Vloženo (editace)
Blacky: No neviem, bol som pri viacerých autách, keď sa to robilo, a 5 minút to rozhodne nebolo. Samotný proces flashu, teda stav "0%" po výbere položky v menu až po stav "100% Hotovo" trval minimálne 20 minút... Flash sa robil z dátového CD, cez VAS5051 a samotný súbor s obsahom flashu má 458kB (celkovo je ich 6, pre rôzne verzie RJ).
Editováno: , autor: Igor
Vloženo
ma niekto skusenosti s rozdelenim bloku motora kvoli vymene piestov,lebo v DP som nikde nenasiel ziadne info.Znamemu sa stretli piesty s ventilmi a jeden ventil odtrhlo a rozbilo piest.Auto r.v.01.2009 naj.cca 4000 km dovoz D.Potreboval by som aspon momenty na spodok motora,ak niekto ma.Dik za info.
Vloženo
otazka je, co to znamena " preflashovani motoru". Cimbu to dela za 5 minut, ale je fakt, ze asi neprehrava komplet sw. Na druhou stranu pochybuju, ze tohle skodovacky flashovani je komplet prehrani sw, Taky to bude jen nejaky fix.
Vloženo
Ak má samotný flash necelých 0,5MB a rýchlosť cez diagnostickú linku je cca 10kb/s, tak nahratie a verifikácia softu vychádza približne na tých 20min.
Neviem ako je to v skutočnosti, ale myslím, že Cimbu prehráva iba dátové mapy motora podľa ktorých sa riadi vstrekovanie (zapaľovanie), nie samotný software, ktorý vykonáva riadenie. Zato v Škodovke asi prehrávajú aj komplet riadiaci soft, kedže všetok software obsahuje chyby a dúfam, že ich postupne opravujú :) Tento riadiaci soft sa vo všeobecnosti musí prehrať celý, nie len nejaká jeho časť.
Vloženo (editace)
Hmm tak to jsem zvědavej, za jak dlouho to opravdu udělají. Celý dopoledne se mi zdá opravdu moc dlouho. :kuk::feve:
Tak jsem dnes byl na přeflashování ŘJ trvalo to zhruba 30minut a bylo hotovo. Zítra se uvidí, až vytáhnu auto z garáže, zda to bude v poho.
Přijímací technik mi říkal, že to dělaly zatím na dvou autech přede mnou, takže kdo ví kolik lidí s touto závadou ještě jezdí.
Editováno: , autor: Marek1806
Vloženo
Vsade pisu, ze tie motory sa nedaju rozoberat, teda spodky, opak je pravdou, daju... kamaratovi sa stalo nieco podobne ako popisujes, normalne sa to rozobralo, piesty zohnali druhe, skompletovalo, auto nabehalo odvtedy asi 140 000km a sluzi stale, nic sa nestalo, nerozpadlo a su tomu uz 4 roky... takze vsetky tieto keci typu jedna pani povedala neber vazne, mozem skusit este zohnat tie dotahovacie momenty...
Vloženo (editace)
ma niekto prosim vas skusenost na 2 fabii z automatickým siticom rano mi navrči fabka na 900 otacok a poobede ked je na slnku celý den sa automatický sitič zapne niekedy sa zapne aj rano za studena ale len občas soft bol už v aute aktualizovaný :feve:
takže moja fabka je ta najslabsia 1,2 44 kw tušim:-))BBm typ motora
Editováno: , autor: Blacky
Vloženo (editace)
Mas pravdu da sa to a je to jednoduche,len neviem preco tvrdia,ze sa to neda .
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Vloženo
Je to blbosť že sa to neda opravovať! Dva roky mi to krasne šlape a žiaden momenťak a postup doťahovania!
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Před pár dny bylo auto taktéž na přehrání SW kvůli studeným startům.Auto po přehrátí SW při studených startech ,drží otáčky už v pořádku,ale zase se ukázala vada druhá.Když nechám auto parkovat čumákem z kopce,ráno nastartuju a na volnoběh to nechám jet,tak otáčky zase lítaj jak pomatený,ale pokud nechám auto v rovině,tak na neutrál to nic nedělá.Dodávám,že tohle sem před new SW neznal.
Vloženo
To přeflashování se asi nebude zdarma provádět i po skončení záruky, že?
