Hany Vloženo 9. Prosinec 2008 Vloženo 9. Prosinec 2008 Ahoj Fsem , mam prosbu, vim, ze se to tady uz resilo, ale par tydnu se mne v aute, z niceho nic zamlzuji okna. Parkuju venku, sednu do auta, nastartuju ho a zamlzi se okna, ale opravdu velmi, tak, ze na prednim skle mam potoky vody...stava se mne to i uprosted cesty, treba na dalnici, coz je extra neprijemne... Zkousim kde co, foukat na to teply vzduch, studeny vzduch, zatim se mne nejvice osvedcil hadr a utrit to... O II, mam skoro 3 roky a tento problem se mne zacal stavat az tuto zimu... Mam v ni vymenene predni okno, prasklo od kamane na dalnici, ale to je tak cca 2 roky, tedy jednu zimu jsem s tim uz jezdil... a zadny trabl... Pamatuju si, ze se to tady nekdy resilo, ale nenasel jsem to...doufam, ze se na mne Diamant ci jiny admin nebude zlobit, kdyz se ptam znovu. Diky za pomoc. H. Citovat
montas Vloženo 9. Prosinec 2008 Vloženo 9. Prosinec 2008 Já mám teda fóbii, ale mi to dělá kabinovej vzduch. filtr. Jak ho vyměním tak je zase na rok klid. Citovat
p2p Vloženo 9. Prosinec 2008 Vloženo 9. Prosinec 2008 A menil jsi filtr na klime???? Je v pravo u spolujezdce a meni se kazdych 30. tkm aspon priblizne... Citovat
mirda666 Vloženo 9. Prosinec 2008 Vloženo 9. Prosinec 2008 Ahoj Fsem ,mam prosbu, vim, ze se to tady uz resilo, ale par tydnu se mne v aute, z niceho nic zamlzuji okna. Parkuju venku, sednu do auta, nastartuju ho a zamlzi se okna, ale opravdu velmi, tak, ze na prednim skle mam potoky vody...stava se mne to i uprosted cesty, treba na dalnici, coz je extra neprijemne... Zkousim kde co, foukat na to teply vzduch, studeny vzduch, zatim se mne nejvice osvedcil hadr a utrit to... O II, mam skoro 3 roky a tento problem se mne zacal stavat az tuto zimu... Mam v ni vymenene predni okno, prasklo od kamane na dalnici, ale to je tak cca 2 roky, tedy jednu zimu jsem s tim uz jezdil... a zadny trabl... Pamatuju si, ze se to tady nekdy resilo, ale nenasel jsem to...doufam, ze se na mne Diamant ci jiny admin nebude zlobit, kdyz se ptam znovu. Diky za pomoc. H. Zdravím.Stalo se mi to stejné letos v létě při cestě přes Vídeň - z ničeho nic se celé auto zamlžilo - nevěděl jsem proč. Jedinné co mi pomohlo bylo otevřít všechna okna a vyrovnat teploty. Potom jsem si říkal že jsem prostě měl nějak vyrovnanou teplotu v autě s okolím - a jak jsem vjel do toho mětsta -tak v něm prostě byla o pár stupnů jiná teplota - a ventilace to prostě nezvládla.A jak píšeš -po skle mi valila voda. Od té doby se mi to už nikdy nestalo. Asi jsem moc nepomohl,ale je to má zkušenost. Ahoj.mirda666 Citovat
Hany Vloženo 9. Prosinec 2008 Autor Vloženo 9. Prosinec 2008 Filtr klimy jsem menil ve 30 000, mam najeto ted cca 55 000...tak ho vymenim drive.... je to jen o tom koupit filter, myslim, ze stoji cca 700 a vyhodit ten stary? VIm, ze je to pod prihradkou spolujezdce.... Mam Climatic, nikdy nezaviram okruh, aby to tocilo jen vnitrni vzduch... H. v jakem rezimu mas pustenou klimu ? Citovat
Hany Vloženo 9. Prosinec 2008 Autor Vloženo 9. Prosinec 2008 (editace) Urcite to zkusim, stejne by mne to za par mesicu, az si rekne auto o servis v 60 000 cekalo . H. Vyymen ho a bude to goood. Editováno: 9. Prosinec 2008, autor: Hany Citovat
p2p Vloženo 9. Prosinec 2008 Vloženo 9. Prosinec 2008 Dej potom foto jak ten filtr vypadal. Bude urco jako prase... :p Citovat
creck Vloženo 9. Prosinec 2008 Vloženo 9. Prosinec 2008 a nekupuj zadny levny , ja koupil ten nejlevnejsi starline nebo co to bylo a menil jsem ho za chvilku znova,opet jsem mel okna zamlzene Citovat
DANRS Vloženo 9. Prosinec 2008 Vloženo 9. Prosinec 2008 Nechal bych zkontrolovat funkci motoru nastavení klapky recirkulace. Někdy se samovolně aktivuje a topení nasává vzduch jenom zevnitř. Pak dochází k zamlžování oken. Citovat
Hany Vloženo 10. Prosinec 2008 Autor Vloženo 10. Prosinec 2008 Jezis nedeste mne , ja se snazim servisu vyhybat milovymi kroky, vymenim filter a pokud to neprestane, tak pujdu po te klapce.... Mam v planu koupit filter normalne ve Skodovce, tak doufam, ze to dobre dopadne . Fotku filtru sem urcite dam, H. Nechal bych zkontrolovat funkci motoru nastavení klapky recirkulace. Někdy se samovolně aktivuje a topení nasává vzduch jenom zevnitř. Pak dochází k zamlžování oken. Citovat
