kurenie fabia 1.4
rissman
zdravim vsetkych,
mal som problem s kurenim, ktore fungovalo iba na polohe 0 a max. Dole je vypis z diagnostiky :
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
3 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
na fore to bolo rozoberane, na zaklade prispevkov sa vymenil motorcek, ALE zase to robi tu istu vec, bud kuri na max na vsetkych polohach alebo ide studeny vzduch na polohe 0, dole je vypis z VAGu (ako vidno jedna chyba zmizla V68)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
neviete mi poradit v com je problem, na co sa treba zamerat, vdaka
mne to robi tiez.. mam rv.2000 , vybava elegance, manualna klimatizacia...
samozrejme ze mi to robi ked ju nemam zapnutu.. :) ale vraj je to problem tychto vybav.. a uz to tu bolo aj riesene vraj treba dokupit. nejaku drahsi diel.. stoji nejakych 8litrov.. a ze uz to pojde normalne..
ale za tu cenu to mozem.. kaslat.. :-D
Tú drahšiu vec mali namysli asi výmenu riadiacej jednotky klimatizácie. Mimochodom čo má spoločné teplý, alebo studený vzduch s klapkpu V154, veď to je predsa klapka vnútorného obehu vzduchu. Servo V68, alebo riadenie toho serva je asi vprdeli.
Kolko pítali za výmenu toho serva ? Urobili základné nastavenia po jeho výmene ?
