo být na kapličce přístrojů,ale nemůže přece hned reagovat na každou pouliční lampu :-),jak to funguje ? TOTO JE NA KLIMATIZÁCIU, NA NIČ INÉ!
- možnost regulace vypínačem světel z O I - to znamená škrcení napětí reostatem (ukáže někdo jak mu to chodí ?)žiadne "škrcení reostatem" tam neni, neviem nechápeš čo píšem alebo? napísal som že je to taktiež PWM a deje sa to čo je na tých obrázkoch čo som postoval.
- regulace z O II (PWM),vlastně proměnná kapacita aká premenná kapacita? TOTO si naštuduj už v tom někdo pokročil ? (esteticky to vypadá tak pěkně,ale asi trnitá cesta...) pritom je to tak jednoduché, plný internet je toho
Díky
jasně,jasně
takže pokud chci regulovat podsvícení v FII tak řešením zůstává vypínač světel z OI a "prepojit kablik" jak píše profor
Pokud tedy princip regulace OI (regulace ve vypínači) a OII (dvě kolečka zvlášť) je podobný,pak nerozumím tomu proč nejde toto ovládání z OII funkčně zapojit do F II (co to ještě potřebuje k funkci ?)
Sorry,ale nejlepší odpověď pro mě by byla : mám to tam funguje to a udělal jsem to tak a tak.... :-) nejsem takový vědátor,abych to vymyslel-zajímá mě to jako uživatele
Asi to chce ještě čas :feve:
Díkes
  profor napsal:
Tak:
regulácia z OII ti nepojde preto lebo to čo je pod tým koliečkkom je len "reostat" na základe ktorého prebieha regulácia v BSG v OII. Naneštastie BSG v FII toto nepodporuje.
To znamená,že BSG v F I je "toho umí víc" než BSG ve F II ? ! Úspory zvítězily nad evolucí :-) Je možné to nějak BSG ve F II "naučit" ???
... děkuji... právě,že čtu na první stránnce píšeš BSG by tuto funkci měla podporovat (Roomovská),teď zase né ... a BSG umí to co ji "načteš a naučíš" .
Já věřím,že tě otravuje dokola vysvětlovat pro Tebe samozřejmé věci,ale to je právě taky dovednost předat a vysvětlit :-) (Ve Škodovce se to dokonce hodnotí :-)))
myslíš toto?
ide o toto teda aby si tozumel:
regulácia na FI a OI prebieha v ovládači resp spínači svetiel. ale napríklad budíky nie sú priamo napojené na to regulované vedenie a takisto aj klima nie a ešte CANové okná tuším čo ale dnes už nemá význam.
Pre tieto zariadenia informáciu o intenzite podsvietenia prevádza na CAN BSG a na klime a radiu to je pekne vidieť ked rýchlo stiahneš osvetlenie že klima sa zreguluje neskôr.
a to tvrdenie že BSG umí to čo ji načteš a naučíš...keby to tak bolo, nebolo by tu téma o triplingu, ostrekovačoch svetiel a iných veciach....
  profor napsal:
Ísť to pôjde.
BSG túto funkciu by mala podporovať tiež nakoľko mám Roomovskú a regulácia budíkov funguje (u 6Q2 BSG asi nie nakoľko nemá komfort CAN).
Celé zapojenie sa bude odohrávať len pri spínači svetiel kde sa preruší (vypinuje) PIN 16 a ten sa napojí na výstup origo regulátoru podsvietenia. Na PIN 16 sa napinuje krátky káblik a druhý koniec ide na vstup regulátora. Zámerne som nedával piny regulátoru lebo neviem aký si zoženiete, či facelift aslebo rpedfacelift a pravda je že si nespomínam ako vyzerá spínač svetiel na FII či Roome :D
  • o 4 roky později...
  • o 11 měsíců později...
Mám dotaz tak trochu k tématu, potřebuji se napojit na podsvícení palubky (budu montovat stropní lampičku ze superba s podsvícenými tlačítky). Napojit bych se chtěl ke spínači světel, protože je to nejblíže a nejdostupnější, na jaký pin se mám napojit?
Ze zdejší diskuse soudím, že by to mohl být pin č.16 (na spínači světel má označení "58"), když se z něj se tady snažíte regulovat podsvícení, chápu to dobře?
EDIT: přidána fotka konektoru vypínače světel.
post-35598-0-32677200-1387977137_thumb.j
Editováno: , autor: Galvi
  • o 1 rok později...
