Zdravim, pri zarazeni zpatecky se mi nerozsviti svetla zpatecky ani parkovaci asistent nefunguje. Pojistky v poradku. Uz jste se s tim nekdo setkal?
Diky, Stonek
PS: Je to motor 1.4/55kW rv 2003
drahá ooprava, spínač uvnitř
Diky za odpoved, volal jsem do servisu, rikali, ze snimac samotny kolem 1000Kc. Ted jeste kolik si reknou za praci....
stalo sa mi nieco podobneho auto malo cca rok, po zaradeni spiatocky sa nerozsvietilo svetlo... kukal som sa kukal a nasiel som odpadnuty kabel od spinaca spiatocky.. tento som priletoval a je po probleme. oprava cca 10 ks.
mato
Mohl bys zhruba naznacit, kde vede ten kabel? Bylo by fajn, kdybych si to takhle mohl taky opravit. Diky -_-
Diky, Stonek
Práve včera som riešil tento problém - bol povytiahnutý o cca 3mm konektor zo spínača spätných svetiel. Po nasunutí všetko funguje. Spínač je na prednej časti prevodovky.
Zdar,
mam Fabiu Classic 1.4 44kW rok vyroby 2001.
Uz v zime som si vsimol ze mi tiez nesvieti spiatocka.
Pri rocnej prehliadke som dal vymenit odideny spinac spiatocky v Skoda servise.
Material: 200,-Sk
Robota: 200,-SK
Mechanik sa aj snazil povodny spinac presvedcit aby fungoval, ale nezadarilo sa mu :D .
Yano
Tak uz to mam spraveno. V opravne si rekli 680 Kc (cidlo + prace), cekal jsem vic, tak me to docela potesilo.
to vypadá, že jen zastrčili konektor
Ne, koukal jsem a je tam opravdu nove cidlo (koneckoncu bylo i na vysledne fakture, cena asi 300 Kc).
Taky mne to čeká, občas mi couvací světlo i s pípáním funguje a někdy dělá mrtvého. No aspoň vím kolik to tak bude stát ;)
No zlatý 8V. Cena 70,- za nový spínač.
Měl jsem stejný problém s 1,4 MPi, výměna čidla, materiál 115 Kč, práce 136 Kč bez DPH v autorizovaném Škoda servisu.
  • 3 měsíce později...
Mne cuvacie svetla nesvietia pri pohnuti a zapnu sa po asi 10 metroch bol som servise ze cidlo je dobre ze zla kabelaz cele treba prekablovat stare faby to mali hnili kable a tu trba celu menit tak zapotil ze okolo 30000 tis skoro ma jeblo neviem co mam robit
Já ho měnil, protože kapalo, ale dělalo mi to, co tobě. Rozsvítilo se až po rozjetí. Bylo to čidlem.
mne sa to dnes po prichode do prace stalo...rano som v pohode vycuval aj s parkasistentom a na parkovisku v praci už parkasistent ani nehlesol...
kde je ten spinac na HTPaku?
tak páni, dnes som sa do skúmania problému nefungujúcej spiatočky pustil...
nadvihol som auto šup pod :ph34r:
po odstraneni krytu musel som sa zorientovať ale hneď som ho našiel spinač aj s jeho kabelažou..
na prva pohlad nič mu ani kabelaži nebolo tak som dal po namahe dolu konektor zo spinača a kuknite čo som zistil...
zrejme otrasmi a zimou musela stuhnutá izolácia káblu (dosť našponovaný) prasknúť, dostala sa tam voda a už len malo bolo treba aby zoxidoval a odlomil sa.
kabel bol zoxidovaný asi 3cm, už som si myslel že budem rozoberať cely ten kablovy zväzok ktory vedie k lambdám...ale naštastie sa ho podarilo pospájkovať a nadpojil som na oba dlhšie, sice jednofarebne ale nie tak našponovane kable.
potom na každý prišla zmršťovacia trubička a cele to je ešte v jednej väčšej zmršťovacej trubičke...
je to zatial provizorne riešenie na zimu, cez leto alebo na jar to dam do tip top pucu!
trochu mi robily problemy izolačné gumičky na kable..pretože ta 0,75ka čo som tam dal bola hrubšia ako ta 1,0ka ktora tam bola povodne - tu je vidieť prečo sa praskla izolacia - je strašne tenká ;)
Profor: No pekne... Takže máme sa na čo tešiť :wacko: Mne pre zmenu odišiel jeden tón na klaksóne :blink:
Igor:
no to je nemilé ;) kukneme to?
Igor:
Dík za pomoc, už sa to rieši - vyzerá, že odišiel ten jeden šnek. Chvíľu tak nejak chrchlal, ale odišiel úplne a teraz trúbim ako mékajúca koza :wacko: V utorok by mal byť nový kus. Na rok staré auto v zozname závad je to už závada č. 13. Nejak veľa, nie? Ale čo už, bude aj horšie :o
Igor:
no...opotimista sa v Tebe nezaprie -_--_--_-
Heloo bol som nemenovanom znackovom servise a povedal som ze mam vadne cidlo cuvania ze vymenit prisiel som o par hodin a on ze je kabelaz zla ze 3000 to bude stat tak som isiel domov zmeral kabel kupil cidlo 119 sk vymena 10 min asi taky je u nas servis ze Skoda a vsetko je v poriadku :disgust:
měl jsem stejnou závadu minulý týden, nakonec to bylo tím že byl přerušený kabel co vede do čidla v převodovce...takže jsem akorád koupil novou svorkovnici (protože tu starou jsem vykuwil když jsem to vyndaval) natahal tam kabeli a všechno jak má bejt. Nejdřív jsem taky původně že to bude pojistka....ale nebyla mrška -_-
  • 5 týdnů později...
No ja som ho menil sam su dva druhy cidla s hrubsim a tensim zavytom kupil som original 200SK a 10 minut roboty doma v garazi vsetko facha :)
