  • o 4 týdny později...
Vloženo
Páni , je tu niekto kto mi vie zaručene odpovedať na tieto otázky kým to objednám ?
Chcem do Octavie Tour II navigáciu Amundsen PLUS - anténu mám poriešenú - aj FM aj GPS .
Mám ale otázky , aké sú rozdiely medzi Amundsenom+ a klasickým ? Tento plus má pevný disk kde sa nahrajú mapové podklady ? Neviete ako je to z kodovaním ? Mám 8 repro , inak nič viac neplánujem , ani HF sadu , ani parkovacie senzory , ani climatronic . Prípadne poprosím o skúsenosti s touto NAVI , ako naviguje k cíli , či zobrazuje ulice miesta , ako hrá rádio a iné poznatky z reálneho života . Rozhodol som sa pre Amundsen+ pretože sa relatívne nekradne , ale aj kvôli cene, za cenu kradnutého Columbusa mám legál Amundsen+ . GPS anténu plánujem umiestniť do stredovej schránky na prístrojovej doske . Ďakujem za rady
Vloženo
Plusko ma pamet na mapy (disk ne, ale nejakou flash pamet), nahled cele trasy, lze zadavat dilci body trasy a to je asi to hlavni. Mozna nekdo s dlouhodobejsi zkusenosti by jeste neco doplnil.
Vloženo
takže tam mapy nahrám raz a mám pokoj ? a môžem navigovať a počúvať mp3 z karty alebo z CD/AUX ?
to s trasami je super , ešte ak by bolo toto isté tak to objednám a čert to ber , horšie ako Blues nebude
Vloženo
jj to viem , to zase niekto straší s tým že na Amundsen musíš zháňať mapy na nete ... Ono poviem to inak , mapy na karte sú k navigácii v cene , a zase nejazdím nejaké trasy kde by sa to malo meniť , v podstate navigáciu ani nepotrebujem ale nové Bolero sa mi nepáči a stojí toľko čo tento A+ . Takže voľba je jasná ... A ono uvidíme, zase sa nájde niekto kto bude vedieť tie mapy niekde zohnať , ako vždy ..
Vloženo
Tady je sice dražší, ale zase se vším potřebným pro montáž:
http://www.skodateil...5%29%20facelift
Podle toho co vidím je to přímo díl z příslušenství.
Tohle bych rád koupil já, ale co jsem se dozvěděl, tak Amundsen+ je ve dvou verzích. Jedna verze je bez bluetooth a musí se dodělat příprava pro telefon pod sedačkou spolujezdce a pak je druhá verze novější, kde je tam bluetooth interní. Co je na tom pravdy a jak to lze rozeznat když budu navi kupovat?
Vloženo (editace)
Lukáš - toto hovorí ELSA
Všeobecný popis od KT 22.11 je v navigačním přístroji Amundsen integrován bluetooth modul, který plní funkci telefonní přípravy GSM II (odpadá tak řídicí jednotka obsluhy telefonu -J412- umístěná pod pravým sedadlem). Pro telefonní přípravu GSM III nadále zůstává řídicí jednotka obsluhy telefonu -J412- pod pravým sedadlem.
Ferda - ja som dostal práve 100% zaručený tip na anténnu redukciu Fakra 1- 2 pretože toto má len jednu anténu a druhú dorábať nechcem . GPS anténu chcem dať do horného kastlíka na prístrojovej doske - ten chcem kúpiť tiež lebo Tour ho má bez dvířek + čierny spínač výstraž. svetel . + Musím kúpiť v škodovke rámik
Editováno: , autor: surky
Vloženo
Panove, mam prosbu, mam Amundsena a zda se mi ze hraje podstatne hure nez Columbus, zvuk je takovy plochy ... jelikoz mam starou GW, tak se do nej nedostanu ( jen u kamose v aute s novejsi GW ). Co jsem to tam mel jednou pripojene, tak jsem tam zadne nastaveni nenasel, snad jenom "neco linearní", nema nekde nejaky screenshott co to je, pripadne kodovani pro O2 ? 4 repro tam nakodovany jsou ... Diky
Vloženo (editace)
To Lukáš Plachý: Amundsen+ ze skodateile má na 100% hf jendotku, protože součástí balení je i microfon a kabel k navigaci od microfonu.
Editováno: , autor: ferda25
Vloženo (editace)
Kluci, je Gateway typu Q novější anebo starší typ?
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K086100943
Coding: E9801F064006022302
Shop #: WSC 20268 012 20168
VCID: 356547EC5C0A8FB0C23
No fault code found.
Editováno: , autor: Honza9007
  • o 2 týdny později...
Vloženo
no já nevim jestli ten kousek na skodateile má na 100% hf jendotku i když je tam kabel a mikrofon. Když ta navi BT nemá a je nutný instalovat jednotku pod sedačku řidiče, tak se stejně mikrofon připojuje na navi ne? Tak podle tohodle to asi poznat nejde. Musí to bejt v kódu produktu nebo nevím.
Vloženo
Mám Amundsen plus. Je tam HF. HF nefunguje jedině tehdy pokud není nakodované. Taktéž Soundsystem se dá nakodovat a pokud ho vozidlo nemá hraje Amundsen plus hrozně mizerně. Kodovaní soundsystemu nemá nic společného s BAPem. BAP se koduje samostatně a u Amundsena plus lze BAP taky nakodovat.
Vloženo
No to je taky pravda. Zbytečně by to tam nedávali.
Já už mam v jednom bazaru potvrzeno, že plusko který tam je, má BT HF a je za 7 tisíc. GPS anténa je za 500 a kabel s mikrofonem bude tak za 400, takže komplet 8, namontuju a nechám nakódovat u rolbaře.
Jen furt stále přemýšlím nad Bolerem, který je bazarově za 5, protože navi nevyužiju, speciálně na navi mám jako druhej telefon Nokii. Potřebuju jen aby to bralo karty. Mám MR2008 před FL a dal bych tam Bolero ze Supa s čidlem, ale co jsem tak četl, tak funkčnost jasu na max je jako loterie. Některý Bolero si prej dělá co chce i když je to manuálně nastavený na max, jiný zase svítí dobře. Neví se už náhodou co s tím nebo aspoň který Bolera jsou OK? Jestli to od nějakýho roku výroby nebo FW není OK?
