Březen 15, 201213 r Díky, předpokládám že chyba bude spis v jednotce než v samotných čidlech. Někdy to jde někdy nejde. Nemate někdo na prodej?
Březen 15, 201213 r ta chyba muze byt i v cidlech, urcite to chce napred hodit na diagnostiku, aby si nemenil jednotku kvuli spatnym cidlum
Březen 15, 201213 r Ja mam tento problem, zohnal som senzor a budem cez vikend menit. Napriek tomu ze mi to v servise nacitali ako chybu, co som cital na anglickych a nemeckych forach, je 95% chybnych cidiel vnutorne na lavej strane.... Skutocne pochybujem, ze by sa kazilo stale len to jedno cidlo. Podla mojho nazoru je nieco v prdeli v riadiacej jednotke. Akonahle prisli tie mrazy to prestalo fungovat a ked je teraz uz teplo tak to obcas funguje. Tipoval by som studeny spoj na riadiacej jednotke.
Březen 15, 201213 r O víkendu na to kouknu diagnostikou, uvidíme. Ale myslím, že kdyby odešlo jedno, dvě, tři nebo všechny čidla najednou tak by se na radiu ukázalo autíčko a senzory by ukazovali nesmysli, nebo nic ale autíčko by tam mělo být. Si teda myslím, nevím.
Duben 3, 201213 r Zdar,chci se zeptat.Mám origo přední a zadní parkovací senzory a zajímá mě jestli jdou přední nějak deaktivovat a zadní nechat aby normálně fungovaly....
Duben 17, 201213 r ŘJ jsou rozdílné pro zadek a předek+zadek. Ale jestli je systém nefunkční po odpojení jenom předních senzorů tak to netuším. Ale jestli máte zájem si vyměnit jednotky a senzory, tak se hlásím
Duben 17, 201213 r ne na predku za poslední dobu odesel další senzor a 2k na vymenu nemam tak jsem to chtel jen deaktivovat
Duben 18, 201213 r Zdar chlapi chtěl jsem se zeptat koupil jsem komplet origo senzory na OII pred facelift vsechno mam potreboval bych jen poradit s montazi pripadne namontovat najde se nekdo sikovnej je to mladoboleslavsky kraj
Duben 19, 201213 r Chlapi kolik stoji v autorizovanem servisu dodělání předních senzorů? Upraveno Duben 19, 201213 r od Haillender
Duben 19, 201213 r Haillender: cenu Ti neřeknu, ale vzhledem k cenám jedné hodiny práce v autorizáku, to bude celkem raketa. Musí se sundat nárazník, rozdělat palubka... To se raději poptej někoho tady, kdo tohle dělá. Já bych s tím do autorizáku určitě nešel...
Duben 19, 201213 r Řepík: Díky vznesl jsem dotaz ale tuším že to bude dost drahé. Není tu někdo od Vrchlabí šikovnej za dobrou cenu?
Duben 19, 201213 r Haill: netuším, zkus projít pár témat v elektrice, určitě tam někdo z Tvého okolí bude...
Duben 19, 201213 r autorizovaný servis oficiálně neumí a nedělá origo park. asistent. montuje jen příslušenství bez fyremních funkcí
Duben 20, 201213 r origo či ne, v autorizáku to stojí 5 tisíc + práce, čili celkem tak 7. Po tomto odhadu jsem se na to vyprdl a brzy koupím neorigo s dobrými recenzemi na spolehlivost, který mně vyjde o 5 a půl levněji.. Upraveno Duben 20, 201213 r od _Denis_
Duben 21, 201213 r neukazují, ale pípají a to mi stačí (neb ty jejich LED indikace se mi zrovna moc nelíbí). Raději oželím ikonku na rádiu, než skoro 6 tisíc - zatím jsem dosud jezdil bez senzorů a nějak to jde, i když je záď hodně nepřehledná - čili stačí jen malá pomoc při parkování, abych věděl, kolik mi ještě zbývá
Duben 25, 201213 r Zdravím škodováci, prosim Vás, koupil jsem si originál parkovací senzory s jednotkou použitelnou pro přední i zadní senzory. Dostal jsem z vrakáče jednotku+pípák+ zadní senzory. Jen jsem nedostal konektor k napájení a na pípák. Proto jsem si koupil piny a napájel piny : 1 - 12V + 2 - repro 3 - 12V + 10 - repro 8 - kostra - z toho jedno + by mělo být stále a druhé spínané, ale když 1 a 3 pin spojím, nic se nestane. Chci senzory jen na pípáka, nepotřebuji zobrazení na Streamu, proto jsem neřešil zbývající 2piny can. Ptám se proto jestli to vůbec takto lze zapojit? Popřípadě někdo z okolí Kolína kdo by mi s tím pomohl? Díky
Duben 25, 201213 r bez canu to nezapojíš nikdy, pokud máš jednotku pro předek + zadek tak nemůžeš zapojit pouze zadek! v Humpolci ti to můžu zapojit, mám jednotku jenom pro zadek.. Upraveno Duben 25, 201213 r od Milhausek
Květen 2, 201213 r Ahojte! Potreboval by som pomoc... Nefunguje mi parkovaci senzor. (pipa par sekund a potom blika tlacitko senzora) Mam orginal parkovaci asistent vpreud a vzadu, octavia 2, rok 2008. Opravar urobil diagnostiku (nie v servise), vadne cidlo predne, lave. Kupil som nove, vymenili sme, to iste robi, ako predtym. Vymenili sme pravym cidlom, to iste. Z toho mi vypliva ze cido je dobre. Tak v com moze byt chyba? Chcel by som kontrolovat-odmerat kabely. Mam schemu č. 55/4, ale neviem si najst svorkovnicu T6u. Podla schemy je to " motorovem prostoru vpredu vpravo, černá". Vie niekto, kde to je presne? Dovtedy som odmeral lavy kabel-ktory je podla diagnostiky vadny, ale medzi vonkajsimy kontaktmy som meral 12 V, a medzi pluskovym a strednym 4 Voltov. Takze uz neviem... Da sa vymenit na RJ konektor prednych senzorov so zadnym a potom pozorovat, v tomto pripade co ukazuje diagnostika? Odpoved Vam velmi pekne dakujem.
