Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
Martin 3500
Prosím o radu-mám Fabiu 1.2,47kW,combi,Joy.Pri jazde sa mi rozosvieti kontrolka poruchy posil.riadenia,začne blikať,pípať,potom do toho,ale chvílku začne blikať nezapnutý pás a ručná brzda.Potom to zhasne,ale posil.riadenia stále bliká a pípa.Keď vypnem motor a naštartujem,tak to prestane robiť.Napr.-pri najazdení 20 km mi to urobí cca-2krát.Pritom ,keď otáčam volantom nepočujem žiadne podivné zvuky,všetko ide po tichu.Poradte mi prosím,čo to môže byť za chybu.Bludyk
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
pri rozsvietení kontrolky sa zvačší odpor volantu-riadenie tvrdne.Na VAG-som nebol,no robilo to aj predtým a VAG nič nezaznamenal-to sa mi zas rozsvietil VAG-motor,to preto,lebo mam aj splynovač-nové sekvenč.strekovanie.Tam vypísalo-lambda sonda,povedali mi,že to nie je nič vážne.
Editováno: , autor: Luďa
necituj předchozí příspěvky
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
Nazdárek,
nedávno jsem zjistil , že i Fabie 1,4 MPi r.v. 2002 bude mít své špatné dny. Řízení začalo jít velmi ztuha. Po zjištění , že v zásobní nádržce již není ani kapka hydr. oleje mi bylo jasné . že někde nastal únik. Ten byl vzápětí potvrzen - olej vytékal z manžety řídící tyče na straně řidiče. Když pročítám dotazy ohledně servořízení - oblévá mne pot protože z nich je patrné, že jak šel vývoj tak se měnily komponenty - snímač řízení a jiné udělátka.
Můj dotaz - na vás zkušené - pokud je někde hydraulika - tam by mělo být i těsnění - gufero neboli simering. To by se mělo dát vyměnit a ne jak se mi doneslo u této převodovky řízení z roku 2002 její kompletní výměna - výměna těsnění u tohoto typu prý není možná.Děsí mne - nezkušeného v cenových relacích novějších vozů, byv předtím majitelem Škody 136 r.v. 1989 - i cena cca 14 000 Kč.
Děkuji vám všem za vaše rady. Šmajda
Odkaz ke komentáři
Ahoj,
asi takhle....pokud mas unik oleje z manzety,tak na prave strane jsme to tesneni dokazl dat nové,ale bylo to na ne tolik opotrebovanem rizeni.Domivam se ze ty budes mit nejen pryč těsnění,ale uz i nejspiše narezly samotný hřeben řízení,čož nemá cenu tak nějak repasovat po kouskách.A hlavně normalní cestou se neda to těsnění sehnat.Je možný se podívat na vrakač nebo někam na net a koupit jen hreben stejného čísla,bez čerpadla a elektroniniky pokud ti fungovala.
Odkaz ke komentáři
samotné řízení se dá koupit nové cca za 8t. tvoje, když nebude moc zničené, ti můžou firmy taky repasovat.
jinak pokud jsi jezdil dlouho bez oleje, bál bych se trochu i o čerpadlo, což je dalších 8t. jestli s tím teď ještě jezdíš, tak ho aspoň odpoj od elektriky.
Odkaz ke komentáři
Je nějaký způsob dát new TRW snímač na starý typ TRW řízení?Bylo by to pak při opětovné výměně levnější-new TRW cca 800kč,starý typ 2200kč-děkuji
P.S.Hledal jsem všude,ale zatím jsem našel ,že to nejde
Editováno: , autor: bobo
Odkaz ke komentáři
Zdar odborníci.
Před týdnem mě začalo blbnou posilovač řízení. Z ničeho nic začal jít z levé strany ( u řidiče ) pekelnej rambajz.
Znělo to jako když jede ložisko nasucho a ještě je k tomu je vykvedlaný.
Trvalo to asi 1 minutu a když jsem dal plnej levej a plnej pravej rejt tak to ztichlo.
Týden byl klid a dneska odešlo řízení asi nadobro.
Posilovač jako by tam nebyl. Mělo by být slyšet jak se točí čerpadlo ?
Já nic neslyším a když na něho šáhnu tak ani není cítit že by pracovalo.
Dá se to nějak proměřit jestli je funkční nebo ne ?
Nevím jestli odešlo čerpadlo nebo servo.
Diagnostika ukazuje :
Adresa 44 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 423 156 L
Komponent: LenkhilfeKYO V910
Kódování: 00160
Opravna #: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
00566 - Provoz servorizeni
27-00 - nesmyslny signal
Adresa 09 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q1 937 049 C
Komponent: 00 BN-SG. 1S33
Kódování: 25738
1 Nalezeny chyby:
01309 - rid.jedn. servorizeni (J500)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: 30 GATEWAY CAN 1S33
Kódování: 00014
1 Nalezeny chyby:
Odkaz ke komentáři
Ahoj
dnes jsem jel a najednou se mi rozvitila kontrolka serva přestali fungovat blinkry a stěrače (přední) jeli naplno a nešli zastavit ani když sem zastavil auto a vypnul motor, vytahl klíč, prostě vše, tak furt běhali.... Když jsem jel tak dost pršelo... mam tam ted nově namontovan KN filter, ktery zatím není v boxu jen spodek je kryt od original boxu. ale mokry vubec nebyl.
Když sem dojel tak sem zkontroloval všechny pojistky a vše bylo ok, aby mi to nevybilo baterii tak sem vyndal pojistku stěraču po pul hodině jsem jí tam vratil a vše bylo v pohodě. Stěrače fungovali, blinkry take a kontrolka shasla.
Prosím nevíte někdo, čím se to mohlo stát?
předem děkuji za jakoukoli pomoc, s pozdravem peceji
mám fabii 2002 1,4 MPi
Editováno: , autor: peceji
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Nazdar vazeni!! Mam problem se servem, nesviti zadna kontrolka, servo naprosto nefunguje a diagnostika pres notebook nenasla zadnou zavadu!!! Ovsem mechanik si mysli, ze to bude nejspis komplet zavada na servu, takze silena palka za opravu. mam jeste kamarada ve skodovce, tak to chci zkusit pres nej jestli ta jejich diagnostika neco nenajde..?!?
Jinak na co se jeste podivat?? Uhel nataceni kol uz byl menenej pred par lety, ale ten nefungoval sporadicky a taky svitila kontrolka, ted naprosto bez jakehokoliv hlaseni. Je to FI 2001 najeto myslim 178tkm.. Prosim poradte, kde v Praze sehnat dily z vrakace?? diky moc!!
Odkaz ke komentáři
Ja to bohuzel ted nemuzu zjistit osobne, jsem v zahranici..bracha se na to podiva a pak da vedet. Je mozny, ze by to bylo tim?? N
emuze se servo i tak pokazit kdyz dosel olej?? Obavam se ze asi muze, ale pry by diagnostika hlasila nedostatek oleje, jenze to se mi nejak nezda, buhvi u koho to nechal napichnout.
Odkaz ke komentáři
