ahoj oktaviáni, nevím čím jiným mám nahradit mýdlo, aby mi nešustil (občas) klínový, neboli drážkový řemen, v servisu mi na něj koukali, na výměnu není, mám octavii 2002, 1,6, 75kW, díky za rady
Nejspis ti sumi v napinaci kladce suche lozisko lol
myslíš, že to není řemenem, když ho namažu mýdlem, tak to ztichne?
Vyměň ho, nestojí majlant. I když na to nevypadá, tak může být špatnej.
Zdendo pak mi napiš, jestli výměna pomohla.. Asi mám stejnou "závadu"
jako ty ;) mě to ševelí .. lol
Já jsem před měsícem řešil podobnou závadu s drážkovaným řemenem na Feldě 1.6.původně jsem myslel, že je to ložisko v napínací kladce ale skutečně to vrzal řemen.
Na řemeny je LOCTITE 8005 (chrání řemeny,zamezuje prokluzu a pískání)
Mám stejný problém, dělá to pouze v chladném počasí.
Octavia I - 1.6/74kW(1998),
No mel jsem uplne stejny problem,myslel jsme ze to je prave remen,ale byla to napinaci kladka!Sla ven i s remenem a jsem naprosto spokojeny!Neni to zase tak draha vymena nez aby tam neco ruplo!Kolik uz mas na nem najete to je otazka!Ja jsem mel 250000! :)
Tak tak - dost seveli casto to suche lozisko v napinaci kladce, nekde jsem daval i fotky - jak kladky tak loziska
no mě za studena taky v tehle zimě tam něco šustí ale jak se to zahřeje tak je klid co to může být taky ten řemen???
zdravim. mam taky problem s šustením řemene. komplet sem menil rozvody cca 20 000 km mam na nich ujeto. nejsou origo ze škodovky. mam je od FEBI. když to šusti tak maznu řemen mejdlem z boku a na chvilku mam pokoj.
RS 01 132KW 151 000km dik
to bude tou zimou protože nikdy mi to nedělalo až v tyhle mrazy
dej originál plochej řemen a je klid
Ja som tiez zacal pocut nejake pazvuky v tychto mrazoch,po kontrole remenov to vychadza presne podla otaciek rozvodoveho remena , nie klinoveho plocheho. Uvidime ked pominu tieto mrazy,lebo rozvody maju cca 30 tis km, ziadna cina,takze myslim pohoda. Bude to zimou...Najprv mi to pripadalo zhora od vackoveho rozvodu ale tam nie su loziska na vacke len puzdra a oleja tam tecie po starte zrejme dost na to aby tam cosi piskalo. Či?
Možná taky budu měnit klíňák, dneska jsem si všiml, že mi to v motoru jaksi šustí, musím se na to podívat. Předpokládám, že ještě měněn nebyl a to mám na tachecu 150 tis. Díval jsem se do příručky a z toho nákresu se tedy má proti směru povolit šroub napínáku a s tím napínákem pohnout ve směru šipky?
když nepomůže mýdlo ani nic co je doma po ruce asi bych řemen vyměnil, je to otázka pár korun, zbavíš se pazvuků a udělaš malinkatý servis
To Iguka: S tou kladkou pohnes tim klicem a tim uvolnis remen a vyndas ho =)
  • 11 měsíců později...
kolikátka je to klíč? :palec2:
To ho jdeš teprve kupovat?
V tom případě to dej radeji udělat někomu kdo nářadí doma má.
Jinak asi nebude problém vzít k autu klíčů více nebo se po správný vrátit.
tu napínací kladku povolíš i račnou - tuším že 18ka ? Nejsem si jist ale, každopádně jen nastrčíš račnu, povolíš a sundáš řemen, nasadíš nový - otázka 3-5ti minut s cigárem :prc:
