Březen 11, 20178 r Mam Roomster 1.4,63KW rv.2008 před facelift.A ten kabel je dodávanej i funkčním programem na vin.10? Upraveno Březen 11, 20178 r od vitezslav2
Březen 11, 20178 r to se tedy ptáš v úplně blbý sekci... Ano Číňan kopii kabelu dodává i s víceméně funkční kopií programu
Březen 11, 20178 r před 5 hodinami, Alma napsal: Jsem nedávno kupoval na alíkovi VCDS 12.12. funguje na všem cena 480Kč. A pokud máš po fc, tak stejně potřebuješ hex can. Je to tohle? https://www.aliexpress.com/item/VAGCOM-12-12-VAG-COM-12-12-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-12-12/32766104683.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_5000000_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10124-10054_10113,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=d6b21191-7d44-4ad7-b77d-ccf20902eaf7&algo_expid=e48a7e51-304b-46f6-aead-7b534aeba3ff-5&algo_pvid=e48a7e51-304b-46f6-aead-7b534aeba3ff
Květen 6, 20178 r A máte někdo doma VCDS 12.12. diagnostiku a používáte jí? Zajímalo by mne jestli se vyplatí.Díky
Květen 6, 20178 r Nazdar, a proč by se neměla za ty peníze vyplatit? Mám i ještě jednu starší KKL v cz. Používám to ale jen když se chci kouknout jak je na tom auto, třeba před stk, nebo jen preventivně vypsat výpis závad. Jo ale jednou jsem to použil doopravdy jak se mi rožly airbagy. To ale byla moje chyba.
Srpen 17, 20178 r Zdravím všechny a poprosím o pomoc.Najde se zde kdokoliv v okolí Liberce či Jablonce kdo by byl ochoten vyzkoušet kabel zda je funkční či nikoliv a pomoci mi nainstalovat a rozběhnout diagnostiku ? Jedná se o tento kabel. Pokud bych se chtěl rozepisovat co jsem vše zkoušel,byl by to román na pokračování.Mám Fabii 1,4/74 KW/combi.Na starém NTB jsem měl instalováno XP.V tomto Wag Com 304.Kabel se dokázal spojit,udělat test diod,toť vše.S autem se spojit nedokázal.Nyní mám nový NTB HP se 7 a nemohu nainstalovat jakoukoliv verzi Wag Comu.Proto prosím o pomoc zkušené. Děkuji předem ochotným lidem. Upraveno Srpen 17, 20178 r od mirakoci Doplnění informací
Srpen 17, 20178 r Proč jsis kupoval právě tenhle kabel??? Měl jsi koupit obyč. KKL cca za 250 kč a neměl bys problém.
Srpen 18, 20178 r Tento mám doma asi 2 roky.Chtěl jsem s ním diagnostikovat Ford Focus 1,6.Bohužel se to nepovedlo.Ford skončil svoji životnost a nyní mám Fabii.Proto prosím o radu.Pokud mi zde kdokoliv poradí co přesně mám sehnat tak se tomu nebráním.Takže tomu rozumím správně že se nedá použít ? Pokud ano tak s jakým programem. Děkuji.
Srpen 27, 20178 r Zdravím. Tak jsem pročetl toto téma a z něj pár věcí pochopil. Pro vlastní potřebu mám kabel kkl a program vag 409. Vždy mi to stačilo na vše coby třeba. Nedávno jsme koupily druhé auto do rodiny. Fabia 1,4 16v 74 kw,rok 2002. Můj Strejda má taky Fabii MPI a chtěl ať ho naučím s vagem aspoň základy. Tak se i stalo nedávno za mnou přišel ze jestli existuje lepší kabel že klidně investuje ať to umí víc věcí. Pochopil jsem dobře že i lepší kabel s tímto programem je stejně zbytečný na tento vůz a stačí úplně kkl? A druhá moje otázka. Jak jsem zde četl našel jsem zmínku o triplingu. Tohle jde pouze nakodovat? Nebo je potřeba koupit nějaké relé? Jestli už na to existuje někde založené téma, omlouvám se. Dík,.
Únor 8, 20187 r Chalani, kupil som si z ciny BT OBD vecicku. Cez appku v telefone torque mi pekne ukazuje rychlost, teplotu,... ale chyby ziadne, ani historiu. Je potrebny ten vag kabel, alebo sa to da aj cez toto (nemam mosnost notebooku s w7 wxp)?
Únor 8, 20187 r vie to citat chyby ale nie vsetky, iba niektore a aiba v Motorovej jednotke, aspon take su moje skusenosti...
Únor 8, 20187 r Takze pockat nez mi dojde kkl kabel a kupit niekde stary notas [emoji23] Kazdopadne vdaka
Únor 10, 20187 r Na nový počítač si můžeš nainstalovat virtuální počítač s XPéčkama, na ten hodíš VAG a jedeš. U Win7 Pro jsou virtuální XP (tzv. XP Mode) součástí licence, je potřeba to jen doinstalovat.
Únor 10, 20187 r Na Ali se dá černý HEX kabel sehnat za 17 dolarů a mám to na W7 64bit a v pohodě. Jen je to v angličtině [emoji4]
Srpen 16, 20205 r prosím potřebuji diagnostiku na 1.4 roomstra 2006 benzín stačí mi jen na určování chyb a vymazání a mazání výměny oleje a servisu . Prosím poradte jedině v češtině to musí být !!!!!! Je mi jedno zdali na notebook možné lepší W10 je to větší písmo NEBO NA TELEFON Samsung7 -adroid . Na mém roomstru to nejde na palubovce dělat s tím kulíkem .Už mi to řeklo X mechaniků včetně známého ze škoda servisu. Mazání jde na novějších roomstrech. Mám tam max dot originál na km ,hodiny mi tam kouká z budíků tyčka jako kus tužky. a tím nejde skoro naladit. nic (řeč, dělat jen kontrolu kdy na výměnu víc nic , časoměr ♦ denní počítadla kilometrů tod vše víc to nenabídne ) Upraveno Srpen 16, 20205 r od standa 2
Září 9, 20241 r Ahoj, potřeboval bych pomoc s kvalitní diagnostikou. Zkoušel jsem obd2 elm z alíku a docela bída.