Hany Vloženo 19. Prosinec 2008 Autor Vloženo 19. Prosinec 2008 Tak filtrem to neni...mam ho tam tyden novy a deje se to furt....objednam se do servisu na tu klapku... Citovat
alf007 Vloženo 20. Prosinec 2008 Vloženo 20. Prosinec 2008 Ahoj Fsem ,mam prosbu, vim, ze se to tady uz resilo, ale par tydnu se mne v aute, z niceho nic zamlzuji okna. Parkuju venku, sednu do auta, nastartuju ho a zamlzi se okna, ale opravdu velmi, tak, ze na prednim skle mam potoky vody...stava se mne to i uprosted cesty, treba na dalnici, coz je extra neprijemne... Zkousim kde co, foukat na to teply vzduch, studeny vzduch, zatim se mne nejvice osvedcil hadr a utrit to... O II, mam skoro 3 roky a tento problem se mne zacal stavat az tuto zimu... Mam v ni vymenene predni okno, prasklo od kamane na dalnici, ale to je tak cca 2 roky, tedy jednu zimu jsem s tim uz jezdil... a zadny trabl... Pamatuju si, ze se to tady nekdy resilo, ale nenasel jsem to...doufam, ze se na mne Diamant ci jiny admin nebude zlobit, kdyz se ptam znovu. Diky za pomoc. H. Ahoj tenhle problem jsem mel taky,to okno mas spatne nasazene ,zkus ho reklamovat Citovat
wood Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 Vzhledem k tomu, že mě toto téma dost zajímá, tak jsem se odhodlal se zde po několika letech zaregistrovat. Zamlžování čelního skla u OII je pro mě stále záhadou. Nic takového jsem nepozoroval u žádného jiného auta, se kterým jsem jezdil. Vždycky u jiných aut stačil lehký ofuk čelního skla a opar snad tak do minuty zmizel. Mám OII 1,9TDI 77kW, bez klimatizace, bez vyhřívaného čelního skla a bez spousty jiných vymožeností, jako třeba přídavné topení. Teď je to třetí zima, co ji mám. Zamlžování se u mě děje hlavně při teplotách kolem nuly a samozřejmě pod bodem mrazu, takže hlavně ráno, když je auto studené. Oškrabu případnou námrazu, nastartuji, chvíli nechám motor brblat, než si nasadím panel od rádia a než se připoutám. Snažím se "nefunět" abych si sklo nezadýchal zevnitř. Celou tuto dobu je sklo krásně průhledné. Jakmile však ujedu možná 100-200m začne se okno mlžit. Ale přitom ne zevnitř, ale zvenku. Dá se to utřít stěračem, ale pokud mrzne, tak po utření začne sklo prokvétat ledovými květy a to jsem v pr... a nevidím vůbec nic anebo se to prostě zamlží znovu. Pomůže jedině zastavit, během té chvilky nikoho nenabourat, pustit maximální ofuk čelního skla (ledovým vzduchem) a čekat alespoň 5 minut, než postupně odspodu skla to zamlžení "neodejde". Jednou jsem dostal skvělý nápad na sklo stříknout ostřikovačem (předesílám, že zásadně neředím nemrznoucí směs do ostřikovače a používám směs na -30st.), udělal jsem to po najetí na státní silnici v koloně aut bez odstavného pruhu. To mléčné sklo, které se mi okamžitě vytvořilo bych už nechtěl znovu zažít. Napřed jsem si myslel, že se to rosí zevnitř, ale protože čelní sklo zásadně nerozpatlávám, tak mi trvalo delší dobu, než jsem zjistil, že je to zvenku. To jsem zkoušel i jízdu s otevřenými okýnky - nesmysl. Je úplně jedno, jestli hned při nastartování pustím ofuk skla na první, druhý, třetí stupeň, nebo vůbec. Přitom čelní sklo často umývám zevnitř. Nepoužívám žádné přípravky proti rosení - akorát to nechává film na skle, který je moc "příjemný" při jízdě proti slunci. Takže k těm poznámkám zde ve fóru: - děje se to od novoty a už mám třetí sklo (první prasklo krátce od výroby, druhé po roce od šutru). Nezdá se mi tedy, že by bylo pokaždé špatně nasazené. - jak jsem psal, tak klimatizaci nemám, ale prý se zanáší pylový filtr, který způsobí malý proud vzduchu a udržuje vlhkost. Ani po výměně to nebylo o nic moc lepší, snad jen, že opravdu ventilátor víc foukal. - přivřená klapka vnitřního okruhu - to mi někdo radil už před rokem, mnoha lidem to skutečně pomohlo (a asi to pomůže i Vám), ale bohužel ne mě. Zkrátka nevím. Tyto problémy