No u mě je přísvit mlhovkami zaškrtnutý a nefunguje to.
No nevím nejdřív prej musíš dát tu ameriku a pak až mlhovky
Nevíte někdo kde stáhnout program v angličtině
Ameriku nechci,mám led dení svícení.
Raději nezkoušej jine VCDS než jsi dostal ke kabelu, ať ho neodrovnáš.
A kdybys to i tak chtel zkusit, tak rozhodne nezkousej novejsi verzi VCDS, nez kterou jsi dostal s kabelem.
Zdravim vsechny.
Byl by tu nekdo z Prahy ci okoli na kodovani OII MR2012 a Columbuse?
Dekuji
Dotahovanie okien bez nutnosti drzania tlacitka na DO po cely cas stale nejde?
Na FL.
U pred FL to jde, tak by to snad melo jit i po FL. (Pisu to proto, kdybys nevedel, ze to pred FL jde...)
  • 3 měsíce později...
Není tu někdo z Prahy, kdo by byl ochotný dokódovat některé funkce?
Děkuji
  • 4 měsíce později...
Ahoj kluci,mám podobný problém jak tu někteří píšete. koupil jsem VAG  číny, zkusil dlouhé kódování na přísvit do zatáček  denní svícení přes mlhovky . kody si to uloží,akceptuje je ale nic nefunguje. může to být tou čínou nebo kde bude problém? díky za radu, mám O2 před face 2008 bez PDF
Ahojte, budete někdo z Vás zítra na 25.srazu SH a byl by ochoten mi něco dokódovat do auta? Za nějakou fin. odměnu :) Díky moc
Čaute. Kamoš menil podvolantovku z 1K0-953-549-BF na BC a po nakodovani vybavenia mu píše túto chybu. Nerobil ešte kalibráciu G85, ale nezdá sa mi, že  by to malo nejaký vplyv na túto chybu.
Ma kód motora 1U, automat, palubný počítač a zadný stierač. Nemá multifunkčný volant a ani páčky.
Myslíte si, že keby tam dal rovnakú BF jednotku, tak by to nevypisovalo chyby? Vďaka.
https://drive.google.com/file/d/0B0SajfoOhwhVcGFOQjIyU2xYUjQ/view?usp=drivesdk
Poraďte mi někoho z Ostravy a okolí. Mám OIi fl a zjevně z období kdy ji spousty věcí namontovali ale ne aktivovali....;-( a já bych rád machroval.
Zdravím, snažím se nějakým způsobem rozjet ukazování teploty oleje na maxidotu. Volal jsem do autorizáku, jak se k tomu dostat (dal jsem jim i VIN), a řekli mi, že by mělo stačit změnit servisní interval na variabilní a začne to ukazovat. Tak jsem zagooglil a podle fór a youtube by mělo stačit změnit v controlleru 17 (instruments) oil quality na high, případně ještě pár dalších věcí. Problém je, že když si to načtu na svým autě, tak namísto nějakýho cca 30bajtů dlouhýho hexa stringu (co byl třeba v tutorialech o nastavování světel) tam mám ty bajty jen tři a nastavujou úplně nesouvisející věci (viz fotky).
Auto je 2009/1 - vizuálně předFL, motor už TSI a elektronika možná taky po-FL.
Napadá mě několik věcí co se můžou dít, poradíte někdo?
1) Nevím jak přesně funguje VCDS - jestli ty popisky k jednotlivým bajtům/bitům vyčítá z ŘJ auta, nebo je má uložený v té spoustě LBL a dalších souborů ve složce programu, nebo někde úplně nahardcodovaný v exáči. Tudíž buď mi VCDS špatně detekuje typ auta (což by odpovídalo tomu nápisu KOMBI tam, mám sedan), nebo mu chybí nějakej ten LBL soubor pro můj model?
2) Jsem ve špatné řídící jednotce, není to 17ka. Zkoušel jsem prohlídnout i Engine, tam to není, Engine 2/3/extended či jak mi to vůbec nenačte.
3) Nejde to tím GUI klikátkem, musí se to dělat přes tu položku "přizpůsobení" (adaptation?), manuálně zadat číslo a uložit?
4) Stará verze firmwaru ECU nebo budíků. Nedá se někde zjistit, jaký jsou novější + changelogy?
5) Moje budíky to nepodporujou? Mám verzi 1Z0 920 843 C a někde tady na fóru se psalo, že "D"-čkový to podporujou jen po nějaké úpravě a až "G" verze to má v defaultu. Je tak, nebo to půjde i na mých?
6) Nějakej filuta už si s tím hrál přede mnou, a naflashoval tam nějaký kraviny...
7) Je to čínskej kábl (VCDS-HEX-V2) a proto mi vrací kraviny a některý jednotky nenačte...
Případně pokud někdo máte návod jak pro blba (programátora) jak ten program pořádně funguje a jak s tím zacházet, mohli byste se podělit?
2018-01-16 20_53_57-C__Users_Marek_Desktop_New folder_New folder_P80116-193827.jpg - IrfanView (Zoom.png
2018-01-16 20_54_19-C__Users_Marek_Desktop_New folder_New folder_P80116-193841.jpg - IrfanView (Zoom.png
2018-01-16 20_54_31-C__Users_Marek_Desktop_New folder_New folder_P80116-193852.jpg - IrfanView (Zoom.png
Upraveno od marek16
Vidim, ze si z Ciech.
Nakodovat QG1 mozes ale pochybujem, ze ti naskoci aj teplota oleja...
Obrat sa na niekoho, napr. Rolbar, ferda25 a oni ti  s tym pomozu.
Budiky to nepodporuju.
zdarec, nasel by se nekdo kdo by dokazal a byl by ochotny mi na octe (r.v. 2010 FL) zapnout cornery, coming/leaving home??
a jde prodlouzit interval stirani zadniho okna??
+ jeste co by slo a nevim o tom??:-)
jedna se o zdar nad sazavou
diky
tomxass: Jo, už jsme to nakódovali s Fidem, ale neukazuje to :(
Ferdovi jsem psal, ale ten je až někde ze strakonic, což je z brna docela štreka a cestu tam nemám.
Pokud to nepodporujou budíky, tak mám asi smůlu, pže dávat 6 litrů za nový a práci se mi fakt nechce, přijde mi to zbytečný. Škoda.
Ako nakodujem coming a leaving home cez hmlovky na OII FL?
09 cental elektric
Byte 17
Bit 3
Dik
Da sa na OII FL nakodovat, aby pri zamknuti auto davalo aj zvukovu odozvu?
Mam to na Passate 2008 ale tam je original alarm.
Bez alarmu to asi nepojde, ci?
Upraveno od Host
Přesně tak, bez alarmu to nejde. Vyzkoušel jsem to na několika O2 a šlo to jen na těch, co měli alarm.
U OII nejde bez alarmu,u OIII,SIII už to jde :-)
Ještě se tu vrátím k teplotě oleje. Když mám 2009 FL verzi CR TDi tak bych měl mít budíky co olej dokáží zobrazit ? Taky mi to nechce ukazovat teplotu oleje (přímo v MFD to není možné zaškrtnout ta položka tam vůbec není) ale ve VCDS jsem teplotu oleje i senzor našel... Není mi jasné jak to tam na pevný interval dostat.
