Perfekt, tak budu shánět Amundsen+ a k tomu mikrofon a anténu na GPS, kdyby někdo měl tak koupim...nejlépe i s montáží :-D
  • 3 měsíce později...
No ten postup je vylozene user friendly. :)
Není to až tak easy, jak to vypadá...když by to někdo zkoušel a neuspěl, tak ať mi pošle zprávu...
Hlavně sehnat kartu se kterou to jde může bejt docela problém...
Spis at nekdo da vedet, jestli s tim uspel. :) Neuspet asi problem nebude. Kdyz to vidim, tak si rikam, ze tech 5 litru neni zase tak hrozne, ze bych se kvuli tomu musel dupat s Linuxem.
Upraveno od mike_k
A to se kde da? To bych koupil hned. To je uplne ok cena.
Caute. Vie niekto poradit? Vymenil som swing za AMUNDSENA + v octavii ii mr 2007. Radio nekomunikuje s MF volantom a ani na maxidote nezobrazuje nic. S radiom som vymenil i GEATWAY za AD. Radio je RV 2010. V GETWAY som nakodoval navigaciu. Viete poradit aby siel MF volant a aby ukazovalo na maxidote. Klimu tiez neukazuje na amundsene na swingu predtym vsetko fungovalo.
To půjde jedině až dáš faceliftové budíky a faceliftový multifunkční volant.
Čaute, kúpil SO II 2012 a mám tam amundsena+. Chcem sa spýtať, on hrá tak hrozne zle alebo tie reproduktory? Som s ním totiž docela spokojný, ak by to bola iba chyba reprákov tak vymením tie, ale ak dáva amundsen zlý playback tak by tiež musel ísť preč.
Možná je jen špatně nakódovaný, Amundsen(Amundsen+) obecně špatně nehraje.
Upraveno od ferda25
No ono už cítiť pri vyššej hlasitosti že je ten zvuk plochý a občas to už aj chrčí. Ale ďakujem za odpoveď, budem teda predpokladať že z amundsena sa bude dať dostať kvalitný signál a poobzerám sa po riešení reprákov :)
U me subjektivne o dost horsi podani nez Columbus, chce si to pohrat s ekvalizerem. Ale na poladeny Columbus to nema ... Samo je nejlepsi vymenit repro a vytlumit dvere...
No ja síce som audiofil, ale od auta nečakám diskotéku. Tam mi stačí keď to pri vyššej hlasitosti nie je úplne ploché, len som sa bál že chyba nie je v reprákoch ale v amundsene+. Keď som mal focus tak som naopak menil vstavané rádio za pioneer a repráky zrazu neuveritelne ožili, ale toto mi už pripadalo moc zlé na to aby to bola chyba rádia. Takisto sa mi celkom lúbi ta navigácia a nechcem to meniť, čiže som rád že by malo pomôcť vymeniť repro.
edit: poradili by ste mi prosim aké repro tam kúpiť? Našiel som iba toto, ale no neviem...
http://www.autohifi-jean.cz/reproduktorovy-set-Skoda-octavia-ii-tlumeni-p-3679.html?zenid=137dc8db83c7816e007641ca98854cf4
Upraveno od BlazingUFO
zdravim pratele, mam takovou prosbu, snahim se na netu hledat jednotku bt podporujici me auto a radio a byla mi doporuceny tyto, dle foto, vetsinou vidim ceny kolem 3500, daji se sehnat i levneji nebo s takovou cenou musim pocitat? dekuju
Zdravím přátele kamarádi, mám takový dotaz koupil jsme si superba II, 3/2010 a mám tam amundsena ale mám jen CD s německými mapami jde to nějak nahrát abych tam měl i jiné země a nemusel bych kupovat sd kartu za 5000 děkuji
před 2 hodinami, Logcek napsal:
Ahoj!
ano, jde to nahrát, ale potřebuješ Laptop s linuxem a  integrovanou čtečkou karet na motherboardu.
A to nejdůležitější je sehnat kartu se kterou to jde. Jsou to některé starší karty samsung EVO,
které už se nevyrábí a tak je lze sporadicky najít někde v doprodejích...a i tam už asi ne..
Problém je, že se nedají  přesně identifikovat...některá funguje, některá ne.
Pokud by sis s tím neporadil, nebo nechtěl ztrácet čas a peníze sháněním vhodné karty a laptopu, pošli mi zprávu...
V pohodě mi fungovali starší (cca 2 roky) 32gb a 64gb verze Samsung Evo, made in Korea.
Upraveno od hh1234524@pig.pp.ua
No ano, to sice jo, ale kde je sehnat? Jsou vyprodané...
Ja len taka rychla otazka.
Momentalne mam v aute Bolero bez BT jednotky.
Ked ho vymenim za Amundsen+, pribudnu mi vsetky BT funkcie aj do maxidotu?
Vdaka.
Ahoj, mám dotaz. Mám Octavii 2 2011 bez externího Bluetooth telefonu.
Měl jsem Amundsena RNS310 bez Bluetooth. Nainstaloval jsem si Amundsena+  RNS315 s bluetooth. Problém je ten, že na maxidotu mi chybí menu od telefonu. Navigace a rádio na maxidotu se zobrazuje korektně. Je mi jasné, že externí jednotku Bluetooth supluje navigace, což znamená, že stejné zprávy na CANu posílá jak externí Bluetooth, tak Amundsen+.  Tak jsem udělal to, že jsem v Gateway povolil 77-Telefon, což logicky vedlo k tomu, že Gateway hlásí chybu, že mu chybí Bluetooth jednotka. Samozřejmě, že Gateway chybí zprávy o tom, že tam jednotka Telefonu fyzicky není, ale aplikační zprávy BAP ohledně telefonu na CAN komunikaci tam jsou.
Chyba je zaspaná v Gateway, ale zase na maxidotu je zobrazena telefonní nabídka Bluetooth. Prostě to na maxidotu funguje jak má.
Podle mě je problém v Gateway, protože je stará a nedokáže si poradit s Amundsenem+ s interním Bluetooth. Novější Gateway by měla tyto zprávy přeposílat na maxidot bez závislosti na aktivaci jednotky v Gateway pod adresou 77-Telefon.
V neautorizovaném servisu to provádějí tak, že aktivují 77-Telefon v Gateway a neřeší chybu v jednotce. Tento způsob se mi nezamlouvá.
Jaké máte zkušenosti?
Díky
Upraveno od xstastnyr
Problém je ve verzi softwaru v panelu přístrojů - lze u mě vyřešit
Děkuji za odpověď. A jaký má vliv panel přístrojů, když zprávy od rádia (neboli telefonu) samotná Gateway nepřepošle? V panelu přístrojů můžeš dělat co chceš, ale jde přeci o Gateway, která hlásí chybu nebo nepřeposílá zprávy do panelu přístrojů ( z Info canu na Kombi can). Můžeš prosím více objasnit? Děkuji
Dobrý den,
mám navigaci Amundsen s těmito údaji:
Číslo dílu: 3T0035192H
SW verze: 0319
Systém HW verze: H52
Navigační data:
Číslo dílu: 3AA919866
Verze: 0038
Dat.nosič: EUR_W_0038
Chtěla bych si zaktualizovat mapy, přes portál škoda to nelze.
Nemáte někdo návod i s mapami ke stažení?
Díky.
Ahoj!
Tak jednoduché to není. Nelze jen stáhnout mapy a nakopírovat na kartu... viz můj příspěvek o kousek výše...
