Září 8, 200915 r Tak ako chlapci komu to naviguje? Chcel by som si dat do roomiku columbusa ale ked nenaviguje tak to nechcem to si asi kupim nieco s WM. Nechapem trosku rozdiel Nexus v o2 ide columbus v o2 ide nexus v R ide a columbus nie preco?? Ten signal z ABS teda musi byt prelozeny cez ten modulator can 1.6-2.0 ked ho nexus pozna Upraveno Září 9, 200915 r od drass
Září 13, 200915 r Takze pokud dam do FII columba bez prevodniku tak bude fungovat radio, osvetleni, HDD i MP3 s ID3. Ale nebude fungovat navigace a maxidot. Pokud se pletu tak me opravte. Diky
Listopad 27, 200915 r chci se zeptat těch co nemají škodováckej převodník jestli se vám při povoleném servis menu tzn. dlouhé podržení setupu zobrazují a mění CAN informace jako je 15, zpátečka, s kontakt. Díky za info
Prosinec 5, 200915 r prevodnik od http://www.caraudio69.cz/ by mal fungovat korektne POZOR az teraz som tu fabiu v ktorej som to videl mal znova v dielni a bol tam amundsen SORRY Upraveno Duben 27, 201015 r od drass
Prosinec 5, 200915 r Takze pokud dam do FII columba bez prevodniku tak bude fungovat radio, osvetleni, HDD i MP3 s ID3. Ale nebude fungovat navigace a maxidot. Pokud se pletu tak me opravte. Diky Myslim ze bez prevodniku ti hlavne radio zostane stale "zapnute" - aj ked sa navonok vypne. Mne montovali Bolero a ked som im kazal premerat odber, tak sami usudili ze prevodnik je nutny. Bez neho ti po cca troch dnoch vytaha baterku - vid diskusie o Boleru a Columbuse.
Prosinec 5, 200915 r jj presne tak. Tohle mi taky elektrikar rikal. Svinstvo. radio se tvari jako vypnuty( nesviti), ale porad bere stavu. GRRRRRRRRRRRRR.,
Prosinec 30, 200915 r Ahoj,..chtěl bych se zeptat zda bych mohl nechat gps anténu schovanou pod rádiem nebo mám protáhnout kabel přes palubku a nechat ji položenou na palubní desce před čelním sklem,..díky za odpověd,... PS : MÁM TUTO http://www.autoradio-prodejce.cz/nahradni-...fakra-5m-kabel/
Leden 6, 201015 r chci se zeptat těch co nemají škodováckej převodník jestli se vám při povoleném servis menu tzn. dlouhé podržení setupu zobrazují a mění CAN informace jako je 15, zpátečka, s kontakt. Mě se škoda převodníkem funguje navigování i zobrazení na kombiku, ale nemám info o zpátečce takže se mi neaktivuje couvací kamera. Díky za info
Leden 7, 201015 r Ahojte netuší někdo co je tohle za typ navigace zda RNS 310? Vyčtené přes VAG 1Z0 035 191 A Potřebuji vědět jaké mapy to bere, jedná se o FABII a černobilou navigaci original škoda tehdá za doplatek Díky
Leden 7, 201015 r Kong: Je to navigácia typ Cruise, a tá potrebuje mapy formátu "TravelPilot E" - http://www.skoda-auto.sk/servis/nove_origi...a=1&id=3776
Únor 25, 201015 r Chcem sa niekoho opytat kupil som skoda prevodnik a maxidot pise iba rns cruise nic ine neviete kde by mohol byt prolem? vsetko je zapojene dobre a columbus ma fm 2664 , asi bude problem ze som nechcel vypinovat origo konektor ale kupil som taky predlzovak a tam to napojil a ani som nepouzil skrutenu 2 linku Upraveno Únor 25, 201015 r od drass
Únor 26, 201015 r zkusit upraveny FW pro OII predFL... Vyriesene s tym fw upravenim pre o2 pred fl je to 2884 sa mi zda ze to pise columbus dakujem
Únor 26, 201015 r Autor Vyriesene s tym fw upravenim pre o2 pred fl je to 2884 sa mi zda ze to pise columbus dakujem Jde ti přepočítávání trasy a povída?
Únor 28, 201015 r Jde ti přepočítávání trasy a povída? nie je to skodovacky prevodnik ale vydel som fabiu s prevodnikom od http://www.caraudio69.cz/ a tam to fungovalo len je drahy
Duben 4, 201015 r cau kluci jste nekdo ochoten mi poskytnout kompletni navod na montaz columbuse do fabii II co vse je potreba k zapojeni a spravnemu chodu navigace a vseho kolem toho diky moc za kazdou radu
Duben 4, 201015 r Autor cau kluci jste nekdo ochoten mi poskytnout kompletni navod na montaz columbuse do fabii II co vse je potreba k zapojeni a spravnemu chodu navigace a vseho kolem toho diky moc za kazdou radu - Columbus - Převodník ze škodovky CAN1.6-CAN2.0 - Konektor na převodník - Mezispojka mezi radio aby jsi nemuse zasahovat do kabeláže A pak uz jen nekoho kdo ti to zapoji
Duben 4, 201015 r nie je to skodovacky prevodnik ale vydel som fabiu s prevodnikom od http://www.caraudio69.cz/ a tam to fungovalo len je drahy důkaz že to funguje s tímhle převodníkem? nevěřím....
