Tak opraveno když jsem byl na doplnění. Tak chladicí média tak byla cca půlka ale olej v kompresoru žádný tak mi tam doplnili 10g a je po hvízdani a chladí to jako blázen. Doporučuje se chodit na klímu každý rok a jednou za 2roky udělat dezinfekci celé klímy
Doporučuji překontrolovat chladivo když ho je málo tak rozpíná tlaková ochrana spojku a kompresor odpojí od řemenu může být i opačný problém když je chladiva moc.
http://www.servis-klimatizace.hys.cz
Upraveno od petr.wenzel
Doporučuji NEcitovat poslední příspěvek!!!
Zdravím, taktéž mám problém s klimou, koupil jsem octávku I MR2001 s klimatronikem, ale nechladila klima, nechal jsem doplnit chladivo(je to asi tak 14dní), ani to nepomohlo, zjistil jsem, že se netočí ventilátory tak jsem vyměnil řídící jednotku dochlazování a od té doby klima chladila jak má až do včerejška. Odpojil jsem totiž baterii kvůli demontáži airbagu a výměny snímače ESP, po připojení baterie klima opět nechladí, ventilátory se opět netočí a VAG píše tlakový spínač klimatizace F129. Už jsem z toho na prášky, mohlo se odpojením baterie a následným připojením něco stát? Mohlo to mít vliv na F129? Je mi totiž divné, že by naráz během půl hodiny uniklo chladivo nebo odešel tlakový spínač. Spíš mě napadá jestli se nemohlo někde něco seknout při připojení baterie.
Pokud je tlakový spínač F129 nizkotlaká ochrana tak by mohlo jit o únik chladiva hlídá pokles množství(tlaku na sací straně chladiva), pokud je vysoko tlaký tak bud hlídá vysoký tlak nebo má za úkol spínat ventilátor, pokud by ventilátor nesepnul dojde k přéhřátí (příliš vysoký tlak) a kompresor řídící jednotka odpojí.
  • 9 měsíců později...
Zdravíčko všem, vrátím se ještě ke svému problému z loňského roku. Oteplilo se a já začal opět řešit nefunkční klimu. Jak už jsem v tomhle tématu psal, mám odpojený větší ventilátor na chladiči, protože pálil pojistku. Byl jsem se ohledně opravy klímy poptat v servise, kde mi řekli, že se musí ventilátor vyměnit, protože bez něj klimatizace fungovat nebude. Má servisák pravdu, nebo výměna ventilátoru bude jen zbytečná investice, která s funkčností klimy nijak nesouvisí. Loni v létě se auto ani bez velkého ventilátoru nepřehřívalo. Díky
Tak já tedy odpovím sám, protože už se mi auto vrátilo ze servisu. Velký ventilátor má velký vliv na funkci klimy, je na dochlazování. Bez něho klima funguje, ale prý bude pořád spínat a vypínat a to by neměla. Kromě ventilátoru mi ještě našli vadné teplotní čidlo na výparníku a děravou trubku, kterou budu kvůli vysoké ceně řešit vysokotlakou hadicí. Tak to jen, aby věděli ostatní.
mám podobný problém z klimatizáciou na OCTAVIA 2 FSI - bol som minulý 2x aj predminulý rok 2x, v servise  naplnili mi klímu, no v marci znova nefungovala - pravdepodobne je to problém: ventilov klímy, tlakového spínača - kúrenie funguje v pohode - cítil som v interíéri čpavkový pach - v servise mi to otlakovali a nemali výhrady.
Zdravím.
Tak jak to tady čtu, asi mně čekají pěkný problémy.
Mně klima - manual - nejde už dva roky, nešla už když jsem auto kupoval.Bylo 7,5 roku staré.
Říkali že stačí doplnit.
Letošní vedra mně konečně donutily jet do servisu a naplnit jí.
Bohužel to nepomohlo.
Klima je teď plná ale když ji spustím , vůbec nic se neděje.Jen na tlačítku se rozsvítí nápis AC.
Pojistky O.K.
V servisu mi řekli že se na to musí podívat elektrikář.
Napadlo mně že bych zkusil vyměnit to čidlo tlaku klimatizace . Dá se zkontrolovat jestli funguje ?
Dá se vyměnit v domácích podmínkách ?
Je to to samé jako někde píší - Tlakový spínač klimatizace ? Nebo to jsou rozdílné věci ?
Na co bych se ještě mohl podívat - zkontrolovat ?
Mal som podobný problém ktorý som riešil dlho – média bolo dosť, olej v systéme čiří, čidla teploty
nohy-okno-výparník OK, Kontrola klapky radiator TEPLO / výparnik CHLAD OK, remenica kompresoru OK.
Pomohla výmena tlakového spínača (1K0959126E - http://www.cc-autodily.cz/spinac-klimatizace-1). Pod tymto spínačom je ventíl (medium neunikne) takže sa dá výmeniť v domacích podmienkach stačí kľuč 17.
Diagnostika (VAG-COM) pred výmenou: cca 5 – 7 Bar, teplota výparníku cca 15-18 Stupňov C, trubky s väčším priemerom TEPLÉ.                                                  .