asi nezná ten, kdo má vyhřívané čelní sklo a přídavné topení. Protože po zahřátí se přes den sklo už neorosí a když, tak už potom jedině zevnitř při dešti, prudké změně teploty za jízdy apod. A to už považuji za normální. Takže ráno než vyjedu, tak si rozbalím malé keramické topítko na 12V, které položím na palubovku, vyjedu opatrně o 10minut dřív abych ještě mohl někde na kraji zůstat stát a pokud se mi začne rosit sklo, tak sedím a čekám... Ani nevíte jak moc mě to s... Zatím ještě letos nebyla pořádná zima, ale pak je to každý den... Asi mi nic neporadíte a v servisu tvrdí, že je to normální a je to jenom můj pocit, že je to nějak extrémní. Tak jsem se chtěl alespoň vypovídat... :-)) Citovat
Luke288 Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 zkusil bych jinej servis, protože takhle jseš otrokem svýho auta... btw- vyhřívané přední sklo- to se do OII dává? Citovat
wood Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 zkusil bych jinej servis, protože takhle jseš otrokem svýho auta...btw- vyhřívané přední sklo- to se do OII dává? Nevím - to mi poradili v servisu, když jsem si na to poprvé stěžoval... :-) Citovat
kemar Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 Sklo s vyhrevem to slysim u OII poprve Co se tyka toho pridavneho el topeni umisteneho u radiatoru v palubce tusim ze to mely standardne vsechny TDi Nevim ale na 100% jestli treba i vybava Clasic Citovat
wolfspitz Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 Podobný problém se zamlžováním okna jsem měl na O1 při dešti a to i s novým filtrem. Nakonec jsem na okno zevnitř nanesl nějaký přípravek proti mlžení od Sonaxu a zatím je to dlouhodobě OK. Citovat
Lancelot Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 Mně se zamlžovala jednu dobu okna na fabii, ale opravdu hodně. Nakonec jsem zjistil, že je pokažené servo co ovládá vnitřní cirkulaci vzduchu a že tedy mám pořád vnitřní oběh. Na OII žádné zamlžování nepozoruji, tedy žádné extrémní. Citovat
Hany Vloženo 26. Prosinec 2008 Autor Vloženo 26. Prosinec 2008 Mne to zamlzovani vice nez se.., ted jsem jel parkrat dalnici a tam je to vyslovene nebezpecne... nemlzi se mi jen predni okno, ale cele auto.... sice vzdycky kolem zrcatek je videt, ale na dalnici musi byt poradne videt... cekam az muj dvorni servisman , DIAGNOSTIK v lednu nastoupi do prace a dam mu svoje auto do parady . H. Citovat
wood Vloženo 18. leden 2009 Vloženo 18. leden 2009 Mne to zamlzovani vice nez se.., ted jsem jel parkrat dalnici a tam je to vyslovene nebezpecne... nemlzi se mi jen predni okno, ale cele auto.... sice vzdycky kolem zrcatek je videt, ale na dalnici musi byt poradne videt... cekam az muj dvorni servisman , DIAGNOSTIK v lednu nastoupi do prace a dam mu svoje auto do parady .H. Jak to dopadlo ?? Citovat
Charlie.007 Vloženo 18. leden 2009 Vloženo 18. leden 2009 Ahoj, možná Vám asi nikomu neporadím, ale aspoň se podělím s mým případem zamlžování čelního skla. Když je zimní počasí a ještě třeba sněží nebo prší, tak se čelní okno zamlží během pár minut, i když je ovládání ofuku nastaveno na skla. Rychlost 3 až 4, vnitřní okruh vyplej a odmlžuje se to stráááášně dlouho. Až mi to jednou nedalo a víc sem to začal zkoumat, tak sem zjistil, že když je nastaveno foukání na skla, tak to reálně fouká na nohy a obráceně. Zkrátka v tom ovládání je něco přehozené Kolečko ovladače to ale nebude, to už sme měli rozdělané a nedá se přehodit, tak problém bude asi v zapojení klapek. Ale je zima, tak opravovat se bude až na jaře, hlavně že víme, čím to je Citovat
vorlajz Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 já u svý Oktule pozoruju zamložování zadních bočních okýnek... hlavně když tam někoho vezu... jinak klid... a filtr jsem ještě neměnil... mám 33 tis... Citovat
theFrigo Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 zamlžování zadních okének mě také trápí, ale protože ven koukám čelním oknem, předními bočními a přes zpětné zrcátko také zadním oknem tak mě to vlastně ani tak moc netrápí, páč ty které potřebuju se nemlží Citovat
