Zdrávím mám takovej problém mám octavii 1,8T a zacala me nejak blbnout proste nejak nechce tahnout je to jako kdybych za sebou tahl auto na lane je to takovy cukani nevim co stim menil jsem vsechny filtry ale porad to stejne jeste me napadla vaha vzduchu ale nevím prosím o radu co by to mohlo delat....diagnostika bez vysledků nic nezjištěno.....
a nějaký lepší popis najeté km rok atd????
zacal bych diagnostikou a myslim ze to dela vaha vzduchu.. Nemuzes ji skusit na vymenu???? Nekde to tak delaji... :)
A co třeba nějaká pochybná kvalita benzínu...
Benzínem to urcite nebude.....
Jinak je to rok 2000 najeto 107 000km jeste zkusim asi tu vahu vzduchu...
Ahoj nechcem zakladat novu temu.....
Mam 1,8 T AGU a mam podobny problem . Auto najprv cukalo , dal som nove sviecky a uz necuka ale stale pri 4200 ot/min ako ked vypne turbo , proste prestane tahat. Dnes som dal novu vahu a nic , stale to iste . VAG pise cislo chyby 575 : tlak v sacim potrubi regulacni diference plnici tlak odchylka.
Ma niekto radu kde hladat chybu?
Toto píše VIS , koukni na to!
Upraveno od Mi-rek1,8T
Zdarec tak jsem vymenil vahu a svicky a NIC!!!! Porad to skube uz nevim co stim....
Ahoj , mam ten isty problem , ja som menil este snimac tlaku v sani , je to na airboxu. Stale mi to nejak netaha a to mam aj CHip. Na 4 a 5 stupni mi od 5200 ot/min prestane tahat.
Nepozeral si hadice pri turbe?
ETKA_3.doc
Stejný problém jsem řešil víc jak rok. Už jsem to v nějakém tématu psal.Mě pomohlo při rozebrání a vyčištění škrtící klapky,tak hlavně vyčištění snímače teploty-katalogové číslo 058 905 379 a mám naprostý klid, v nejbližší době ho stejně asi vyměním za nový, protože ten odpor(nebo co to je) vypadal na první pohled,že už má lecos zasebou.
Upraveno od hawkehi
Taky tohle dělá jeden z ventilů, co ovládá westegate u turba...
Kde ho najdu?