Motor občas po startu má zvýšené otáčky (tak 1100 místo těch 900), má takový divný zvuk a lehce se třese, ale že by měl tendenci ke chcípnutí, to se mi zatím nezdá
Tak se mi do toho přehrátí nechce, aby se to třeba nezhoršilo...
Vloženo (editace)
To dělá to samý mně. Dneska jsem byl v servisu, ale samozřejmě jsem se na tohle zapomněl zeptat, ale v pondělí tam
jedu znova, tak se zeptám, jestli to vyřeší přehrátí nového SW. Pokud by mi to udělali, tak napíšu, jak se chová auto
po tom.
P.S. Teď jsem si všiml, že se to týká 1.2 a já mám 1.4, ale přesto to potom napíšu, ale do vlákna o 1.4.
Editováno: , autor: mambo
Vloženo
HjM: Áno, malo by to byť zdarma aj po záruke... Ak už máš po záruke, tak by si mal ísť do servisu čo najskôr, aby sa v servise nevykrúcali, že to musíš zaplatiť. Záleží od prístupu servisu, a na koho tam natrafíš :wacko:
Vloženo
tak ja tedy po prehrati sw mam (jak jsem psal drive) a bohuzel vysledek porad stejny na prd.. at teda tedka startovat v tech cca +5°C po 8mi hodkach stani je hnus... pred prehratim sw merili tlaky ve valcich a prej jsou v pohode..
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Ahoj, v posledni dobe jsem zpozoroval divny zvuk v motoru, stojim na miste na neutral a lehce slapnu na plynovy pedal a mezi 1000- 1500 ot slysim takove divné ch ch ch ch ch. Jakmile proslapnu otacky tak uz to slyset nejde. Nema nekdo zkusenost s timto? je to divny zvuk.
Vloženo
Ahoj, mám problém s roomsterem 1.2 HTP. Nevim presne kod motoru. Problem se projevuje jako nepravidelny chod(jako by vynechavali valce), a obcas to chcipne. Napíchl jsem to na vag, a vypadly tyhle chyby:
Sobota,07,Listopad,2009,17:48:13:21652
VAG-COM verze: SVO 704.1
Adresa 01: Motor
Objednací èíslo øídící jednoky: 03E 906 023 J
Systém a/nebo verze: SIMOS91 1.2l 4V 0808
Kódování: 0000031
Èíslo dílny: WSC 73430
2 závad nalezeno.
16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty
P0172 - 007 - zkrat na kostru - Sporadická
info o závadì:
Napìtí: 0.860 V
Napìtí: 0.840 V
Lambda: 0.0 %
Provozní stav: 00001000
16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
info o závadì:
Otáèky: 2752 /min
Váha vzduchu: 174.4 mg/str
Teplota: 88.5°C
Lambda: 0.0 %
Otáèky: 4352 /min
Váha vzduchu: 261.6 mg/str
Teplota: 88.5°C
Lambda: 0.0 %
Readiness: 0010 0001
Podle diskuze se problem s kolisanim resi pomoci update sw, ale nikdo nerikal nic o chybach.. me to hazi hned chyby dve a zdaj se docela zasadni..
Na co bych se měl zaměřit?
Díky
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Ahoj. Necháváte si to tou wapkou čistit v autorizovaném servisu? Kolik to tak přibližně stojí? Já si myslim, že jednou za rok
po zimě by to mohlo být dobrý. Zatím to čistím jenom tím hadrem, ale všude se nedostanu a nějaká sůl tam určitě zůstane.
Jo,já to vždycky jak skončí zima umyju wapem a pohoda.Akorát je třeba na benzínech dávat bacha na cívky-pak to pokud možno vyfoukat vzduchem.Německý auta nemají problémy s vodou.Horší je to s italama a francouzama. :skoda:
Vloženo
uaaaa Thorin tady psal, ze se ti motor spini, protoze "ti tam chodi kuny a ty si pred vstupem do obyvaku pacicky neocistej, tomu ver" :smich: bylo to tedy psany slovensky.
sorac trosku zmatene sem klikal a smaznul sem to
Přesně tak,jak to je tam tak strašně od bahna,tak tam lezou kuny!A někdy si tam nanosí žrádlo a hodují tam ;) Tedˇjsem dělal passata a byl tam ožvejkanej rohlík.Návod jak se tomu bránit existuje-je tu na foru o tom téma.
