Říjen 7, 201411 r na mě to spíš působí jako že nemáš naistalovaný správný ovladacě na USB koukám že máš WIn7...32 nebo 64bit? Upraveno Říjen 7, 201411 r od cz pida
Říjen 7, 201411 r To že nejde kliknout na nic jiného, než na nastavení znamená, že se program musí teprve aktivovat prvním úspěšným spojením s autem při tom Testu. Při instalaci programu - vyskočila na konci hláška o instalaci ovladačů a nainstaloval jsi je? Zkus ještě jinou USB zásuvku, znovu se zavede ovladač. A nebo je prostě mrtvý kabel...
Říjen 7, 201411 r Děkuji za rady, už se to podařilo rozjet.. Problém byl v portu USB. Já to zapojoval do portu USB 3.0, no funguje to jen v 2.0.. Blbá chyba, měl jsem to zkusit dřív.. Ještě jednou díky za rady
Říjen 7, 201411 r a v CZ nebo jen AJ ? Jo a koukni ještě když dáš motorjestli ti jde všechno včetně přizpůsobení , bloku hodnot atd nebo jen omezeně jako mě..Díky Upraveno Říjen 7, 201411 r od cz pida
Říjen 7, 201411 r Nechal jsem nakonec 12.12.0 EN a už do toho raději drbat nebudu.. V sekci motor je to hodně omezené, při roz-kliknutí mi to vypíše nějakou chybu, že něco chybí.. Tu sekci ale stejně moc využívat nebudu.. Zatím jsem si jen změnil počet bliknutí a takové ty drobnosti, než pochopím víc jak to všechno funguje
Říjen 7, 201411 r ta sekce je klíčová, až ti auto začne blbnout. Doporučuji do té doby rozchodit, jestli to tedy půjde
Říjen 7, 201411 r jo to jsem psal hned z kraje, že to motory TSI umí jen omezeně......vše ostatní je ale plně funkční....psal jsem jim že to nejde a prej jsme jedinej.....což je blbost...nejde to nikomu....jediná možnost bude počkat až bude nová verze a zase objednat kabel a uvidí se.... Upraveno Říjen 7, 201411 r od cz pida
Říjen 7, 201411 r teď jen teoretizuji, TSI jsem nikdy napojené neměl - ale připadá mi to divné, vžtyť ty jednotky se už nějaký rok dělají. A mám pocit, že všechny další verze "dvanáctky" přidávají jen novější jednotky a ke starým se už nevracejí. Aktuální je teď 12.12.3., co je nového v betě 14.8. netuším.
Říjen 7, 201410 r to je vyloženě vada tohoto čínského klonu, origo kabel s tim problémy nemá.....doufám, že až bude nová verze a nově naklonovanej kabel tak to třeba odstraněj........holt oroginál je orginál...ale je na domácí použití drahej
Říjen 16, 201410 r jo to by jít mělo..jen jak tu píšem..jestli máš TSI motor tak nebude v jeho nastavení vše funkční..bohužel
Říjen 20, 201410 r Po prečítaní vlákna tu dám otázku na znalejších kolegov: chcem nakódiť zobrazovanie parkovákov amundsena vo FII poface a nahodiť späť do môjho autíčka (viď podpis), môžem kúpiť niečo takéto, bude mi to fungovať? Okrem toho by som to použil max. na diagnostiku a vyčítanie chýb na mojom aute (na začiatok, si myslím) a keď v tom budem zbehlejší, tak hádam časom aj pokročilejšie veci.. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-12-12-VAG-COM-12-12-VAG-11-11-6-HEX-CAN-USB/1874213294.html http://www.obd2ii.de/vag-12-12-2-deutsch-diagnostic-cable-vcds-12-12-2-hex-usb-interface-for-vw-audi-latest-deutsch-english-french-software.html Upraveno Říjen 20, 201410 r od Marekbaty
Říjen 20, 201410 r alebo toto, je v tom nejaký rozdiel, okrem verzie? http://www.autobazar.sk/5135735/vcds-vag-com-hex-can-11-11-2-cesky-jazyk-novy-vis/
Říjen 20, 201410 r takže to bude ok, hej? Už som síce nejaký ten mesiac na fóre, ale zmätkov tu je na ňom dosť popísaných (a nemyslím toto vlákno), bez urážky a so všetkou cťou voči adminom, robia dobrú prácu
Listopad 11, 201410 r jinak jeden čínskej 12.12.0 mám doma navíc tak kdyby jste někdo chtěl tak napište
Prosinec 10, 201410 r zdravim, mam fabii 2 mr09 (1.2 htp). pouzivam taky cinsky kabel s vag com v12 a pokud pripojim kabel pouze do usb a provedu test, dostanu hlasku, ze rozhrani bylo nalezeno, test ok, ale ze kabel neni pripojeny do auta. vse v poradku. jakmile ho pripojim k autu a test zopakuju dostanu hned nekolik chyb, ze port nebyl nalezen, spatna verze firmware, atp. (screen muzu dodat posleze). pokud provedu test bez pripojeni se k autu -> ulozim nastaveni. nechce se to bavit ani s jednou jednotkou. predpokladam, ze to nebude jednotkou CAN? zajima me jestli to neni uz moc "novy" kabel na tenhle starsi stroj. s OII se mne bavi bez problemu.
Prosinec 14, 201410 r Mal si na Fabii zapnuté zapaľovanie? Skúšal si iný USB port? Používaš presne tú verziu VCDS pre akú je kábel určený, resp. tú, ktorá bola dodaná na CD? Lokalizovaná verzia nemusí fungovať.
Prosinec 15, 201410 r tak s OII prý komunikuje bez problému... A není jinak zapojená diagnostická zásuvka? = ochrana předešlého majitele (pokud nějaký byl) před zloději?
Červen 17, 201510 r taky mám jedn čínu kdyby někdo chtěl mam to už na nic kupoval jsem ho jako chudej dělník. dnes už mám originál
Červenec 14, 201510 r sice s krizkem po funuse, ale nakonec to byl akorat projev zruseneho kabelu. asi nejaky figl vagcomu, kdy my vymaze seriove cislo a ten kabel jeste nekolik pripojeni k autu tvari jako funkcni, nicmene vykazuje "obcasne poruchy" nez napise uz na primo v about hlasku ze je neregistrovany. po preflesovani kabelu vse ok!
Červenec 15, 201510 r K.op, vies mi do SZ poslat navod na preflashovanie toho kablu? Tiez mi doma jeden strajkuje pri zapisovani zmien...dik -- Z mobilu
Červenec 15, 201510 r kolega v praci ma jednocipovy programator (nebo tak nejak). bez toho to asi jen tak nedas. vypada to nejak takto. vic k tomu nevim
