Kluci vsechno zacalo tak,ze sem koupil Suprba a ten nemel od zacatku(z vyroby) origo radio byl tam nakej starej Kenwood,
ten sem vymenil za symphony to nebyl problem...co je ale problem je to ze ted sem po dlouhe dobe sehnal Rhapsody
a nevim jak ho zapojit :help:
Potrebuju tedy orig barevne zapojeni dratu z auta a jak mam na to zapojit radio resp.ten adapter!
Ahoj mám tu nějaká schémata rhapsody s digitálním soudsystémem a rhapsody s digit.sounsystémem a CD měničem.Je to ale černobílé,nicméně jsou u toho popisky a u jednotlivých káblíku je napsaná i barva.Nevím sice jestli to je ono,ale pokud bys to chtěl tak písni.Mám to na cd tak snad se mi to povede nějak plácnout zvlášť.Je tu totiž asi 400 různých zapojení na superbu víš.
Zapojení máš v příloze. Je to popis z orig. DP. Jednu redukci jsem už kdysi vyráběl - jde to, ale chce to pevný nervy. Je tam hodně drátků :)
Jinak kup si normálka 2 ISO samice ukončený kabelama a celej MOST konektor a piny. Do 4 kil se vejdeš.
radia.pdf
Ještě jsem zapomněl na anténu. Pokud nemáš tu s tím divným konektorem co má Rhapsody tak potřebuješ redukci...
Editováno: , autor: ace ventura
Petříku vždyť jsi to u mě viděl, proti tomu konektoru musí být vodiče stejné barvy, červený-červený, žlutý-žlutý(žlutočervený), černý-černý, a hlavně tu Can sběrnici to jsem ti dal napsaný!!! Ve svorkovnici která jde z auta budou volné kabely . tím se ale netrap. Nebo to dej někomu kdo tomu rozumí ať si neodpálíš radio!!! Káblík k anténě už máš? :palec2:
kacer:kabel mam resp.ve ct pride je objednanej,ale ja to mam naky pojebany v tom aute kabely tam chybej ten can nejde na nic dat.....takze to necham nejspis nekomu udelat....
sebri:nojo to vize symponka neni spatna ale rhpsody je lepsi a k tomu autu se proste hodi :)
Tak to je dobre dej pak vedet jak fiuguje casem o tom take uvazuji ........ :)
honzo mi prave odpisal zlu spravu... bohuzial su uz len face-lift budiky bielo cervene... zelena s cervenym sa uz zohnat neda... ale kaslem na to, idem do toho aj tak :palec2:
Editováno: , autor: Sebring
TO:Petřík máš vyfocený ty koncovky co jsou v autě, hod sem foto takle se o tom špatně diskutuje. A ty tam nemáš ty dva Canový (oranžovo/fialový a oranžovo/hnědý) to je divný. Jinak ti stačí červenej + (spínaný napájení), žlutej +(trvalý napájení), černej -(kostra)!
Sebri to rhapsody hraje úplně jinak než symphony. Odskoušeno!!!
Tak to urcite ja myslim,ze superb hraje skvele pro tu skupinu lidi pro kterou je urcenej......
Doufam,ze to nebude cist Vassa :smich:
no Vassa ma ten kufer na :palec2: ale neviem si predstavit, ze by som sa tam mal nabalit na ryby (spacaky, chladnicka, basa piva, stan, ... ) :smich:
Covece nejsou...tenhle vikend to napravim :doh ...o vikendu jsem byl pro radio u Kacera a tenhle vikend razim na Kunku a ma prijet kupce na kola :)
no aj mne tak jeden sluboval... ze na sto pro si pre ne pride... medzitym mi volali dvaja a ja ze kola su uz zajednane... nakonec sa na mna fuck inak ja myslim ze 12 000 SK neni za ne az tak moc :feve:
