Jirka_CZE Vloženo 18. Únor 2010 Vloženo 18. Únor 2010 origo mají tu černou krabičku nahoře, repasy ji nemají. Ale co sem slyšel tak se hodně kazí ty origo(stará výroba i technologie), ty repasy ji nemají a mají vše uvnitř, takže na ně nepůsobí vnější vlivy. U otce v práci ty repasy drží už 5-3 roky v pohodě. Citovat
Kubox Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Jirka-CZE trošku sa pletieš! Všetky senzory do Fabii do r.v. 2003 tú čiernu škatulku majú, aj repasy DX ju majú !!! Mal som DX aj ja. Až od roku 2003, tj. novšie modely, majú elektroniku v sebe, tj. nemajú škatulku. Tie sú pravdaže odolnejšie a vylepšené. Citovat
samuel.ur Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Kluci může mi někdo poradit? Mám fabku 1.9tdi 01 servo trw. nemohu se domluvit s řízením-pasuje tam i to novější servo řízení s tím novějším senzorem úhlů? Jestli to někdo už měnil nebo má skušenost tak dejte vědět.Chci tam narvat to novější za ten starší typ. Citovat
Jirka_CZE Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Kubox: aha to jsem nevěděl. Nám to takhle říkala paní v mototechně Dík za vysvětlení. samuel.ur: stará verze TRW a nová pasují stejně (NESMÍŠ tam ale dát KOYO ten je úplně jiný) asi před 3 měs. jsme ho měnili a v pohodě. http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...t&p=1323146 Citovat
labi Vloženo 25. Únor 2010 Vloženo 25. Únor 2010 tak se oteplilo a kontrolka zhasla a uz tyden to je ok.kez by to tak vydrzelo.az bude teplejc tak vse prostriknu nejakym kontaktolem a pak se dej vule bozi Citovat
hanf Vloženo 26. Únor 2010 Vloženo 26. Únor 2010 mam problem.rv.2006. zacalo mi chodit tazsie servo. ziadna kontrolka nesvieti, nikde nic netecie.vag ziadnu chybu nehlasi. na vag dali mod pre postihnutych. aj tak to nie je ono aj ked to ide lahsie ako na octavii I. servo pocut pre otacani, ale huci tichsie ako pred tym. kde moze byt zrada? Citovat
repkin Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 No já dneska demontoval kolo, podběh, dostal jsem se na servo, ale ne na čidlo řízení, když sundám nárazník, tak se na něj dostanu? Přišlo mi, jako když by to čidlo mělo být za podběhem karoserie, kam jsem se bohužel dnes nedostal. Prosím někoho o návod, či foto díky. Citovat
Kubox Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 Pre odpojenie snímača, netreba dávať dolu nárazník. Iba kryt vedľa Ľ hmlovky. Je to pravý konektor z čelného pohľadu /pohľad z predu vozidla/. Citovat
repkin Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 Já bych spíš potřeboval se dostat na to čidlo, abych zjistil jestli je to trw nebo koyo,abych vedel který obědnatvím že je nad hřebenem řízení,ale to je to za karoserií když to vezmu z boku tak se tam sundanim kola a podběhu nedostanu. Citovat
Kubox Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 Neexistuje čerpadlo Koyo zo senzorom TRW. 1. Buď: čerpadlo Koyo, snímač Koyo 2. Buď: čerpadlo TRW, snímač TRW Kombinovať to vzájomne nejde. Ani na snímači nieje napísaný typ serva či je to Koyo alebo TRW.Iba iný vzhľad čidla. Najlepšie a najjednoduchšie zistenie serva je: Odpojíš batériu, Odmontuješ obal batérie/plastový komplet/,a hneď uvidíš pod tým baterkovým obalom dolievací šrób pre olej/plastový/. Zelená farba vrchnáku - je TRW servo. Citovat
repkin Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 aha, já jsem věděl jen, že TRW snímač je uchycen na dva šrouby a KOYO snímač je uchycen na jeden šroub (viz. ->> ZDE <<-- ). Ale že trw-trw a koyo-koyo je logický a abych se přiznal nenapadlo mi to . Ještě dotaz elastickej kryt + plastovej kryt serva, u mě jsou na šrot , minimálně plast na 100%, dá se to obědnat zvlášť? Jaké je číslo dílu, díky. Citovat
repkin Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 (editace) -- Editováno: 27. Únor 2010, autor: repkin Citovat
Kubox Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 (editace) Nemusí tam byť ten obal s molitanom.Drží sa tam potom vlhkosť a voda. Objednať samostatne, ako new diel sa nedá. Editováno: 27. Únor 2010, autor: Kubox Citovat
lusl Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 (editace) obalom dolievací šrób pre olej/plastový/. Zelená farba vrchnáku - je TRW servo. Prepáč, ale to je blbosť. Všetky fábie, Octavie, staré, nové Audi, VW mali Zelené Vrchnáky. Touareg, Q7, a novšie už možu mať šedý, s velkým krížovým výrezom. čiže neplatí zelená - TRW. Editováno: 27. Únor 2010, autor: lusl Citovat
repkin Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 když dám do googlu servo trw a servo koyo, tak je pravda, že na obrázcích má trw zelené a koyo šedé, navíc to co říkáš ty bude také pravda, právě proto, že trw se montovalo do starších aut a koyo do nových, takže mám zelený víčko, auto mám z roku 2000 takže si myslím, že to bude TRW, počkám ještě na názor pár lidí na mailu a pak asi obědnám čidlo TRW, mám nabídku novýho za 950,- což je oproti 2852,- ve škodovce paráda . Citovat
NNNTomas Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 Poznáš to podle měrky pod víčkem - je placatá nebo lulatá s bambulí? Citovat
Kubox Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 Dôkaz farieb vrchnákov je tu: Ako som písal: zelené TRW a sivé Koyo. 1 Citovat
kosta Vloženo 28. Únor 2010 Vloženo 28. Únor 2010 taky pridam troskou do mlyna teklo me rizeni ale nebyl jsem sto zjitit co tam je na rizeni pouze kod podle internetu trw vicko nadrze mam zelene merka je tam placata ale v servisu podle cidla zjistily ze je tam koyo a taky je objednaly takze urcite bych se orientoval podle cidla to je 100% volba kdybych vedel co je tam za rizeni taky bych si ho sehnal na internetu za polovic nez v salonu nechtel jsem vyhazovat 8000 za moji blbost a neodbornost Citovat
Kubox Vloženo 1. Březen 2010 Vloženo 1. Březen 2010 Napichnem na VAG, RJ - číslo 44, Podpora řízení a hneď podľa čísla /hľadáme v google/ vieme čo tam máme za typ. Citovat
NNNTomas Vloženo 1. Březen 2010 Vloženo 1. Březen 2010 Placatá měrka = KOYO! Kolikrát to tu budu muset ještě opakovat?! I v DP je to myslím popsané. Citovat
milanbicak Vloženo 3. Březen 2010 Vloženo 3. Březen 2010 Nazdar kluci, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte jak je nastavený posilovač řízení z výroby co se týče účinku posilovače k fabii 1.2HTP 40kW r.v. 2004. Jsou možná 4 nastavení, dle kod. čísla 10110, 10120,10140,10160, byl jsem na chipu u mr. Jandy a ten mi to překodoval na sportovní charakter - 10120, ale nesedí mi to, tak bych si to chtěl vrátit na původní. Mrkněte prosím, kdo má vag jaký je kodování z výroby. Díky. 1 Citovat
Roman36 Vloženo 3. Březen 2010 Vloženo 3. Březen 2010 Ahoj všem mám takový problém rožla se kontrolka serva a na vagu to našlo chybu 01290 - Referneční napětí posilovače řízení 29-00 zkrat na kostru. Dneska jsme zkontrolovaly kopletní vedení serva a nic se nenašlo. Jestli mužete nějak poradit tak děkuji moc Citovat
Demonicus Vloženo 3. Březen 2010 Vloženo 3. Březen 2010 Mám už dva dny stejný problém, zrovna jsme to napíchli na VAG a stejný výsledek. Jen doufám, že to nebude na výměnu serva. Řízení je naprosto OK, servo krásně zabírá, ale chvíli po rozjetí se rozsvítí kontrolka serva. Předem dík za rady. Citovat
Roman36 Vloženo 4. Březen 2010 Vloženo 4. Březen 2010 Tak jsme dneska vyzkoušely 2 snímač natočení kol a vypadato že je vše ok . Takže asi vadný snimač podle všeho Citovat
natalka568 Vloženo 5. Březen 2010 Vloženo 5. Březen 2010 Caute,mne tiez blblo servo,vcera som vymenil baterku za novu a zatial pohoda,ale dnes jak som tocil prudsie volantom do prava,alebo lava napr. na krizovatke,tak mi blikol na palubovke znak rucnej brzdy a 3x to zapipalo,neviete popradit?Dufam,ze to neni nic hrozne. Vdaka za kazdu radu. Citovat
