Ješte pro omicrona jedna s panoramatickou střechou:  http://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/octavia/12388551?goFrom=list
Bohuzel to nema s panorama strechou vubec nic spolecneho, jen dalsi novy skodovacky marketingovy trik (jak se novodobe podfukum u nas nyni rika), kdy skodovka prejmenovala zcela normalni elektricky sibr na "panoramaticke okno". To skutecne pano bohuzel najdeme jen u kombi verze.
A na tech vystavach to jen opticky "protahli" pomoci folii, aby to vypadalo jako skutecna pano strecha. Jejich troufalost nezna mezi, je to tak dokonce pojmenovane i v manualu (!).
jen 71 u sunsetu? to musí být víc
Honza9007 ma pravdu, vetsi hodnoty jsou jen u pokovenych vrstvenych SunSafe skel, se kterymi jsi si (stejne jako rada jinych) to asi spletl, ty ale zatim pro stavajici bezne modely nabidnuty nebyly. Asi je uvolni az s prichodem L&K verze, jako u O2 Laurinky.
Tyto skla maji skutecne fenomenalni vlastnosti - mj. utlum UV slozky je takrka 100% (skutecne asi 0,2 % UV !, tonovane 21%, netonovane propusti 64%). Osobni zkusenost viz ten link.
Takze lepe zatim u O3 resitelne asi jen s nejakymi foliemi (mozna dodatecnym pokovenim), jen doufam, ze SunSafe skla budou opet k dispozici.
Editováno: , autor: omicron
Jendoslav: Problem je, ze RS neni v zakladu krome motoru vrcholna verze ani nahodou. Tedy alespon u O2 nebyla a doplneni vybavy stalo dalsich minimalne 150k. I blba packa tempomatu byla snad za 10k nebo jeste vice.
Editováno: , autor: mike_k
Jako super asistenty. Ale na druhou stranu, to pak člověk dá za svoje bezpečí skoro 200 000 kč navíc, proti holé verzi. A nejsem moc zastánce těchto systémů, páč navádí lidi od toho, aby se věnovali řízení a spoléháli na tyto systémy, které nejsou podle mě v 80% aut, které jezdí na silnicích. Takže naopak to může být spíš problém. Dovedu si představit, že jedu se systémem, který okamžitě zastaví, jakmile se mu objeví nějaká překážka v cestě. Moje auto zastaví, ale co ten za mnou? Na 70% jsem si jístý, že mi nabouří do auta zezadu :)
Takže na jednu stranu super, na druhou stranu mi to moc nelahodí :)
Jenca: ........... nevim no,.... podle me si myslim ze OIII RS bude rozhodne drazsi ;) ty jsi to mel pres PL ale tady v CR takze si myslim ze tu slevu i tech 150 - 200 tis si tam mit mohl,.... ale fakt nevim jenom typuju a polemizuju ;) ale urcite vim ze OIII RS nebude v zakladu levnejisi nez OII FL RS typuju tak minimalne ze bude zacinat na 750 000 kc ;)
...... na kafco bych se stavil rad, ale jelikoz ho piju studeny sedel bych tam jeste do vecera :D a jeste mam nejakou praci s tatou ;) takze to asi neklapne ;)
Tím RS v základu, jsem samozřejmě myslel verzi "RS" bez příplatků, jelikož i k o2RSFL bylo pořád příplatků požehnaně (spíš už některý nesmysly, ale i tak tam bylo spousta užitečných viz. 12 repro, radio dotyk, tempomat, senzory, šíbr, 18" kola atd. tak jsem to myslel :)
Lukíno-jseš zlobivej...tak ti udělám čaj...tak OK, ale až bude líp tak se zastavíš na strýčka podívat :D
Editováno: , autor: Jendoslav
...dnes trasa Kroměříž-Mohelnice-Polička a zpět, nájezd 260 km, ve čtyřech lidech, průměrná spotřeba 5,8l...to de ne ?...jinak, trošku pomalejc to topí, ale to se snese, halogeny bych řekl, že svití nadprůměrně dobře...motor jede skvěle, zhruba od 2300ot brutální zátah a v kopcích k neutahání...
nechces zalozit uz konecne to svoje vlakno ? :D
    jo s tim topenim se schodneme ;) kdyz sem mel 2.0 TDI pripadalo mi ze topilo rychleji oproti 1.4 TSI ;) ale to uz sem tady o par stranek zpet psal ;)
jj,chtělo by to vlastní vlákno. K topení - to mělo oproti staré 1.4 TSI vyřešit integrované výfukové potrubí v hlavě motoru a další úpravy chladícího okruhu,tak že by se to úplně nepovedlo?
asi ne,..... a to nehlede na to ze s tou 2.0 TDI sem jezdil ve vetsich mrazech nez s 1.4 TSI :D a taky to ze s 1.4 TSI pri ,, ekonomy run " pri 10 km jizde rucicka nevystoupala ani za boha k 90 stupnum ;) az kdyz sem se nastval a trochu ji drzel ve vyssih otackach tak se po dalsich 5 km doohrala a uz zacalo trochu konecne topit ;) ...... podotykam ze to byla za dne a nejaka extra kosa nebyla,.... cca - 3 stupne ;)  kdezto u nafty bylo - 10 ;)
a ted kde je problem ;)
je asi jasny ze nafta bude mit v chladicim okruhu nejaky vyhrevny teliska pro doohrev vody, ale stejne ;)
TDI má maximálně přídavný topný element- něco jako spirálu fénu v topení, ale je mi divná ta 1,4ka. Jel jsem sice s prckem CitiGo, ale ten topil v podstatě hned a ten má taky řešené svody stejným způsobem.
