Publikováno Říjen 27, 200816 r Ahojte ľudia. Mám problém u jednej Octavky 1. Zapnem blinkre a po niekoľkých prerušeniach ostanú svietiť. Samozrejme som vypol blinker, skúsil som zapnúť druhý a to isté. Výstražný trojuholník detto. Blinkre len svietia. Bude to len prerušovač? Cena? Kde na OC1? Ďakujem Peter
Říjen 27, 200816 r Autor A kde je situované? To tikanie vychádzalo spod tlačítka výstražného trojuholníka. A keď silno klepnem nad tlačítko výstražných svetiel rozbliká sa... na chvíľu..
Listopad 16, 200816 r Mám podobnej problém. Blinkry si dělají co chcou. Když je zapnu tak bliknou třeba dvakrát a nic. A když poklepu ten červenej trojuhelníček tak to zabliká. Zajímalo by mě jestli se to dá oparvit,myslím ten přerušovač. Dílnu a vědomosti bych na to měl.
Listopad 16, 200816 r Ved ho vyber a rozober, da sa to pomerne jednoducho... Len neviem, ci to bude len studenak, ak ano, tak mas vyhrane.
Listopad 17, 200816 r já už mám ten new co se dával a nejsou s ním problémy, můj dotaz je přesto všechno se dnes spálila pojistka na blinkry, vyměnil jsem ji, varovný spínač funguje avšak podvolantový přepínač nejevý žádné náznaky aby se rozeběhlo relé ve spínači, přijde mi to trochu divné a nikdy jsem se s takovou vadou nesetkal a o problematice tohoto dílu vím víc než dost. Myslíte si že mohl odejít podvolantový přepínač???? Díky za rady
Listopad 18, 200816 r tak dnes komplet vše rozděláno, závada nikde nenalezena a o jsem rozebral na kousky i páčku, nasadil jinou a také nic, po podrobném zkomání nalezena přepálená i další pojistka což m velice překvapilo jak mohou odejít 2 pojistky, vůbec bych to nepředpokládal, nyní vše funkční, možná vada byla pravděpodobně způsobena tažením vozíku se zřejmě špatně zapojenou elektroinstalací
Prosinec 1, 200816 r Ahoj mám také problém s blinkry,když vyonu blinkr tak mi ještě několikrát cvakne relé. rok vyr 2001.nesetkal jste se již někdo s tím?
Srpen 12, 200916 r Ahoj mám také problém s blinkry,když vyonu blinkr tak mi ještě několikrát cvakne relé. rok vyr 2001.nesetkal jste se již někdo s tím? Zkus tady http://briskoda.net/maintenance-performance/indicators/1738/ (18-01-2005, 09:43 uživatel Scrattox). Mi to pomohlo. Jednoduché a geniální řešení - práce tak na půl hodiny. Taky mi začaly blbnout blinkry - klasický problém. Už jsem relé jednou vyměňoval a není zrovna zadarmo, tak jsem hledal tady na fóru, marně. Až konečně ve Velké Británii. Nepochopitelné, člověk by řekl, že na mekku škodovek alias Českou republiku nikdo nemá... Jak dostanu povolenku, tak přeložím ten wordovský návod a hodím jej do Instalačním manuálů, ať se to pořeší jednou provždy.
Srpen 13, 200916 r S tím vozejkem klasickej problém. A to i s těma pojístkama. Ta druhá je určitě od brzd. Pak ti začne blikat žhavení. Není to ani tak špatně zapojeným vozejkem jako tím,že je špatnej kontakt v zásuvce
Srpen 17, 200916 r výstražná trojúhelník je i relé na 90% je po něm cena myslím 600,- A nebo zkus tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=72581 a relátko so vyčisti zadarmo...
Září 17, 200915 r Zdravím prosim o radu!Mam fabiu 3 den a mam taky problem , 1.blinker na vodičovej strane hapruje,raz ide raz nie,všetky ostatne funguju v pohode len ten vo svetle ide ako sa mu chce ,prečistl som kontakty vymenili objimky z jednej strany na druhu a stale to iste, 2.dalej nejde mi vo dverach varovne svetla ale ziarovky tam su, 3. tiež mi nefunguje stropne svetlo ked prepnem ,aby to vypinalo pri zatvoreni vobec nesvieti,ked dam aby svietilo tak svieti, 4.tiež neviem či zapajali var.signal pri nevypnuti svetiel pri vyrobe ako som mal vo felicii,lebo mi to nesignalizuje. To je tak asi všetko,prosim o radu ,či to opravim sam alebo to bude važnejšie Vopred dakujem !!! Upraveno Září 17, 200915 r od birko2
Leden 25, 201015 r Ahoj mám také problém s blinkry,když vyonu blinkr tak mi ještě několikrát cvakne relé. rok vyr 2001.nesetkal jste se již někdo s tím? to dělá páčka směrových světel bud se dá nová nebo jde blbě rozebrat a opravit
Leden 28, 201015 r Ano dělá to páčka směrových světel. Nejdříve to zacvaká párkrát, pak to bude cvakat častěji a déle a pak to bude dosahovat takové intenzity, že to cvakne milionkrát za sekundu třeba půl hodiny vkuse. Vcelku otravné. Dnes jsem nechal páčku vyměnit a mám klid. Výměna přerušovače nepomůže. Upraveno Leden 28, 201015 r od Mira96
Únor 1, 201015 r Ja mam nasledovny problem. Ked posuniem packu dolava - zasvietia lave blinkre. Ked posuniem packu doprava - zasvietia vsetky styri blinkre. Myslite, ze to moze byt sposobne nefunkcnym rele? Dnes som bol v skodovke, nemali ho na sklade. Len sa chcem uistit, aby som ho nekupoval zbytocne. Vdaka
Únor 28, 201015 r Pánové, mám dotaz - nevím jestli to někdo už pořešil. Nenašel jsem. Jde na OI zprovoznit funkci při doteku páky blinkru 3x bliknutí??? Jak to mají novější stroje!! Je to fakt dobrá věc.
Únor 28, 201015 r Pánové, mám dotaz - nevím jestli to někdo už pořešil. Nenašel jsem. Jde na OI zprovoznit funkci při doteku páky blinkru 3x bliknutí??? Jak to mají novější stroje!! Je to fakt dobrá věc. Tak špatně hledáš, je tady toho doóóóst. Zadej TRIPLINK.
