Nazdar lidi mám problém ...
Když jsem předělal svoji Octu na face světla zadní světla svítí jako smyslu zbavená prostě bych to tak řekl zadní dálková :aggressive: mam zadni lampy DEPO a zarovky asi takove jake tam maji byt 21W dvouvlaknove.Co udelat pro to aby to tak nebušilo kromně zatmaveni diky Jine zarovky mne taky napadli ale jake ?Jen doufám že tam mam spravne zarovky jinak budu vypadat za blbce .
Diky
Už se to tu řešilo a myslím, že to bylo právě těmi dvouvláknovými žárovkami, je jich myslím několik druhů a ty máš asi ty špatné. Kdyžtak ať ti o tím někdo poví více... :)
...předělal svoji Octu na face světla...
Prepinoval si to? Lenbo ziarovky vo face maju ine funkcie ako v predface...
Vůbec nevim co tim chceš říct ale mam normalně koupene žarovky 21W nic jsem nepiloval nosič žarovek origo ... FACE
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku
Myslel som to, ze "rozmiestnenie" ziaroviek na predface a face svetlach je odlisne... Takze teraz Ti napriklad namiesto tlmenych svietia hmlovky.
Blinkre, cuvacky a hmlovky svietia ako maju?
Je prehodena len funkcnost obrysoviek a brzdovych, alebo aj nieco ine nejde ako ma?
Elektrika je na obou světlech stejná. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...16525&st=50
Spíš jestli jen nadal špatné žárovky.
Aleco jsem teď tak četl, tak členovi Eugen to dělalo to co tobě a musel to přepinovat. Je to v tom odkaze co jsem sem dal.
Upraveno od KaJe
Ne ne Ja nemam zaple mlhovky na palubovce nic nesviti otestil jsem to tim zpusobem ze jsem tam hodil zarovky s predface a uzavrel se okruh a pokazde jak jsem zapl svetla rozvitila se jakoze i mlhovka => prochazel proud jakoze obema vlakny ale je tam jenom jedno. Nic pinovat dle meho nazoru nemusim ...
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Nosič žarovek ti zmeni zapojeni svetel takze vse sviti tak jak ma
Upraveno od Kokisss
N ja jen nevim kde je v zadnich svetlech dvouvlakno...
Nosič žarovek ti zmeni zapojeni svetel takze vse sviti tak jak ma ale zadni svetla sviti jako pras...
No to je teoreticky pravda, pozri sa ale na KaJe-ho prispevok, pise, ze "členovi Eugen to dělalo to co tobě a musel to přepinovat".
Milý uživateli Kokiss, tak proč se ptáš? Když to víš nejlíp? Jestli ti to svítí blbě, tak buď je to špatně zapojený, nebo jsou špatný žárovky - měl jsem taky takové, co svítili oběmi vlákny ikdyž šla šťáva jen do jednoho, holt "made by zmetek".
To Daniel: Dvouvlákno je v brzdových světlech.
Promin jen se snazim vyresit svuj problem takže dle vašeho nazoru mam koupit jinaci žarovky nebo prepinovat no nejdriv pujdu do zarovek....Jo a ješte když ti svitili oba vlakna tak ti na palubovce nic nesvitilo ??Diky za odpoved
A díky za vsechny prispevky pak vam reknu jak to dopadlo
Upraveno od Kokisss
Skus si pozicat ziarovku od niekoho, kto ma face svetla a uvidis... ;) Daj vediet.
A este cosi, necituj bezprostredne predchadzajuce prispevky. Je to na varovanie. :)
Pardon to jsem nevedel
Já to taky řešil ty dvouvláknové žárovky jsou dva druhy 5wattové a 4wattové ty jsi tam dal určitě 5wattovou má tam být 4w a ta má pootočený (čudlík) na kostře žárovky a nedá se otočit ta 5w tam jde ale je tam otočená proto ti svítí pouze těch 5w a to je špatně zahodit. tu jednadvacítku 4w koupíš v obchodě stojí 8kč
Ano máš pravdu přesně tím to bylo mam tam 5W ten cudlik je blbě sviti to naopak dneska jsem si byl koupit nové vse OK diky ... Už jsem se chystal na přepinování . ;) ;)
