Únor 7, 201015 r DRYVER..to samozřejmě vím Ale je to i tak trochu silné...Ty večerní fotky jsem fotil při nejslabším jasu
Únor 7, 201015 r Jiří Zubek: good job, fakt paráda, takhle by se mi to taky líbilo.. škoda, že na to nemám ani nástroje ani manuální dovednosti. Můžu vědět, kolik hodin práce to tak dalo a na kolik to vyšlo?
Únor 7, 201015 r Taky musim pochválit...Moooc se mi to líbí a už to prostě neni klasická zeleně podsvícená škodovka. Tohle hodně pozvedne to auto ve vnitř ... Dělal si i stahovačky oken nebo ty si nechla zelené?? Můžu se zeptat na kolik to tak vyjde?? Upraveno Únor 7, 201015 r od RemyZero
Únor 7, 201015 r Díky...vůbec bych se nebál té práce...taky nejsem z oboru...používal jsem klasickou trafo páječku...všechno co bylo zelené je teď bílé a trvalo to různě, ovladače oken pár minut,rádio a přístrojovka tak tři hoďky... K té ceně...zároveň jsem předělal všechno vnější osvětlení na 5 mm LED (v autě cca 300 ks) , takže jsem to kupoval dohromady... 1ks SMD stojí při odběru nad 100 ks cca 4,-Kč a spotřeboval jsem cca 100-110 ks + 3ks 0805 Tak asi mě to stálo kolem 1200,- Kč
Únor 7, 201015 r ...zároveň jsem předělal všechno vnější osvětlení na 5 mm LED To je preklep, nebo jsi vazne predelaval vsechy venkovni zarovky? Nebylo to myslene vnitrni??
Únor 13, 201015 r Ahoj lidi...tak mám hotovo...všechno svítí,jsem šťastný Večerní fotky dám...večer Ahoj Jirko, mohl bych se Tě zeptat, zda byl nějaký velký problém u změny podsvícení konkrétně jen u rádia? Chystám se pouze do něj a docela by mi pomohl Tvůj názor. Jestli jsi to vyřešil pouze ledkami, tak to bude hračka. Náhodou fotku s rozebraným streamem nemáš? Předem velice děkuji za odpověď. Dusan K.
Únor 14, 201015 r Ahoj..problém výměny ledek u Streamu nebyl žádný...byla docela jednoduchá výměna...ledek je tam 42 ks jak jsem už psal a potřebuješ torx č. 8 ! na rozebrání rádia a po vycvaknutí několika konektorů přijdeš na dvě desky ...shodou okolností jsem tu větší vyfotil
Únor 22, 201015 r DRYVER..to samozřejmě vím <img src="http://forum.skodahome.cz/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="wink.gif" /> Ale je to i tak trochu silné...Ty večerní fotky jsem fotil při nejslabším jasu <img src="http://forum.skodahome.cz/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="smile.gif" /> taky jsem to nechal delat uz davno a prave ze nereaguje moc na intenzitu toho potenciometru tak jsem myslel koupit nejaky obyc budiky é2 face a vzit z toho ty bily ledky a dast je do tech mych misto tech dodelanych bilych myslis ze by se snizila ta svitovost a bylo by to teda jako origo a funogvalo i ten kontrast stelovat ?nebo ty origo to maji udelany nejakym figlem ?
Únor 23, 201015 r vwberni...mě se to reguluje pěkně,rozdíl je znát...ale pro někoho se i nejnižší intenzita zdá moc...já jsem si již za ty tři týdny co to mám už zvykl a ani mi to nepřijde moc...přes den mám nejvyšší intenzitu a večer nejnižší Z OII face mě to ani nenapadlo,co tam mají za ledky...kdybych vyměnil ledky u přístrojovky,tak co rádio ? Spíš bych pořešil nějaký přídavný potenciometr,který by to dokázal zregulovat jako celek
Březen 6, 201015 r Ahoj to podsvietenie si si robil sam ?? Mne by si to nemohol ? som z Trnavy a čo to stalo ???? ahoj...
Březen 7, 201015 r to kakaš: To mělo být na mě? Jestli ano,tak ti odpovím,že ano,dělal jsem to sám a měnil jsem 103 ks po 4,- Kč , ale raději bych tě odkázal na uživatele s-talker,který má s výměnou podsvícení bohaté zkušenosti a je z Karviné
Březen 7, 201015 r taky jsem to nechal delat uz davno a prave ze nereaguje moc na intenzitu toho potenciometru tak jsem myslel koupit nejaky obyc budiky é2 face a vzit z toho ty bily ledky a dast je do tech mych misto tech dodelanych bilych myslis ze by se snizila ta svitovost a bylo by to teda jako origo a funogvalo i ten kontrast stelovat ?nebo ty origo to maji udelany nejakym figlem ? Co jsem tak pochytil, tak každá barva LED vyžaduje jiné napájecí napětí, takže před LEDkami jsou předřazené příslušné odpory, které stáhnou palubních cca 12V na odpovídající úroveň. Tedy aby se to chovalo jak origo, měly by se proházet i zmíněné odpory, pak to bude reagovat jak má, jinak se právě může stát, že budou svítit třeba moc jasně i na max utlumení.
Březen 8, 201015 r Dole sundáš barevné lišty, následně stáhneš plast, co je před budíky a na budíkách dole vytočíš dva šrouby. Pak už jen dva tenké ploché pásky vsuneš na horní hraně budíků mezi budíky a palubku a odcvakneš takové plechové zobáčky, které je zajišťují..jsou cca 10-15 cm od sebe, ale to musíš s citem odzkoušet. Někdo tam strká kreditku, mě se osvědčily planžety nebo měrky, co se používají na měření vůlí ventilů.
Březen 12, 201015 r Čoeče na můj vkus to je už moc. Září to jak stromeček. Je pravda, že asi zelená je na oči nejúspornější.
Březen 13, 201015 r Čoeče na můj vkus to je už moc. Září to jak stromeček. Je pravda, že asi zelená je na oči nejúspornější. praveze to svieti ok len je to fotene pri max.ked dam na min potenciak tak to svieti ok,netaha to oci vobec..
