ja měl částečně vyhnily přivodní kabel do řídici jednotky co je pod nosnikem vag nedaval žadnou zavadu
zdravím Vás.. pořídil jsem si před tydnem š.oktavia 1.8T r.v.99 ale jako laik se poprvé seznamuji s climatronicem a nějak nechápu jak si pustit do vozu jen vzduch zvenku či jak funguje sym.ECON . puvodní vůz š.fel 1.6 v plné palbě krom klima-chci si prostě jen pustit studenej zvenku dovnitř aniž bych musel zapínat climatronik.. neměl by prosím k tomu někdo návod? díky
tlaková klapka reguluje proudění vzduchu do topení v závislosti na rychlosti t.z. jedeš rychle - klapka se přivře aby ti to vevnitř nefoukalo moc
na chlazení to nemá vliv
na teplotu chlazení má vliv její naplnění v max. výkonu by to mělo chladit na 8-11 st.C
klidně to můžeš zkusit bez VAGu tím že dáš ventilátory na plno a teplotu na LO do průduchu uprostřed dej teploměr a uvidíš.
Vašo, a co teda ta závada znamená? Nakopčil jsem tam přesné znění hlášky z toho dekoderu zaávad.
znamená to že je ta klapka pokažená
tuto závadu má 1/3 octávek
chtěl bych se zeptat,zda někdo ví,kde je umístěno venkovní čidlo teploty vzduchu climatroniku na oktě 1.dík.
Pod lev.krytkou př nárazníku.
A co s tím? Mám to nějak řešit nebo to nechat být? Případně jak se to řeší a na co to vyjde? Kdybych to nevyčetl ze závad, tak o tom ani nevím :)
riesi sa to jednoducho, vymenou klapky. :)
jo tak to by mně vážně nenapadlo...
..vymena ty klapky v klimatpeni vyjde nova na 3500,- vetsinou to pise chybu jen diky tomu ze je tam vetsi vule, ale jinac funguje, jak psal Vasa to ma 1/3octavek a lidi o tom ani nevi..
díky, takže jsem si myslel správně, že nemá cenu řešit, protože kdybych to nevytáhnul ze závad, tak ani nevím. :)
Zdravim,
nechladí mi klima. Může za to tlakový spínač F129?
Díky.
možné je všechno
a proč sázíš jen na tenhle snímač ?
Říkal mi to technik, že odešel tenhle ventil a nebo nějaký servomotorek na klapce co je za kastlíkem u spolujezdce.
Nevíte kolik takový ventil stojí?
Ahojte, v posledných dňoch sa čoraz častejšie stretávam s kolísaním otáčok po naštartovaní, nakoľko mám stále zapnutú klímu. Ak ju vypnem, všetko ok. Aj pri jazde, keď zapínam a vypínam klímu, cítim šklbnutie. Takisto pri pohýnaní akoby pridrhlo motor. Môžem tam niečo namazať? Ja neviem, nejaké ložisko alebo tak... Mám najazdených 92tis, netreba meniť napr. klinový remeň, napínaciu kladku....
takže mechanik ti dal na výběr co je asi špatně a ty vyměníš a uvidíš jestli měl pravdu ?
a klima ti funguje ?
máš ji dobře naplněnou ?
Klimatizace nechladí, takže nefunguje! Náplň jsem si nechal doplnit+pyl. filtr.
Jen se chci dovědět zda je to tím tlak. spínačem F129 nebo servmotorkem co je na klapce za kastlikem. Jestli někdo nemá podobné zkušenosti.
Díky.
servomotorek určitě nevypne klimu
někdy chyba čidla upozornuje na špatný naplnění
byla klima odsáta zvážena a přesně doplněna ? nebo se jen něco doplnilo ?
Ano, směs byla vysáta zvážena, chybělo jí cca 4g tak to doplnili. Nevíte kolik by stál takový ventil?
Těch možností proč nejde klima je ale více.Ty ale chceš vyměnit tlak. snímač a neřešit čím to je.Snímač ale nebývá častou závadou klimy!Většinou je na vině něco jiného.
Cena a číslo tlak.sním.je podle roku výroby a cena je od 1200Kč-19000Kč(podle etky).
