ampermetrem změř odběr vozu z baterie
Ďakujem, koľko je normálny odber ? a aku gateway by bolo treba pripadne tam dať tak aby to bolo OK.Je šanca že už moj model môže byť v pohode ?
Jde o to, že nějaká funkce v rádiu(TIM) může zabránit úplnému vypnutí a stará gateway nedokáže poslat rádiu příkaz vypni se. Tak pro budoucí bezproblémový provoz je nutné gateway vyměnit za typ S nebo AA, která když dojde k poklesu napětí tohle dokáže udělat.
gatewaye podporující face PDC, Columbus, Bolero, Swing: L, P, Q, S, AA neboli všechny pro MR08 a vejš
no a je to tu , rano žiadny štart :(
takze idem zhanať gateway
patrik to je nic moc zistenie no čaka to aj mna ........ maš SS
Upraveno od dream7000
gateway mám a mohu namontovat / nakódovat - Prostějov
Ďakujem za radu, včera sa mi podarilo zohnať P čkoví a aj nakódovať ho. Dnes ráno štart v pohode tak uvidím čo bude ďalej .....
potreboval by som poradiť ako nastaviť to že mám iba predné reproduktory.Nemáte nejaké kódy do VAGu ?
Ďakujem
Ďakujem
Halloooo :) nemé niekto kódy do diagnostiky na nakódovanie Bolera cez VAG ?
bolero je děláno pro auta nad 2007
takže bud dáš jednu jednotku (gateway) z faceliftu nebo se ti bolero nikdy nevypne protože nerozumí gateway z 2005
Zdravím teď jsem si pořídil Bolero, místo Melody je to nesrovnatelnej rozdíl, mám octavku 2, rok 2008, ale ještě ne facelift, ale potřeboval bych poradit mam v loketce aux a nefungujemi, a u melody fungovalo, nemam, ani senzory couvání ani climatronic, mam obyč tak nevím jestli funguje něco víc bohužel asi nemám ani propojení s maxi dotem, můžete mi někdo poradit jak zapojit aux?
Jo a píšete že od roku 2007 se radio vypne? No volal jsem do škodovky a tam mi řekli že bych bolero neměl mít, že se nevypíná, ale mám už ho týden a nezjistil jsem že by se nevypínalo, asi po pěti minutách mi příde, že se normálně vypne.
dík za radu
stačí dobře nakódovat a bude chodit ok, MR08 je na Bolero plně připraven ;)
a nevíte jak to mám zapojit aby mi šlo aux?
Buď zapnout v setupu nebo pokud není přístupné nakódvat.
bohužel tam mi to nejde, můžete mi poradit jak nakódovat? moc tomu nerozumím
Skusal si SETUP-MEDIA-Aktivuj AUX vstup? :kuk:
Jestli to není v menu, tak asi potřebuješ někoho kdo má kabel.
kdyz jsem tam měl melody tak mi to fungovalo, kabely zůstaly moje jen jsem vyměnil radio, myslím si že to mám jen jinak zapojit, stačilo by mi schéma
ty to furt nechápeš, to rádio je programovatelné pomocí počítače, takže pokud ti AUX nejde, bude chyba v programování. ;)
ted už jo, myslíš že by tedy stačilo zajet do škodovky?
Cau jakou kartu man shanet do Bolera? Je to SDHC, nebo SD, nebo nejaka uplne jina?? Dik
určitě funguje SD
S SDHC si nejsem jistý, ale asi nejde.
16 GB je SDHC, ne? a ta funguje
16GB je SDHC
Takze funguji karty SD, tak SDHC jestli to chapu spravne
Potrebuji poradit pasuje radio Bolero ze SUP II do OCT II pred faceliftem
