- Columbus
- Převodník ze škodovky CAN1.6-CAN2.0
- Konektor na převodník
- Mezispojka mezi radio aby jsi nemuse zasahovat do kabeláže
A pak uz jen nekoho kdo ti to zapoji
diky columba uz mam doma
ale jeste me zajimaj ty ostatni veci kde se daji sehnat ? popripade nejaky objednaci cisla
no nejradsi bych si to zapojil sam ale bez schema zapojeni sem asi v riti co?
teda pokud vubec nejaky schema je
diky za info
Editováno: , autor: johan barty
čislo převodníku máš na fotce na této stránce 5J0035751
a nemas prosimte nejaky schema zapojeni protoze tam mam park. senzory a chtel bych tam dodelat handsfree
ten prevodnik asi sezenu ve skodovce co ? nebo nekde jinde ?
dekuji ti za odpovedi
  • o 3 týdny později...
důkaz že to funguje s tímhle převodníkem? nevěřím....
Nefunguje.
Byl jsem tam a zkoušeli jsme s vedoucím všechny typy převodníků co tam mají. Pak my poslal za maníkem co se tím zabývá a on my řekl, že to nebude nikdy chodit, protože Fabia II nemá propojení CAN mezi maxidotem a navigací. Je CAN pouze mezi navigací(radiem) a řídicí jednotkou . Proto ti na maxidotu neběží info o radiu a proto údajně navigace nepřepočítává a nemluví kromě "cesta se propočítávě" a "dorazili jste do cíle".
Asi na tom něco bude protože to nedokázal nikdo rozchodit.
Pred tyzdnom sme vymienali s Honzou72 amundsen za columbus. Amundsen s prevodnikom fungoval korektne, vsetko ako ma byt, a columbus vobec. DVD, radio vsetko ficalo, akurat pri zadani ciela mi to trasu ukazalo, ale nenavigovalo. Na maxidote stale svietilo offroad aj ked som bol na ceste a navigacia vobec nehovorila...
To je přesně to ale je možnost ještě zkusit upravený Firmware pro columbuse na predFace O2 ?Treba by to slo.
Nefunguje.
co to je zase za blbost.. ve Fabii Columbus na maxidotu normálně ukazuje, jenom nenaviguje.. jo a s jakou "řídící jednotkou" jenom je ten CAN? to by mně taky zajímalo...
Mozno by to fungovalo... Ale vymenil som to naspat za Amundsena a som s nim nadmieru spokojny. Ovlada sa mi to super, vsetko funguje tak ako ma, mozno mapy su horsie, ale na moje obcasne cestovanie mi to uplne staci...
Nefunguje.
To sa mylis maxidot po canu funguje a normalne a aj udaje to ukazuje a upraveny fw z OII tomu navigovaniu tiez nepomohol. A zaumave ze vo fI columbus normalne naviguje ako ma je to aj na fore niekde potvrdene.
souhlasim s cosbym zkouseli jsme to s klukama z vyvoje z kvasin na me fabii II a proste to nejde a nikdy to nepujde takto se vyjadrila i skoda-auto mlada boleslav
vsechny ostatni navi(nexus,amundsen) jsou naprosto bez problemu ale columbus proste nelze spravne rozchodit tak aby fungoval
Zdravím všechny,
četl jsem vaši starší dsikuzi o zapojování columbusu v roomsteru.Mám s tím docela problém,zkoušeli mi už různé převodníky a navigace nemluví a parkovací čidla se rovněž nezobrazují.Nemůžete mi prosím napsat s jakým převodníkem jste to rozchodili,pokud to teda vůbec šlo? (o maxidott ani ovládání z volandu mi nejde). Mám Columbuse s označením na konci A...asi nejnovější. Děkuji moc za odpověď.
nic z toho ti nepůjde.. maxidot musí jít, ale navigovat a mluvit to nebude...
Ani s převodníkem z VW Polo,který jede na starý can bus jako roomster a mohli se do něj dávat columbusy ?....zkoušel to někdo,to už je jediná možnost.
nepůjde... pro správnou funkci columbusu musí být převodník can 1.6-2.0... to je podmínkou pro maxidot, správné vypínání a zapínání atd.. ale navigovat to nikdy nebude.. dobré řešení je amundsen..
Nové zprávy
V roomster/fabia 2 facelift má být nové BSG a nová elektrika.
Tak třeba už tam bude CAN 2?
Ofico tam ma byt Amunzden
Editováno: , autor: jtfcobra
  • o 4 týdny později...
  • o 8 měsíců později...
Zdravím všecky, a mám dotaz ohledně Columbuse v Roomstru. Chci si ho namontovat a nevím jestli mám vše. Nikde jsem se nedočetl, co za dráty k rádiu potřebuji.Teď mám neorig. rádio, musím kromě převodníku a redukce na 2 tunerové radio ještě něco? Mám auto v základu, bez Maxidotu, mám jenom klimu a el. okna a tempomat. Rok v: 2008
Zdravim, tak jsem zakoupil převodník z DE a musim říct, že zatim vše šlape, jak má...Teďka to musim víc otestovat na delších trasách. Jinak vše funguje, navigace, mluvení, trasa se přepočítá, zobrazení na maxidotu :)...Až budu mít víc vyzkoušeno, dam vědět ( zatim jsem ale velice spokojený)
foto na ukázku: post-24916-0-15340600-1301665970_thumb.j post-24916-0-38342700-1301665988_thumb.j post-24916-0-54291800-1301678214_thumb.j
Editováno: , autor: k.o.c.i.
Převodník mě vyšel na 229eur...Poštovné a balné bylo free :) (Ještě aby ne, když to stojí takový peníze)!
este sa chcem spýtať ci funguje zobrazovanie park senzorov :)
