Bubny - samostavy
lukky
Zdravim,
po divnych zvucich, vydavanych zadni napravou jsem rozebral zadni brzdy - bubny. Povolil samostavy a bubny vyndal. Vse bylo ok (zvuky vydavala orezla cast bubnu o kryci plech). Na stycne plochy samostavu jsem striknul olej, aby nezatuhly. Zkousel jsem sroubovakem je nastavovat a v poho. Prasatka chodi take bez problemu. Kdyz jsem vse zadelal zpet, tak jsem parkrat seslapl brzdovy pedal a nechteji se nastavit, porad mam dlouhy krok A skoro to nebrzdi... Nevim co s tim delat. Rucni brzda ma ted strasne dlouhy krok a moc nebrzdi.Ted nevim, jestli mam delsi dobu jezdit a cekat, zda to sedne. Zatim jsem najel cca deset km a nic se nezlepsilo, snad tisickrat jsem pumpoval s pedalem a nic. Kdyz seslapnu pedal, tak kolo brzdi, ale krok dlouhy... Tak nevim, jestli mam rozhodit pakny a vse jednotlive rozhybat?...
Diky za rady
Editováno: , autor: lukky
Viděl bych to na to, že si to asi trochu špatně složil, ten samostav se nastaví po prvním pořádném sešlápnutí brzdy a pokud si dobře pamatuji, tak to bylo i docela dobře slyšet. :)
Jinak ještě napíšu, že na brzdy bych nikam olej nedával, já požívám měděnou pastu - http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=540 a ta je fakt super. :palec2:
Co chces slyset ? tam to neni jako zoubky u fava - tady je kolicek ktery se pri stale zasouva, tedy vymezuje stav paken od bubnu na snad ani ne 1 mm. Prohlidni si poradne jak vypada samostav, jak funguje - ze ho stale dolu tlaci pruzina a pod. - musis pochopit mechanismus - po sestaveni si to sedna asi takto -teda pokud to mas v poradku:
zatahni rucni brzdu a slapni na pedal brzdy, muzes udelat i toto obracene icon_
sipka samostav
  • o 5 let později...
Zdravím po opravách v super servisu kde se brzdy dělaj na 4 reklamační opravy aby to tak trošku brzdilo mě vyhodily s STK kvůli házivosti brzd a nevešel jsem se ani do tolerance 10% která je povolená mám tam40% dá se to seřítit nastavením samostavu.Tomu umělci už se mi to dávat nechce a jiný servis tu moc není nebo toho maj moc a nebo v tom horším případě okrádaj lidi.
No tak mi to nedalo a rozebral jsem buben na kole co nebrzdí a málem mě ranila mrtvice když sem viděl to krasné postavení paken od brzdového válečku jedna nasazená a totál sjetá v dolní části druhá úplně mimo no a pak to má brzdit to by mě oprsavdu zajímalo co teď stím a to naposled měnil v listopadu zadní štít to na to nevypadá to tam dal zas ten sterý akorát ho snad jen očistil a nastříkal.ten byl křivej tak to padalo tohle je to samé.
Asi takové umělce zastřelit mě nic jinýho nenapadá na co sáhne to skurví.
Je tu někdo ze Strakonicka ?
