Publikováno Říjen 13, 200816 r Zdravim vas. Chcem sa vás opýtat na jeden moj problém. Vsimol som si ze ked otáčam volantom skoro az na doraz, a následne sa pohnem (príklad ze chcem vyparkovat alebo zaparkovat), tak pocujem z prednej casti vozidla take buchnutie, puknutie, alebo neviem ako to mam nazvat. Jednoducho je to taký neprirodzený zvuk. Problém je aj v tom ze to nerobí pravidelne, ale iba niekedy. Neviem co by to mohlo byt. počas jazdy to nerobí a nerobí to ani ked pootocim volantom len tak v rámci normy. Iba ked ho vytocím skoro nadoraz. Nevedeli by ste mi poradit co to asi môze byt? Vozidlo je O1, 1.9TDI, 81KW r.v. 1999
Říjen 13, 200816 r Ajajaaaaaj, a hladal si? Pod tymto nazvom to tu uz bolo preberane... moze to byt od ulozenia tlmica cez prasknutu pruzinu az po neviem co... Treba pomocnika a pozriet to "nazivo", popozeraj to pripadne zdola sam.
Říjen 13, 200816 r prasklá pružina byla u mé octávky slyšet i při točení plného rejdu na místě, nejen za jízdy
Říjen 13, 200816 r Autor Tak takto sa moj problém neprejavuje. Upraveno Říjen 13, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Říjen 16, 200816 r Myslím, že mám podobný problém. Slyším to "cvakání" hlavně při rozjezdu (a brzdění), kdy působí největší síla na díly. Osobně si myslím, že to bude čepem na řízení, ale jistotu nemám. servis by měl být příští týden. Rád se podělím o výsledky. H.
Říjen 16, 200816 r Zdravim vas. Chcem sa vás opýtat na jeden moj problém.Vsimol som si ze ked otáčam volantom skoro az na doraz, a následne sa pohnem (príklad ze chcem vyparkovat alebo zaparkovat), tak pocujem z prednej casti vozidla take buchnutie, puknutie, alebo neviem ako to mam nazvat. Jednoducho je to taký neprirodzený zvuk. Problém je aj v tom ze to nerobí pravidelne, ale iba niekedy. Neviem co by to mohlo byt. počas jazdy to nerobí a nerobí to ani ked pootocim volantom len tak v rámci normy. Iba ked ho vytocím skoro nadoraz. Nevedeli by ste mi poradit co to asi môze byt? Vozidlo je O1, 1.9TDI, 81KW r.v. 1999 AHOJ SKUS NĚKDE NA VĚTŠÍM PARKOVÍŠTI DÁT PLNÝ REJD A JEZDIT CHVÍLI DOOKOLA. KDYŽ TI TO TAM BUDE LUPAT A NEBO VYDÁVAT DIVNÉ ZVUKY, TAK BY TO MOHL BÝT HOMOKINETICKÝ KLOUB, ALE TO JE JENOM MŮJ NÁZOR, MŮŽE TO BÝT I NĚCO JINÉHO.
Říjen 27, 200816 r Myslím, že mám podobný problém. Slyším to "cvakání" hlavně při rozjezdu (a brzdění), kdy působí největší síla na díly. Osobně si myslím, že to bude čepem na řízení, ale jistotu nemám. servis by měl být příští týden. Rád se podělím o výsledky.H. Výsledky servisního zásahu: Vyměněna ložiska a spodní čepy. Kuláky zatím doma a čekám, co to udělá. Podle všeho se jízda zlepšila, i když ono cvakání je slyšet občas dál. Doporučeno bylo i vyměnění stabilizačních tyčí a tyčí řízení spolus s kulákem. Počkám měsíc a když to bude špatný půjde na výměnu i zbytek. H.
Říjen 28, 200816 r Autor Takze dnes sa problém s divným zvukom vyriešil. Vymenené spodné čapy, silentbloky nápravy, a auto ide O NEPOZNANIE lepšie bez buchotu.
Listopad 1, 200816 r Výsledky servisního zásahu: Vyměněna ložiska a spodní čepy. Kuláky zatím doma a čekám, co to udělá. Podle všeho se jízda zlepšila, i když ono cvakání je slyšet občas dál. Doporučeno bylo i vyměnění stabilizačních tyčí a tyčí řízení spolus s kulákem. Počkám měsíc a když to bude špatný půjde na výměnu i zbytek.H. Stejný problém s podivnýmm zvukem při rozjezdu a prudším brždění jsem měl taky, ale na VW Passat. Byl to automat a dělaly mi to silentbloky na převodovce. Jsou tam dva, každý stál cca 900.
