tak super ... mám kabel už nějaký rok, jen mi dcera odvezla noťas (s Vistama) do Plzně (nenávratně), takže jsem neměl čím dělat diagnostiku. No a jak jsem to přečetl tady, hned jsem začal zkoumat netbook druhé dcery, kolika bitové W7 Starter tam má a hle má 32Bitovou verzi, takže klasika, nainstalovat ovladač pro kabel, upravit COM port v řadiči, nahodit VAG, upravit COM port i zde a už to fachá :kol-47::kol-24:
:kol-47:  ja tam ted donacpal virtual pc a xp mod a jdu tam vnutit tu VAG 400devítku.1 :)
vypada to, že xp mod nepotřebuje, instal vseho proběhla v pohodě, VIS i 409.1 je v NB, ale uvidím co to udělá až přijde kabel a spojim to s fabinkou.
Já používám pořád verzi 304. Ani nevím proč. Prostě jsem sní spokojen.
já u starého kabelu taky a mám takové tušení, že to je kvůli tomu, že se jedná o poslední CZ verzi k bez čipovému kabelu - ale jistý si tím nejsem :-)
Možná hloupý dotaz, ale co je za verzi 409.1? Na oficiálních stránkách po této verzi není žádné info. Jen se ptám, protože vím, že VAG se již delší dobu značí dle roku, měsíce a pořadí vydání.
Tak by to mělo být 2004 září první verze? :) Já ji mám, přesně se jmenuje Relese 409.1-S další co jsem viděl popsaný na torrentu byly 512 - vydán 24. prosince 2005
 607 - vydán 14. července 2006 , 704 - vydán 5. dubna 2007 , 805 - vydání 29. května 2008 až 5/2009 (Revize 805.4 EN byla vydána 6/09) , 805.4 CZ - 3/2009 , 904, 907, 908 Full - vydáno: 8/2009 , 912 beta - vydáno: 12/2009 & VCDS Beta 10.3 - vydáno 31. března 2010
Ah, teď na to koukám. Takže se vlastně jedná o docela starou verzi. Super, díky za odpovědi.  :kol-47:
Ahoj má někdo zkušenosti s přizpůsobením nové desky...který kabel je na toto použitelný
U jedničkové fabky ti stačí "obyčejný" KKL kabel.
Ahoj, má někdo zkušennosti s nějakým kabelem co umí i přizpůsobení budíků?
a co chceš přizpůsobit? Stav tachometru?
Ahoj, využiji tohoto vlákna a chtěl bych se zeptat, funguje-li kabel i ve Windows 10. Uvažuji o jeho aktualizaci a kabel mám ve verzi 11.11. Díky za případné info.
Po přeinstalaci na W10 mi přestala jít anglická verze 10.. - při pokusu o otevření píše Unregistered stack. Je to škoda, protože tato verze mi šla celkem bez problémů. Zato verze 11, která je v CZ a šla hodně špatně předtím, jde takto stále. Kdyby někdo věděl jak oživit tu verzi 10 bylo by to fajn.
VAGcom musí se koupit nebo se dá někde stáhnout?
Ten, kdo neumí používat Google, musí vždy platit. A netýká se to jen autorských práv.
  • 3 měsíce později...
Zdravím vás všechny mám doma kabel na diagnostiku ale potřeboval bych nějaký program na win 10 abych se mohl na auto připojit zkoušel jsem různé programy ale žádný nefunguje  :( Děkuji moc za pomoc ;-)
co to je mám doma kabel? je to KKL? Pokud ano, tak pojede nejvýše na W7 32bit
to bohuzel nevim ale mam tento kabel
Já mám kabel OBD II celý černý odtud z fóra a VAG 304.0 a jede mi to v pohodě i na Win10 64 bit.
vždyť je to tam napsané: ELM 327, na tomhle VAG nefachá a příliš velké štěstí u koncernových aut s tím neuděláš.
a k jakému MR se dokážeš připojit, i 2010 a více?
MR znamená co?Nejsem odborník,spíš takový samouk a některé zkratky neznám.
Upraveno od Fosgen
