Ahoj, potřebovala bych radu jaký koupit tempomat na octavia I, r.v. 2001, 1.9 TDi 81kW?
Mohl by někho poradit? Nabídka je od cca 700kč do 2000kč a nevím v čem je mezi nimi rozdíl. :(
Předem děkuji za rady :)
Nové vlákno na téma, na které je tady dalších 50.
Cituješ poslední příspěvek, navíc svůj, navíc needituješ.
Přidám se taky, jaký je rozdíl mezi spínačem s tempomatem a to číslo 8L0953513J, který mám já a tempomatem: 3U0953513D??? Potřebuji nový, neboť se mi přestaly přepínat dálkové světla na potkávací a druhý model je levnější. Má někdo zkušenost i s levnou čínskou alternativou? Dík za odpověď
Upraveno od blizard
Ahoj, mohl by mi nekdo poradit ma to byt darek pro pritele, ma octavia I, 1.9 TDi, 81kW, jaky tempomat respektive packu koupit? Dekuji za odpoved :) v nabidcde jsou za 800 nebo taky za 3000, mohl by mi nekdo vysvetlit v cem je rozdil? dekuji :kol-24:
už je pozdě montoval jsem to pár dní potom co jsem se zde ptal ;) je tam a funkční... i tak děkuji
Tak pokud někdo bude chtít tempomat - dejte vědět. Tel. 604302733. Vitezlav. Liberec.  :kol-47:
Originál tempomat je s kolíbkou, lépe se ovládá.
Upraveno od macek000
Originál tempomat jakého auta? Octavka 1, Fabie 1, Golf, Bora, Toledo, Leon,  A6, atd - je s tlačítkem a je taky originál. S kolébkou je jen Superb 1 a Passat B5 a B5.5.
Obe packy i tlacitkova i kolebkova su original. Vo fabii 1 som mal tlacitkovy, teraz pouzivam kolebkovy - a musim potvrdit ze je lepsi na ovladanie :)
Nebudeš mi věřit, ale mám OI a páčka je kolébková!
Věřím ti. Je možné že je dodělaný tempomat nebo vyměněna páčka ( někdo to vymění jen kvůli tomu že je zvykly na kolébku). Kolébku dávali jen do Superbu 1 a Passatu 98-2005.  ;)
Ahoj, měl bych dotaz jestli se někdo z vás nesetkal s mým problémem.
Koupil jsem si tempomat s kabeláží na tomto e-shopu http://goo.gl/iWWK0Y , měl by být tedy originál. Po namontování mi všechno v pohodě šlapalo. Ale po cca 2-3 měsících mi začal fungovat pouze do té doby než se motor zahřál na provozní teplotu. Čili mi funguje zhruba prvních 10-15min jízdy při studeném motoru a pak ho nejde nijak aktivovat. Nereaguje žádné tlačítko. VAG neukázal žádnou chybu tempomatu, zkoušeli jsme ho odebrat a znovu přidat ale pořád ten samý problém. Myslíte si, že je chyba v páčce? Nebo je chyba úplně někde jinde, díky za každou radu.
- momentálně mám také problém nejspíš s váhou vzduchu nebo regulací turba, protože mi při větší zátěži sepne nouzový režim, může tohle souviset s nefunkčnosti tempomatu?
edit:  zkoušel jsem připojit auto na VAG zrovna když byl zahřátý motor čili nefunkční tempomat a po zadání kódu 066 mi hlásilo vždy error, zkoušel jsem ho opět znovu přidat a odebrat ale stejně to nepomohlo.
Upraveno od Janekk
Ve VISu je chyba, kontrola packy tempomatu neni na 66, ale nekde ze zacatku
Jo to jsem věděl, špatně jsem to napsal je to na 6.
Jinak ohledně mého tempomatu mám nové info. Už mi vypíná dříve než je motor na provozní teplotě. Podle mě se vypíná, když je uvnitř auta tepleji, nemá na to vliv teplý motor. Když jsem zkoušel VAG zrovna když mi už tempomat nejel tak bylo jakoby zaseklé posuvné tlačítko pro on a off. Prostě jakoby byl pořád aktivní cancel, proto ho nemůžu aktivovat. Už jsem uvažoval vytáhnout celou páčku, přeměřit ji multimetrem dát jí pak na chvíli do trouby a znovu přeměřit. Už nevím čím to může být :-\
// problém vyřešen, byla špatná kabeláž konkrétně špatně docvaklý pin.
Upraveno od Janekk
  • 9 měsíců později...
Dobré ráno, jsem tady nový, omlovám se, že jsem založil nový thread, ale nikde jsem nenašel odpověď na moji otázku. Mám octavii I r.v. 2000 po faceliftu, kombi, 1,9 TDi, 81 Kw, rozhodl jsem se nechat namontovat tempovat, jezdím hodně dálnice, kamarád má servis, tak ho namontuje, namontoval, ale nechodí, údajně nemá na diagnostice položku tempomat, nemůže ji aktivovat, prý jedině nechat přepsat firmware řídící jednotky, je možné tenhle firmware někde sehnat nebo to musím nechat udělat v origo servisu ?
Díky
zvládne to obyčejná diagnostika pro škodovku
díky za odpověď, přesto pro natvrdlého novice, diagnostikou udělám přepis ŘJ nebo aktivaci tempomatu ?
Díky
 A tohle téma ti nestačí? Přečti si pro příště pořádně pravidla. Témata jsem sloučil.
Chetit: Jaky mas auto (rok, motor)?
Zdraví
Montuji teď tempomat a mám tu černou kostku už plnou. Jestli to tu správně chápu... mám to po multifunkčním volantu, který tam ale nemám. Je to možné? A znamená to, že všechny piny vypojím? A rovnou se ještě zeptám.. kam stím červeným kabelem.. Jednou tu píšou o nějaké matici jinde něco o něčem čemu říkají "15". Může to někdo vyvětlit pro blbce? :D
  • 3 měsíce později...
Ahoj kluci,potrebuju poradit,tempomat mam mam namontovany,ale nemam pripravu z meziprostoru do jednotky...dodelaval to nekdo?
