Vím psal jsem tam nikdo neodepsal a tu jsem to našel náhodou tak jsem tu zkusil napsat
Nech si prověřit funkčnost klimy odborným servisem - tam se pozná i to, jestli není nějaká závada přímo kolem těch větráků na front-endu. Sám doma to nezměříš, oni na to mají spešl mašiny, který jednak kontrolujou, druhak i přímo znovu plní systém klimy - a umějí i diagnostikovat jiný závady, kdy třeba blbne ovládání větráků zbytkem elektroniky auta nebo samotný poškozený větráky.
Přesunuto.
Nemůžeš psát stejné dotazy do vícero témat!
Čauko, potrebujem poradiť, kúpil som si octaviu 2, 2005 ročník, a teraz v lete som si všimol ze nefunguje poriadne klíma, mám tam automatickú klímu a je zaujimavé že klíma začne chladiť až keď sa motor zohreje minimálne na 80 stupňov a potom uz začne chladit aj to nie na 100% ale tak len polovične, náplň som bol plniť a aj testovali či niekde uniká a vraj nie tak preto sa pýtam či uz mal niekto podobný problém ak áno ako ho vyriešil, diky vopred za odpoveď
u mě to dělalo to samý a pomohla výměna kompresoru...
  • 5 týdnů později...
V 7. 4. 2016 at 20:06, johny311 napsal:
Mam takyto problem s climatronicom a poviem vam...idem dnes autom zo ziliny a ked mam stlaceny econ tak mi fuka trosku vlazny vzduch ale ked ho vypnem tak mi za par sekund prestanu fukat fukare a iba to huci ako keby pod kaslikom spolujazdca....a ked zapnem econ tak mi chvilku fuka studeny vzduch z klimy a za par sekund sa zas otepli a fuka teplejsi vzduch....minuly rok mi klima fungovala perfektne a koncom leta som ju daval cistit a plnit....vie mi niekto pomoct? Dakujem
Mám též problém už od minulého roku :(  zajímavé je, že do teď vše přes největší pařáky dny vše fungovalo dobře jak má.. Dnes jsem vlezl do rozpařenýho auta a po chvilce jízdy jak kdyby nějaká klapka uvnitř přesměrovala vzduch, který fučí pod palubkou někam do neznáma a já se v autě začal vařit... :angry: Zajímalo by mě co se tomu děje.. Našel jsem pár rad na netu, že by stálo za to vyměnit panel climatronicu za panel z face octy.. že prý to předface někomu dělá..
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně umístění vnitřních teplotních čidel u climatronicu O2, jelikož mám podobný problém s tím, že pro změnu pravá strana netopí.
netopí mi totiž pravá strana dvou zónového climatronicu u 1,9TDI O2 BJB. Po napojení na diagnostiku skoro vše OK, rozdíly teplot minimální, akorát na pravé straně u čidla pro ofuk nožního prostoru bylo namísto 22°C jako u ostatních čidel - teplota 84°C. Dotaz je, zda neví někdo, jak se dostat k tomuto čidlu pro ofuk nožního prostoru - dolní ofuk na pravé straně vozu - spolujezdec. Zdá se, že by problém mohl být v tom čidle - dle čidla je prostor vytopený, ale realita je jiná. Díky za info.
PS: čidla ve středních ofucích OK, byla na zkoušku vyměněna za nová a problém přetrvával. Nikde jsem nenašel schema umístění čidel pro nožní prostor a jak se k ním dostat, pouze čidla na středových ofucích..Díky
 0
Ahoj, viz šipka, stačí akorát sundat kryt a schránku u spolujezdce a je to v levém horním rohu. Čidlo se vytáhne pootočením po odpojení konektoru.
Čus.
Upraveno od jan.lukac
Díky moc za instruktáž s umístěním čidla, mrknu na to.
čau
PROBLÉM S PRAVOU STRANOU CLIMATRONIC - NETOPÍ - VYŘEŠEN
Demontoval jsem téměř všechna čidla - 2 čidla pod středníma ofukama a čidlo nožního ofuku na pravé straně, kde mi foukal ledový vzduch (na celé pravé straně) - pozice čidla viz jan.lukac 17.října.
Zjistil jsem, že čidlo ofuku nohou má nekonečný odpor - tzn je přerušeno - nevede. Už jsem chtěl kupovat za 500Kč nové do doby, než jsem změřil ostatní čidla, v jejichž potrubích proudí vzduch o správné teplotě - čidla byla rovněž s nekonečným odporem - tvářila se mrtvě - že nejsou průchozí. V tom jsem ze zoufalosti říkal, kašlu na to a čidla jsem dal zpět.
Napadlo mě ale všechny nacvakávací konektory prostříknout kontoxem - čistič kontaktů a nacvakl jsem čidla, zadělal kastlík, střední ofuky. Nastartoval auto a již týden jezdím s plně funkčním climaronikem, který šlape jako za mlada! Někde byl oxid a tudíž špatný spoj. Nevím, na jakém principu mají čidla, asi to nebudou klasické termistory - ale řešením je toto.
Podotýkám, že se závadou jsem jezdil 2 roky. Nyní již týden opět OK. Snad Vám to rovněž pomůže.
Upraveno od PetrCZ
Zdravím, dnes jsem zjistil že mi nefunguje v climatronic topení ve FABII 2 rok 2010.Normálně to můžu dát na HI,na posádku a naplno a fouká to šíleně hodně..Teď můžu mačkat cokoliv a nic.Jen z toho jde pomalu teplý vzduch.Regulace vůbec nejde..Má někdo zkušenosti? Děkuji
Vyměněn chladič klimatizace - z původního z r. 2005 unikalo médium přes plastovou zátku, nové provedení už je nemá[emoji106]
Zdravim,
stretol sa niekto uz s takym neviem ci je to problem ale najskor si myslim ze ano..ide o to ze vypnem fukanie na hornu aj dolnu cast tela ale  lava strana pri vodicovi neustale fuka teply vzduch. Octavia 2 FL
Vcera som zaregistroval, ze lavy a pravy fukar fukal teply vzduch no stredove boli teple ale ziaden vzduch.
Je tam nejaka klapka?
Plus v schranke spolujazdca mi stale fuka len studeny vzduch.
Ma to tak byt?
Přečti si prosím diskuze., Je to normální.
Zdravím mám problém s klimou.Když zapnu klimu tak mi to nějak píská.Nevíte čím by to mohlo být ? Octavia II FL.
nevím jestli zrovna "nějaké pískání", ale různé pazvuky ze systému lezou pokud je málo chladiva.
No zkusím ji nechát doplnit a snad to bude OK. Jen se obávám,aby to nebyl klimakompresor :sleep: Jinak děkuju za radu.
EDIT : Tak nakonec to byl zadříty klimakompresor,koupen nový + nový vysoušeč klimy,komplet vyčistění a dezinfekce+ doplnění a chladí to jak čert B)
Upraveno od Wašula
také může být...záleží odkud to jde.
Pazvuky je většinou chybějící medium.
Otázkou je, kudy a proč uniklo a zda se za tu dobu nestihl zadřít kompresor.
Dnes jsem byl na kontrole klimatizace a byl zjištěn únik pod plastovým výčkem.
Mám dotazy:
1/ dle servisáka mohu jezdit prozatím i s prázdnou klimou -kompresor se nezadře je to tak?
2/ předpokládám že pod výčkem je těsnění které je asi KO, chtěl bych se pokusit výčko odštoubovat  (což se prý povede tak u 1z10) a těsnění vyměnit - otázka je pokud výčko nějak praskne nebo ho poškodím je možné i tak jezdit aniž by se něco podělalo?
před 15 hodinami, Efendy. napsal:
Mám dotazy:
1/ Mám stejné zkušenosti - servis mi řekl, že klidně jezdit s prázdnou - kompresor se nezadře (jen mi nepůjde klimoška)
2/ Taktéž mi odněkud uniká kapalina a servisák mi řekl, že to bude pravděpodobně v tom víčku, jelikož nikde, jinde žádný únik (pod UV lampou) nenašel. A bohužel se začíná blížit doma kdy jí budu potřebovat a pokaždé jí nechat natlakovat (doplnit) je na nic.
Upraveno od Matrix_DC
I když uteče chladivo, olej zůstane. V klimakompresoru je ho poměrně dost, takže se jezdit dá.
Jo a vzhledem k tomu, že v tom tápete oba dva, dovolím si menší osvětu: víko či víčko se zásadně píše s "i"
A ještě jedna poučka: necituje se předchozí příspěvek.
Heh jsem gramatická mrcha, dík za info. Bohužel auto potřebuji každý den, domu se vracím pozdě a v sobotu se nikomu nechce dělat  takže se servisem je problém.
