Zdravím všechny.
Potřebuji poradit. Mám Oct.I r.v.99 Climatronic. Při nastavení klimatizace na AUTO sepne spojka kompresoru a začne normálně chladit. Když se rozjedu, tak se začne ozývat cvakání. A je to stejné cvaknutí jako při sepnutí spojky kompresoru. Cvaká to hodně často (cca 2xza sekundu) Klima chladí pořád stejně. V režimu ECON nic necvaká a když stojím, tak jen jednou a to když sepne spojka. Nechal jsem doplnit tlak a kontroloval jsen napnutí řemenu. A nic. Pořád stejné. Jo a VAG taky žádkou závadu nehlásí.
Docela mě to znepokojuje. Myslím, že jsem to zde pročítal dost poctivě a nic podobného jsem zde nenašel. :-( Tak prosím poraďte co by to mohlo být.
Dík
Přesně nevím jak je tu u Climatronicu, já mám manual, ale mě teď hodně potrápil konektor k řídící jednotce dochlazování. Zkus za chodu přeměřit napětí, které jde na tu spojku a pak postupně k té řídící jednotce. Jestli třeba nejsou přerušené káblíky nebo nějaký přechoďák na svorkách. U mě to byl ten konektor.
Kde ta řídící jednotka je? Konektor do kompresoru jsem prostříkal kontoxem a pořád stejné. :-(
W.
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku
Je to cierny kvader priskrutkovany pod baterkou. Idu donho konektory od vetrakov a kablovy zvazok.
JJ. Dík. Zítra to zkusím rozpojit a proměřit. Dnes už do garáže nepoběžím. :)
Upraveno od olisoft
