Květen 4, 201312 r Tak tohle mi tam vyběhlo. Ale když si to vyjedeš tady http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6r0423156a-cerpadlo-servorizeni-trw-oe-5444.html tak tam máš v dalším označení i tohle. A je to furt jeden a ten samej díl. Furt to na mě působí, že je jen jedno čerpadlo.
Květen 4, 201312 r Spíš přemejšlim, že zkusim rozebrat to moje. Myslíš, že pude strhnout celej ten plechovej spodek, abych se dostal k tej elektrice pod tim? Nerad bych to znefuknčnil úplně. V tom nouzáku se dá jezdit vcelku normálně.
Květen 5, 201312 r Tak to čerpadlo je fakt a si jen jeden typ. Nainstaloval jsem etku a pro všechny ročníky mi to háže furt to samý TRW. Jen to jinak značí VW, jinak Škoda, jinak VAG, jinak TRW a proto je v tom takovej guláš. Nicméně by mělo být jen jedno, akorát od jistýho roku se tam nedával ten protihlukovej obal. A taky se to nechalo koupit buď včetně toho držáku (což bylo pod jiným číslem) a nebo bez něj.
Květen 27, 201312 r Ahojte, mam servo KOYO, na typu nezalezi, ikdyz pro uplnost to moje je 6Q0 423 155L. Bylo zalite, klasika netesnost, prozrane tesneni a voda uvnitr. Eletroniku jsem si uz opravil dokonce byl i zboreny software coz neni bezne (20 let praxe v oboru elektroniky obcas prinasi vysledky:-) servo se zas toci, ale problem je ten, ze mam zadrene lozisko rotoru. Huci to jak cert. Nemate nekdo na prodej nejake vadne KOYO, kde by byla loziska dobra??
Červen 1, 201312 r Dnes jsem při klidně jízdě chtěl zatočit, ozval se kovový zvuk a auto zatáčet přestalo. Prý se mi utrhlo řízení od nápravnice kde je přidělaný. Jak je to možné když mi komplet řízení měnili zhruba před měsícem v servisu ?
Červen 2, 201312 r Řízení od nápravnice? Mrkni na objímy co drží servo. Možná jsou jen vypadlé šrouby.
Červen 2, 201312 r Dnes jsem při klidně jízdě chtěl zatočit, ozval se kovový zvuk a auto zatáčet přestalo. Prý se mi utrhlo řízení od nápravnice kde je přidělaný. Jak je to možné když mi komplet řízení měnili zhruba před měsícem v servisu ? tak to bude mať dotyčný pekný prúser .... ešte šťastie,že sa nič horšie nestalo
Červen 2, 201312 r Neváhej a odvez to do toho servisu jako reklamaci opravy. Máš na to půl roku ze zákona záruku jako na každou jinou opravu, tak na nic nečekej a mazej to tam někomu pořádně omlátit o hubu.
Červen 2, 201312 r No jestli ti nedavno dělali řízení v servisu a teď ti upadlo, tak to neni možný, ale naprosto jasný! Jeď tam.
Červen 7, 201312 r Ahoj mam dotaz, na palubce mi 3 roky sem tam obcas blikla zlutakontrolka serva (volantik). Svazek pred 3 lety kontrolovan, hladinaservo oleje taky, stejne bliklo. Cekal sem az servo "vypne" a koupimnovy snimac uhlu. Stalo se koupil sem novy snimac uhlu na TRW. Bohuzelvolantik blika dal. Nova kontrola svazku, vse ok. Hladina servo olejeok. Pred vymenou vag hlasil snimac, po tom co to vypadlo hlasil proud na30 (stale plus) po vymene a smazani chyb a poradnem dotazeni baterkynehlasi zadne chyby, jen obcas blikne... (F1, 2000, sdi) Upraveno Červen 7, 201312 r od eMBecko
Červen 8, 201312 r Musíš přečíst chyby až ti to blikne. Jestli to hlásí chybu 0129 referenční napětí, tak to může bejt přerušený (vyhnilý) až uvnitř čerpadla a proto to výměna snímače nevyřeší. Podle mě mám stejnej problém.
Červen 8, 201312 r SpeederBB ma pravdu, snad nejcastejsi vada, ze do elektroniky serva natece bud pres konektor, nebo je podezrane tesneni okolo konektoru. Kdyz ti to padne uplne tak napis pomuzu, uz jsem jich nekolik opravil, delam elektroniku uz pres 20 let.
