Publikováno Duben 6, 200619 r Po prezuti na letni kola (neco uz maj nalitano), 50 az 80 km/h tak divne ty kola hucej. Je to tim jak jsou jinak ojety,kdyz v loni byli v zadu a letos jsou na predku?
Duben 7, 200619 r máš doskákaný gumy od špatnejch zadních tlumičů a jak jsi to dal dopředu tak se to víc ozívá. Když přejedeš rukou po vzorku tak ucítíš že v jednom směru je vzorek "hrbatější"
Duben 9, 200619 r Sedne si to? Nekdy si to sedne,nekdy ne,ale najistotu se to ojede o dost mm,nez kdyz by jsi to dal na stejnou napravu jak to bylo.
Duben 9, 200619 r Tak tímto jste odpověděli(nemusim zakladat nove tema ve F) i mně já taky dal zadní na předek a hučí to jak sviňa,podezdříval jsem ložiska ale ve 30tis je na ně snad ještě brzo.Asi to hodím z5.Dík
Duben 14, 200817 r Potreboval bych poradit s problemem. Ozyva se mi pri jizde staly hluk od kol. Mam uz sice dost jete pneumatiky 215 R16 Bridgestone, ale zacalo mi to delat uz kdyz jsem mel zimaky. Asi 14 pred tim nez jsem vymenil zimaky za letnaky. Pred tim jsem tomu neprikladal vahu, protoze jsem si myslel, ze za to muze to teplo co bylo v poslednich dnech pred vymenou pneumatik, ale kdyz jsem prezul zpet na letnaky, tak zvuk neprestal, spise se jeste zvysil. Kdyz jsem kola nasazoval, tak jsem nic, co by jim mohlo vadit v chodu, neobjevil. Pohledova kontrola podvozku mi toho taky moc nenapovedela. Ten zvuk zni jako kdyby na pneumatiky tlacil nejaky kus plastu, ale nic takoveho jsem neobjevil. Nejhorsi je, ze kdyz jedu rovne tak je ten hluk vyrazne nizsi nez kdyz pohnu volantem kousek doleva nebo doprava. To se pak ozve ten hluk vyrazne silneji. Nevim si s tim rady. Nevim na co se zamerit. Zkuste prosim poradit. Diky Upraveno Duben 14, 200817 r od Petyas
Duben 14, 200817 r Viděl bych to na ložisko na nějakém kole, teď jen určit na jakém. Při zatáčení to hučí víc, to dělá na obě strany?
Duben 14, 200817 r Viděl bych to na ložisko na nějakém kole, teď jen určit na jakém. Při zatáčení to hučí víc, to dělá na obě strany? Subjektivne bych rekl, ze kdyz zatacim na levou stranu, tak je to hlucnejsi nez kdyz zatacim na pravou. Ale rict presne to nemuzu, preci jen z pozice ridice, se to spatne odhaduje. Pokud by to bylo lozisko, tak pak je pravdepodobnejsi tedy leva ci [rava strana? Ale proc by to temer nehucelo pri volantu rovne?
Duben 14, 200817 r zkus zvednout předek a zjisti zahýbáním kolem do stran zda nezjistíš nějaké vůle, já měl vůli při pohybu zleva do prava a naopak a bylo to ložisko v levém kole, při vůli shora dolů by to měl být čep jestli se nepletu.
Duben 14, 200817 r Zkus to prohýbat jak píše pepinoTDi, snad se něco ukáže. K té hlučnosti při zatáčení je to takhle, ložisko je hlučnejší když je více namáhané. Takže když jedeš rovně,je váha auta rozložená na pravou a levou stranu skoro stejně, když zatáčíš, těžiště se přenáší na jednu ze stran. Takže když zatáčíš do leva a je to hlučnější, tak to jsou ložiska na pravé straně. Může se taky stát, že odchází pravý i levý zároveň,nic zvláštního.
Duben 15, 200817 r Diky chlapi. Mrknu na to. Jestli to bude tim loziskem, zvladnu to vymenit sam nebo musim do servisu? A kolik si mam asi tak pripravit?
Duben 15, 200817 r Já jsem měnil před 30 tis.km, měl jsem to i s prací za litr. Samo, že to nebylo to nejdražší ložisko na trhu. Ale i kdyby teď odešlo, tak svou službu (tenkrát nebylo dost peněz) udělalo. Fuj, doufám, že teď neklekne
Únor 4, 201015 r Jak mám poznat jestli je v háji přední ložisko jsem se dočet (hýbání zleva do prava), ale jak bych měl zjistit jestli to nedělá ložisko na zadní nápravě? Mám podobný problém s hučením od cca 60km/h.
Únor 4, 201015 r Nebál bych se toho, já už mám od začátku hučení ložiska najeto přes 5 tis km a zatím drží a snad to vydrží do května. Teď v tomto počasí se mi ho měnit nechce, naštěstí teď nemusím tolik jezdit. Otázkou zbýva, jestli vyměnit i to druhé z prevence, a nebo až odejde a rozdělávat to znovu.
Únor 4, 201015 r No ja nevim jak kdo to provadi, ale ja delam vzdy obe strany. Kdyz klekne kulak na lave, delam i pravou a tak to delam vzdy kdyz je nutne neco vymenit. Pokazde to delam na obou stranach a mam klid.
Únor 9, 201015 r Něco na tom bude.Já jsem měnil pravé ložisko a po roce odešlo levé.Ale čep bych měnil podle vůle.Ono se nedá říct při jedné práci.Rozdělává se buď levá nebo pravá strana.Tak tam žádné zkrácení není.
Únor 10, 201015 r Já jsem měnil před 30 tis.km, měl jsem to i s prací za litr. Samo, že to nebylo to nejdražší ložisko na trhu. Ale i kdyby teď odešlo, tak svou službu (tenkrát nebylo dost peněz) udělalo. Fuj, doufám, že teď neklekne Dnes jsem volal do aut. skoda servisu, ptal jsem se na cenu. Cenu za jednu stranu mi rekli cca 2500 prace a matros.
