Publikováno Květen 6, 200817 r Potrebujem radu s jednoduchou odpovedou ANO alebo NIE. Teda, idem menit gumy a namiesto povodnych 195/65 R15 tam chcem dat 205/60 R15 - ale bez toho aby som menil disky. Mozem dat na povodne disky s ET 38 tito gumy alebo nie? Moc dik za odpoved. Marian
Květen 6, 200817 r Taky se přidám: ANO a to na ráfek o šíři 5,5 - 7,5. Což splňuje jelikož origo mají šíři 6 nebo 6,5. http://www.pneunet.cz/technicke-info/ Upraveno Květen 6, 200817 r od KaJe
Květen 6, 200817 r Pokud píšeš původní disky s ET 38 tak technicky ano,ale nebude to odpovídat zápisu v TP-Tam máš uvedeno pneu 205/60R15 pro disky šíře 6,5 a ET 42. Z originálních to je ráfek Elegant. Technicky to ale na ráfek šíře 6" nasadit půjde jak píší kolegové.