Diagnostika (VAG-COM) po výmene spínača/senzoru: cca 9 – 10 Bar, teplota výparníku cca 9 -10 Stupňov C, trubky s väčším priemerom konečne orosene a CHLADNÉ.
Mam Octaviu 2, climatic (manuálna), 1,9 TDI
PD, bez elektromagnet. spojky (bypass ventil).
ahojte mam o1 1,6 nejde mi klima ked ju zapnem otacky na motore stupnu ako ked fungovala, ventilator na cladici sa netoci, ma sa zapnut hned po stlaceni klimy alebo nie? nsu tu rozne nazory. Aka je podla Vas pricina? v motorovej casti na lavej strane pri nadrzkach s kvapalinami mi nieco stale cuka ))) viete som zena prosim poradte. Dakujem.
Janka
Čaute.. poraďte mi prosím.Mám oct. 1,9 81kw rv.02 Zničeho nic mi uplně vypl CLIMATRONIC ani nesvítí displej vůbec na nic nereaguje. Na palubovce mi ani neukazuje venkovní teplota a zjistil jsem, že je nějaká chyba v čidlu teploty oleje. Může to s tím nějak souviset? Předem díky za rady.
zdraví všechny, prosím o pomoc s automatickou klimatizací.
Celkově s ní nic není (běží normálně) dokud nedojde k přepnutí na ohřívání předního okna nebo zapnutí ventilátoru na MAX. Pak je v kabině cítit smrad jako by něco hořelo a spálí se pojistka 25A
Clima píše chybu 4f9, mám podezření na tu řídící jednotku, je to možné nebo by to mohlo být něco jiného?
Děkuji za rady.
Chlapi bylo to pojstkou!! Taková blbost a mě stáli vlasy na hlavě :D
Děkuji za rady.
PROSÍM nikdo mi neporadí!!!!
Zdravim vsechny a jak to vidite?Mam I Octavii 1,6 74kw.Vcera jsem chtel vyzkouset funkcnost klimatizace.Motor zahraty na provozni teplotu,ventilator na ochlazovani spinal.Zmacknul jsem tlacitko klimatizace (AC).Zacala hucet,ovsem dva ventilatory,co jsou za chladicem a mely by se tocit,zustaly v klidu.Ujel jsem asi 20km,zkusil znovu a fungovaly.Dnes rano zkousim cely proces znovu a opet nic.(bylo 3st.C)Odpoledne prijdu k autu a aniz bych zahral motor,pustim tlacitko klimatizace a ventilatory bezi.(bylo 6st.C)Nevite,kde muze byt problem?Jedine co me napada,jestli tam nekde neni cidlo na venkovni teplotu-rano vetsi zima,nezli odpoledne a podle toho to funguje,popr.jestli nekde nevznika kondenzace vody,ktera zpusobuje zkrat a behem dne se odpari.Skutecne jsem z toho jelen a hlavne v tomto smeru laik.Diky za postrehy.
ano je tam hranica cca 5 st ked uz nezopne klima ako ochrana proti zamrznutiu .
...takze pochopil jsem spravne,ze vlastne zadnou zavadu nemam.I kdyz je motor zahraty,stejne tak i motorovy prostor,kde se nachazi klimatizace,tak bude jen spinat,ale ventilatory se nerozbehnou?Za predpokladu,ze bude cca pod 5st.C.
Stačí letmý pohled do manuálu, kde najdeš podmínky pro činnost klimatizace:
Klimatizace (mechanická)
Chladící zařízení může pracovat jen tehdy, pokud je stisknuto tlačítko AC a jsou splněny následující podmínky:
- nastartovaný motor
- vnější teplota nad +5°C
- spínač ventilátoru v poloze 1 až 4
Climatronic
Chlazení může pracovat jen tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
- není stisknuto tlačítko ECON
Diky vsem.Bohuzel jsem k autu manual nedostal,takze jsem toto nemohl vedet.
otazne je co myslis tym ze bude spinat, podla mna nema spinat nic, spojka na kompresore ani vetraky.
  • 4 měsíce později...
Ahoj,
Mám O I 1,9TDI 2004 66KW. Nechladí mi klimatizace. Dofouknuto, nikde prý neuníká, tlak tam je, ale při stisknutí tlačítka AUTO (climatronic) se vzduch neochlazuje.
V zimě jsem měl problém naopak s tím, že se pořád spouštěla vrtule u sahary (nejsem si jistej, ale tak se tomu myslím u chladiče říká). Tento problém ale sám odezněl, takže jsem to nijak neřešil.
Nevíte někdo, kde by mohla být chyba?
Předem moc děkuji.
Já měl uhnitý kontakt na kompresoru.
Neříkám, že to bude tak i u Tebe, ale ptal ses.
ocharlie- zaměřil bych se na samotnej ventilátor za přihrádkou spolujezdce nebo na jeho regulátor,nejlíp asi rozdělat a pustit na max a slůedovat odkud to smrdí :kol-48:
ocharlie má klimatronic, tam toho na regulátoru jen tak sám nic nezkontroluje.
Ale pokud něco smrdí a pálí se pojistka tak by na něco přijít mohl :kol-48:
