Publikováno Říjen 4, 200816 r Zdravím všechny, prosím o radu. Mám O1 r.v. 01, 1.9 TDI 66kw motor AGR, zhruba před 3 dny mi začalo zlobit řažení, všechny stupně šly z ničeho nic zařadit velice ztěžka, někdy vůbec, pomohlo až nové nastartování. Na druhý den bylo vše v pořádku a řazení fungovalo na jedničku, avšak včera se mi již bohužel nepodařilo zařadit žádný stupeň a s autem jsem neodjel. Bez nastartování jde řadit vše bez problému, takže chyba v převodovce nebude. Známý mi řekl, že nejspíš bude problém v dvouhmotovém setrvačníku, přecijen má auto najeto něco málo přes 300tis. a ještě se neměnil. Chci se zeptat, zda-li lze na motor AGR použít setrvačník se spojkou z novějšího modelu ALH (66kw), nebo jaké jsou tam rozdíly a na co si dát pozor. Všem předem děkuji za pomoc.