1.6TDI se kterou jsem jezdil taky netopila nijak moc dobře (i s dodatečným výhřevem), ale u dieselu bych to čekal. Na druhou stranu, dá se asi čekat že ty moderní motory budou prostě účinnější, z čehož bohužel posádka jako příjemci zbytkového tepla moc neprofituje. Co to bude dělat při -25 ?
Ještě bych chtěl vědět co je to brutální zátah :) chápu nadšení z nového auta, pokud je to bráno jako "slušný na 1,4" tak beru, ale jinak doporučuju se někdy svézt s něčím co má motor abyste věděli co to je zátah a nemleli tady nesmysly :) No offense...
Tak 250 Nm je na 1.4 TSI v této kategorii slušný,u OIII dokonce stejně jako u 1.8 TSI. :kol-31: Já byl taky u nového nadšený,pak si člověk zvykne a už mu to nepřijde. :kol-28:
Nemá, má jen výfukovou komoru v hlavě obklopenou chladicím pláštěm - aby se jednak víc ochladily plyny před vlítnutím do turba a katalyzátoru a nemusely se chladit přídavným vstřikem paliva jako u starší 1,2TSI, druhak aby se rychle ohřál samotnej motor.
V jednotce ventilace/klimy pak mají už od dob prvních oktávek všecky diesely tzv. "PTC", což je elektrický topení udělaný stejně jako topný články v horkovzdušný pistoli - jsou to keramický odporový "tablety" pospojovaný vlnitým kovovým páskem, kterej slouží zároveň jako elektrickej přívod i jako vyzařovací část pro teplo. Napájí se to přes relé přímo od baterky drátem tlustým jako sloní noha, protože to odebírá kolem 80A proudu - příkon toho tělesa je cca 1kW... Slouží to k rychlejšímu odmlžení skel v autě v době, kdy ještě motor není dostatečně horkej aby sám dostatečně topil.
Zeptam se kdyz se koupi novy vuz obsahuje povinnou vybavu (zarovky/pojistky, Trojuhelnik, Lekarnicka, Lano) nebo se to musi dokoupit ????
Dalsi otazka, vyplati se vyhrivane celni sklo, nebo je to prlisna luxusni tresnicka ?? jaky s tim mate zkusenosti ?? vyhrejva to rychle, nebo budu mit seskrabany sklo rucne rychleji, nez cekat nez se to odmrazi a pak to setru steracema ???    Zrusili zase priplatek za bilou, takze mam rezervicku ve firemnim rozpoctu. Tak nevim zda to mam zvolit nebo treba si dat chromopaket.
Jak se stavi pojistovny k rozbytemu drahemu sklu s vyhrejvanim ?? kdyz je sklo pripojisteny. Nakolik asi tak vyjde to sklo samotny pri vymene ?
Diky
Editováno: , autor: bicista
Povinná tam není. Vyhřívané sklo MÁ smysl. Já, vzhledem k tomu , že mi ani nešlo objednat, tak mám přes sklo deku. Ale soused má Forda se sklem a to je mazárna.... Tak 20 vteřin a jen pustí stěrače... Tady nejde že škrabeš, ale že se " s tím musíš srát".
Jinak k pojištění není o tom jaké to sklo je, ale jaký máš limit na sklo(a).
Jeste jedna otazecka, kdyz se zvoli Elegance plus, tak tam jsou 17" kola a nejde zvolit plnohodnotna rezerva ale jen neplnohodnotna.
Co si mam pod tim predstavit ?? to je ta male uzka dojezdovka ?? nebo je to klasicke ocel kolo, ale je treba 16"  ???  Diky
P.S  neni lepsi treba do sluzebaku na  ty nase silnice lepsi 16" kola ??
i kdyz ji prezujes bude ti to prd platny ;)
   bude to proste ocelak a na tom pidi kolecko ;) kde bude max. rychlost s touto pneu jak psal kuba 80 km,... proste dojezdak do servisu ;)
Já jsem to jednou vyřešil, že mi jako rezerva posloužila jedna guma ze sady uskladněné . Např letní na autě a v kufru jedna zimní. Onu díru jsem neviděl, tak spekulovat nebudu, ale v době neskutečného a trapného šetření to nejde vyloužit. Ovšem když už utratíš za auto např 0,6mil, tak se 4000 snad ztratí. Na druhou stranu jsem neměl defekt ani nepamatuju. Ovšem jet na dovču tak si jedno kolo asi přibalím, pro sichr.
A jakou mate zkusenost 17" na kazdodeni jezdeni po CR. Neni to nekomfortni ?
A jeste bych se zeptal co predni parkovaci senzory, jak to funguje ?? Zadni se asi aktivujou zpateckou a jak je to z prednima ??.
přední se ti aktivují společně se zadními a nově je funkce, kdy se pod rychlost 10km/h automaticky aktivují přední parkováky a upozorňují na překážky až do vzdálenosti 95cm. Např. dojetí kolony a příliš malý odstup - pak ti to vpředu začne pípat. Jde o to, aby se řidiči naučili dodržovat minimální rozestupy i v kolonách, protože když někomu vjedeš např. 50cm za kufr, tak v případě průjezdu sanitky/hasičů/PČR nemáš manévrovací prostor a jsi pro ně překážkou v provozu.
Podle mého to má smysl přikoupit společně se zadními parkováky ;)