Červen 8, 201312 r Pod tou destičkou s konektorama to neni dobře utěsněný. Nacucá se to vodou. Mě to začlo taky sporadickým blikáním a teď už to svítí furt a mam to v nouzáku. Píše to chybu snímače, ale snímač to neni. Juniore, dá se ta elektrika v čerpadle nějak otevřít?
Červen 8, 201312 r Pod tou destičkou s konektorama to neni dobře utěsněný. Nacucá se to vodou. Mě to začlo taky sporadickým blikáním a teď už to svítí furt a mam to v nouzáku. Píše to chybu snímače, ale snímač to neni. Juniore, dá se ta elektrika v čerpadle nějak otevřít? No jasne ze da, ale je to masakr, jestli si troufnes tak schuti do toho. Musis odrezat silikon toho hlinikoveho kbeliku co chrani rotor. pak odpajet par spoju na desce a rozpojit nabodovane kontakty pripojovacich konektoru. Ale davej pozor, zadne nasili. Kdyby jsi mel Koyo, tam tam je to lepsi ikdyz pokud jsou zahnile srouby tak je to taky chutovka:-) Anebo to posli a dam to do poradku.
Červen 8, 201312 r Poslat to nemůžu, potřebuju jezdit. Chtěl bych to poladit maximálně ve dvou dnech. Zkusim to. Přecijen jsem autoelektrikář, tak to nechci lacino vzdát a kupovat hned nový čerpadlo.
Červen 8, 201312 r Jak jsem tu psal, že se mi utrhlo řízení tak v servise mi sami řekli, že použili starý šrouby šikulové Teď mám ale jinej problém. Po opravě auto zatáčí na jednu stranu hůř než na druhou a když třeba projíždim táhlou zatáčku, kdy je volant "ztuhlej" tak po chvilce naopak změkne. Je to docela nepříjemný hlavně ve vyšších rychlostech ...
Červen 12, 201312 r Nazdar borci, tak ako som pisal v teme s kablovym zvazkom aj mne blbne servo. Blikanie pristrojovky prestalo po tom co sme preletovali takmer vsetky kable zo zvazku, no servo nadalej zopina a vypina. V servise mi povedali ze je to na beton servo. Za nove chcu s pracou 400€. Pytal som sa ich na cidlo natocenia kolies ale povedali ze to nemoze byt, ze je to urcite servo. Viete mi poradit ako by som si sam vedel zdiagnostikovat to cidlo? Mam pocit ze v servise chcu len zarobit tak hned hadzu tu nakladnejsiu opravu. Kupili by ste nove servo alebo to mozem risknut s repasom?
Červen 12, 201312 r To je jednoduchý, napiš co ti to háže za chybu na vagu a já ti řeknu co to asi bude. Servo kupovat až jako poslední variantu. No a přímo snímač si vyzkoušíš měřením hodnot. Připojíš se na servořízení - 44, dáš blok naměřených hodnot, kanál 002 a tam je v prvním poli úhlová rychlost na snímači. Otáčíš volantem a koukáš jestli to háže čísla. Upraveno Červen 12, 201312 r od SpeederBB
Červen 12, 201312 r Dnes to nestihnem ale zajtra vecer to sem nahodim. Ak to bude hadzat hodnoty tak je to ok? Alebo ake hodnoty by to malo hadzat? Servo funguje striedavo, raz je tuhe inokedy preposilovane...Na dnes som ho odpojil aby sa zbytocne netrapilo...
Červen 12, 201312 r a rozsvicuje se ti někdy kontrolka řízení? Jestli ne, možná to nebude vyhazovat žádnou chybu. Začínalo mi to taky tim, že se to objevovalo sporadicky a vždycky po dalším nastartování to bylo OK, ale teď už to mám trvalý. Ta naměřená hodnota by ti tam prostě měla nějaká skákat. Kdyby senzor nefungoval, bude tam pořád 0.
Červen 12, 201312 r Kontrolka sa obcas rozvieti ale ked zastanem vypnem motor a znova nastartujem tak ide ok. Niekedy ide servo v pohode niekolko km inokedy staci ze chcem prejst par stoviek metrov a blbne celu cestu...az kym ho nevyrazi...potom stvrdne volant a ostava svietit kontrolka riadenia...mal to kamarat, povedal ze precistil kontakty na tom konektore a poriadne ho zatlacil a pre istotu aj stiahol paskou aby drzal, no po tyzdni to zacalo robit zase... Je tezke to dat merat na VAG kedze to neblbne stale rovnako...:-( ale skusim to zajtra ku veceru a uvidim
Červen 12, 201312 r Jo pokud se ti ta kontrolka rozsvicuje, tak nějakou dobu by tam ta závada měla zůstat. Napiš pak přesný znění i s číslem.
