Publikováno Květen 17, 200817 r Zdravím všechny. Koupil jsem použité dálkové ovládání do Felicie origo od Škoda ale nevím jak namontovat schéma zapojení jsme nedostal. Na bedně je číslo typu asi BKA 093 015. Scháním zapojení nebo náky manuál jak si s tím poradit. Díky
Květen 20, 200817 r Zdravím všechny. Koupil jsem použité dálkové ovládání do Felicie origo od Škoda ale nevím jak namontovat schéma zapojení jsme nedostal. Na bedně je číslo typu asi BKA 093 015. Scháním zapojení nebo náky manuál jak si s tím poradit. Díky Napiš mi email.adresu pošlu Ti to schema.
Květen 23, 200817 r Autor Napiš mi email.adresu pošlu Ti to schema. Zdravím prosím kdyby bylo možné mi poslat to schéma zapojení toho dálkáče. Můj mail: bzucik@volny.cz Dikes
Červenec 20, 201114 r Napiš mi email.adresu pošlu Ti to schema. Zdravím. Omlouvám se, že se zapojuji do rozhovoru, ale mohl bych tě také požádat o schéma zapojení? Mám Felicii I 1,3 MPi GLXi r.1996. Děkuji
Prosinec 1, 201113 r Zdravím vás, mohl bych taky požádat o nějaké schéma (ŠKODA FELICIA 1.9 D, R.V. 2001)??? Koupil jsem toto http://www.levnealarmy.com/dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-rc008-key/d-71616/ a tam je jen takový moc stručný popis, pokud teda můžu poprosit tak poslat na : skarpa26@gmail.com Předem vám děkuju
Prosinec 1, 201113 r Ještě by chtělo napsat jaké klíče k autu máš teď. Jestli obyčejné tak to tam nepůjde. Museli by se vyměnit i zámky a spínačka.
Prosinec 1, 201113 r Nevím co je obyčejnej klíč. Ale mám ten plochej jak bývá u Fabie nebo Octavie, je v něm imobilizer. Dnes jsem si dal vyřezat vzor od zámečníka do té nové plažety podle mého původního klíče. Všechno je ok, jen bych právě potřeboval nějakej ten manuál jak zapojit řídící jednotku dálkáče k těm drátům co jsou v palubce za budíkama Upraveno Prosinec 6, 201113 r od Malta citace předchozího příspěvku
Prosinec 1, 201113 r Jo tak to máš správné klíče. Ale to jsi nenapsal. Dřív tam byli takové obyčejné se zuby jen na jedné straně. Se zapojením neporadím. Já se nemám s elektrikou rád.
Prosinec 1, 201113 r tak nic teda. A jen tak pro info, k těm vystřelovacím klíčům se prodávají i planžety asi na 100 typů aut , takže to šlo i známímu, kterej si to dával právě na ten starší ,,zubatý'' klíč. Upraveno Prosinec 6, 201113 r od Malta citace předchozího příspěvku
Únor 10, 201213 r Předevčírem jsem dodělával DO s alarmem do Feldy. Předem upozorňuji, že se to týká Felicie před FL protože po FL má pravděpodobně jiné relé (8 vývodů). Starší relé má pouze 6 vývodu a jsou to obyčejné fastony. Jednotka orig. centrálu se nachází za budíkama. Nutné odmontovat přední část palubky (návodu je na internetu dost) a jednotku uvidíte. Orig. centrál spíná na kostru, to jest přivede na žlutý a černý vodič mínus a dle toho se zamkne nebo odemkne. Pokud budete zapojovat motorky centrálu přímo na jednotku DO nebo alarmu, tak tento návod Vám pravděpodobně nepomůže a musíte se řídít dle návodu k jednotce. Červený vodič - trvalé plus Bílý vodič - mínus Žlutý a černý - odemykání a zamykání pomocí mínusu. (teď nevím který je který) Napojení blinkrů - u patice (žlutý konektor úplně vpravo) na výstražné blinkry jsou to vodiče černozelený a černobílý (v případě že to jednotka DO nebo alarmu neumí, tak je nutno přidat usměrňovací diody) Spínané plus - buď napojení přímu o spínačky a nebo na spínač světel (žlutý konektor uplně vlevo) a černý vodič. Dveřní spínače - levá strana u prahu, hnědobílá barva vodiče je spínaná kostra. Vše ostatní je dle návodu k DO nebo alarmu. Takto to mám zapojené já, doporučuji si přečíst návod a schéma zapojení vašeho zařízení aby nedošlo k poškození!!! Upraveno Únor 10, 201213 r od flacek
