Zdravím,
Moja Octavia 1.6 GLXi 55 KW poslednú dobu vydáva veľmi zvláštne a nepríjmné zvuky. Dlhú dobu som si bol istý, že to má na svedomí prídavný ventilátor chladenia, ale odpojil som ho a chvíľu som jazdil bez neho, nepríjemné kvíliace zvuky zostali. Stáva sa to hlavne za studena, pri prekročení 2000-2500 otáčok a veľmi často to pozorujem aj na voľnobehu, keď dhší čas stojím (semafór). Po zahriatí motora kvíliace zvuky zmiznú a vrátia sa opäť (nie je to pravidlo) pri parkovaní, dlhšom cúvání a vytáčaní motora na prvom zaradenom stupni. Kdesi na fóre som čítal, že sa môže jednať o "napínaciu kladku" ? Môžete mi to prosím niekto potvrdiť, vyvrátiť. Prípájam video, ktoré som natočil dnes, snáď to ozrejmí podstatu môjho problému. Ospravedlňujem sa, ale točil som ho sám, takže trošku ponapínajte uši, pretože som bol nútený sedieť v aute a stláčať plynový pedál, ale myslím že je to počuť zreteľne. Dík za akúkoľvek radu.
video (1.11 MB):
http://ulozto.sk/2914755/wtf.mp4
alebo
http://rapidshare.com/files/298835446/wtf.MP4.html
alebo
http://depositfiles.com/en/files/66jdljt7d
YOUTUBE.COM
http://www.youtube.com/watch?v=zkB7CoH5ge4
Upraveno od warpcore
A co, keby si to dal napr.na YouTube?
čo maš remus? dobry zvuk ma ten motor
heh, že remus, obyčajny výfuk...ale nový, + som dával nový katal.(mobil asi dost skresľuje zvuk), ale to je mimo tému :)
ten zvuk je slyšet jen při vysokých otáčkák když padají že ? jen nevím co by to mohlo být.. připomíná mi to zvuk klíňáků
Aj mne to pripomína klinový remen.
robí to každé ráno keď je motor studený, pri konštantných otáčkach je to dlhý neprerušovaný zvuk, kvílenie až do doby, kým s motor zahreje, to že som ho na to videu tak vytáčal a potom pustil plyn, bolo len z dôvodu, aby bolo počuť ten kvílivý zvuk....mojim problémom je to, že motor dokáže pískať aj 15 minút vkuse neprerušovane....a to už je vážne na diazepan ! !
no mě takový zvuk stejná motorizace dělala poslední dny taky po ránu (cca 5-10 sekund) kdyz bylo vlhko a zima... to bude klinak podle me...
Taky bych to viděl na klínový řemen, nebo už unavená jeho napínací kladka :palec2:
OK dík, skúsim najprv vymeniť klinový remeň, som zvedavý či to pomôže.
tak poslední dny, když mrzne ráno, mi dělá stejný zvuk... bude to podle mě na 99,9% klíňák... zkus ho vyměnit a písni, jestli ti to pomohlo
Kliňák vymenený, žiaden rozdiel, stále to píská ! Napínacia kladka už je trošku drahší špás, takže sa mi veľmi do toho nechce....ešte sa objavil ďalší názor, že by mohlo ísť o "remenicu alternátora " ??? Sory, nemám ani tušenie čo to je, ale už ma ten zvuk pekne vytáča :feve:
sakra to je divné :feve:
mě to takový zvuk dělá jenom při teplotách kolem nuly... když je tepleji tak nic.. a když jsem to poslouchal s otevřenou kapotou tak to jde fakt od klíňáku....
Teda nevím, jak se ke klíňáku může, ale zkusil bych ho nejdřív promazat nasucho mýdlem, ne jako "opravu", ale test. "Vrzat" může nejenom starý, ale i špatně napnutý, takže pokud se zvuk změní / zmizí, je to tam :)
hmm, ako som povedal, kliňák mám nový, osadzoval ho mechanik, verím že ho nasadil spravne.....pri bližšom počúvaní sa mi zdá že to vážne ide od alternátora, ale po preštudovaní cien nových alternátorov by som bol radšej, keby som sa mýlil :smich: ....aké máte skúsenosti s repasovaním aleternátora ? Počul som že je to možné a zároveň lacnejšie, ako kúpiť nový alternátor za 220 euro. Štve ma len to, že altík vyzerá byť funkčne v poriadku, ale už sa to vážne nedá vydržať, ten zvuk je neznesitelný, každé ráno prvé čo počujem cestou do práce je pískanie....zle to vplýva na moju nevyspanú hlavu ! :smich:
Kdo myslíš, že ho tam nasazoval mně :ble A byl oto tím :), i když u starého pažouta - mimochodem alternátor repasován za pár šupů, teda vyměněn diodový blok a ložisko, přeleštěn a vypadal jako nový :)
mně to taky pískalo a chrastilo, vyměnila se volnoběžka a ložisko a je ticho, a vyjde to určitě levněji
tak když mrzne tak mám v těchto dnech stejný problém, pískání docela nepříjemné. Klíňák (jeho kraje) namáznuté trochu mýdlem - nepomohlo. Co ten alternátor ? CO se z toho může vyklubat ? Investovat jen kvuli piskani se mi fakt nechce šílené částky, v teple to nedělá, jen když mrzne.
nemá někdo nějaké návrhy co by to mohlo být ?
A co tak skúsit to nastartovat bez klináku .
jo to bych musel vědět jak ho sundat :)
Stáhni si a nebo kup (asi 600kč) knížku "JAK NA TO"octavia a tam to máš krásně popsané.
ahojte včera se mi poprve za tuhle zimu ve velkých mrazech, co si v motoru začalo jako hučet při sešlápnutí plynu jak na neutral tak i na jaký koliv kvalt když to malinko vytočim cca 3000 ot/min. vydává to takový chraptivý zvuk nikdo to nedělalo.Připomíná mi to jako kdyby něco klepalo o něco, a dělá to i když je to zahřáty i studený vubec nevim co stim. diky předme za reakce.
pořádně jsem klíňák promáznul mýdlem a pískání přestalo ... takže klínový řemen ?
Alternator sa da aj opravit-zrepasovat nemusis kupovat novy. :);)
LINK: http://www.rmteam.sk/?opravy-starterov=alt...ry&rmteam=6 :palec2:
