Ahoj tak ani u F 2 nesmí  po výměně kotoučů a destiček  jít otáčet kolem ztuha,nebo vydávat nějaký škaredý zvuk. Kotouče i desky si sednou,někdy to trvá i víc než jen 30 km. Záleží na způsobu jízdy.
intelsk  pri výmene hlavne treba zatlačiť piest brzdiča až na doraz ak máš komponenty určené pre daný typ vozidla tak brzdu vložíš úplne ľahko nesmie to ísť nasilu a až po xxkm si brzdy sadnú(platničky s kotúčmi).
  • o 3 roky později...
Na Fabii mám vpředu brzdy FS-III.  Čím se mají správně mazat ty výstupky na těhlici, po kterých chodí brzdové destičky?  V dílenské příručce se o tom nic nepíše.  Když mi v autorizovaném servisu před dvěma lety měnili brzdové třmeny, tak to namazali něčím bílým.  Myslel jsem, že to je "Vysokoteplotní tuhá mazací pasta pro brzdový systém." s označením G 000 650, tak jsem to koupil na e-shopu: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n05210800-mazaci-pasta-skoda-25185.html za asi 1500 Kč.  Přišla mi tuba, kde seděl výrobce i číselné označení, ale vevnitř byla šedá (ne bílá) pasta.  Volal jsem na e-shop a oni na základě toho prý volali do Škodovky, kde jim řekli, že na barvě nezáleží, pokud sedí to číslo.  Je opravu možné, že ta originál mazací pasta má šedou barvu?  Na první pohled to vypadá OK, ale mám strach, aby mi to třeba nezačalo kapat na kotouče, až ty brzdy jednou pořádně zahřeju...
g000650 je normálna vysokotepelná pasta na plochy kde chodia segmenty , pod kotúče , na náboje a pod ...  biela je g052150a2 a je to tuk na vodítka , manžety a iné veci v gume ktoré normálne vazelíny leptajú
  • o 8 měsíců později...
Zdravím přátelé,
Tak při mé cestě hledání závady (kontrolka brzd) sem okoukával ruční brzdu a objevil sem tuto potíž. Nepřijde mi normální, že to kolo jde tak ztuha, či ano ? Díky za názory, případně řešení. ( Z mé hlavy mě napadlo pouze rozebrat zadní pakny, pročistit a vrátit, ale než se do toho pustím tak bych rád znal Vaše názory. Díky.
Normální to určitě není. To kolo musí jít úplně volně jako to pravé. Chce to rozebrat, vyčistit, zkontrolovat, nastavit správně samostav a případně nastavit ruční brzdu. Obě kola by měly při postupném zatahování ruční brzdy klást stejný odpor při otáčení. A rovnou omrknout i ložiska kol, jestli nemají vůli.
Editováno: , autor: mambo
  • o 4 roky později...
Ahoj, potrebuji vymenit prachovku (praskla) na trmenu brzdy 1LQ u fabie 1, brzdovy trmen FS-3 Ate, 54 mm, VW 82, 254/6.  Pist jsem ze trmenu vyjmul, ale prachovaka se zda byt nalisovana a nejde vyjmout bez nasili. Mam novou prachovku QUICK BRAKE 114-0003 - Sada pro opravu brzdového třmenu, ktera sedi prumerem, ale jinak se zda byt jina nez puvodni (mensi pri natazeni) a vklada se do drazky. Nikde jsem nenasel zadnou prachovku, ktera by pusobila, ze by se mela do trmenu zalisovat. Setkal jste se nekdos tim, ze by byla u tohoto brzdoveho trmene prachovaka lisovana? Jak ji mohu vymenit? Kde ji mohu sehnat, nebo je to proste jen prirezle a nova prachovka, co jsem uvadel tam bude pasovat. Dekuji moc za rady.
Cvičně jsem rozebíral jeden origo FS-III třmen, který jsem pak vyhazoval.  Byla tam gumová prachovka, která se po vytáhnutí pístu dala vytáhnout normálně rukou.  Na YouTube jsou videa, kde je vidět, jak se používají ty opravné sady, viz např.
Diky moc Shrek_85, tohle video i x-dalsich jsem videl a nikde nepusobi, ze by prachovku extra pacili. Pistek jsem vytlacil vzduchem. Ale prachovka je bud tak slepena lety nebo prirezla. Nepusobi pritom nijak tvrde. Macolaiden, se na svych videich zminuje, ze takove prachovky existuji, ale netusim, zda se to tyka i trmenu LS-III, proto se ptam, zda se s tim nekdo treba jiz nesetkal. Zkousel jsem to klinem i hackem, ale prachovka se ani nehne, nechci ji znicit, neb nemam aktualne v dosahu zadnou nahradu trmenu a potrebuju odjet. Zatim se mi prachovku podarilo zalepit, urcite to nevydrzi, ale da mi to cas to resit. Pokud by tu byl nekdo kdo by si byl absolutne jistej, ze tam je vzdy jen gumova prachovka, co se vklada do drazky a ze tu puvodni muze treba nejak vyrezat dejte vedet. Tahem nebo pacenim mi to nejde.
Ahoj, pracoval som už dávnejšie v Jabloncu a robili sme brzdy na autá , aj škodu no nie tieto presne čo je vyšie na videu.
V brzde strmeni sa dávala gumička do toho otvoru kde je piest, potom sa klasicky nasadila prachovka a brzda sa dala do kolotoča,
tak sa volal ten stroj kde to šróbovalo dnu piest a nastavilo to tlaky a podobne, takže prachovka je len nasadená a nič ju nedrží.
Pri demontáži sme používali špeciálni kľúč ktorým sa piest vyšróboval von, následne sa vybrala prachovka a aj gumička.
Nasadili sa nové komponenty a otestovala sa brzda na škúšačke či je ok.
Doporučoval by som nasadenie novej gumičky po prečistení kde je piest, aj prachovku novú dať, ona stvrdne časom a nová je pružná.
Píst se šroubuje na zadních brzdových třmenech, kde je samostav ruční brzdy.  Na předních brzdových třmemech na pístu žádný závit není.  Co se týká různých konstrukcí prachovky, těžko říct.  Já jsem měl origo třmeny, kde byla jen guma.  Výrobce zadních brzdových třmenů byl Lucas.  U těch předních si nejsem jistý, ale ATE podle mě nejsou origo třmeny.
Dekuju moc za reakce a zkusenosti. Jde mi jen o tu prachovku, pist jsem ven vyfouknul, byl prekvapive naprosto v poradku, jen jsem jej drobne prelestil, ctvercova gumicka co tesni pist byla taky ok, presto ze mam nahradni, tak mi prisla ta puvodni kvalitnejsi a v dobrem stavu, pist chodi a chodil dobre. Jen mam tu prasklou prachovku a nevim jak a za co ji vymenit. Zda se jako by byl uvnitr te gumy v prachovce zality krouzek a cele to bylo do toho trmenu zalisovane. Muze to ovsem jen tak pusobit a vazne je to jen guma a je tam tak festovne narvana ze pusobi za ta leta naprosto pevne, ale zbytek prachovky je mekky, neni cela ztvrdla. Jen proste ani silou, ani pacenim plastovym klinem ani hackem nejde ven. Musel bych ji asi rozriznout a pak bych asi na tom prurezu videl, jak je to vlozeno, ale zatim ji nemuzu znicit, neb nemam nahradu. Taky jsem nechtel pouzit uplne hrubou silu, abych si nezajel omylem do vnitrku trmenu a  neudelal vetsi paseku nez uzitek. ATE je urcite original, je tam napis FS-III znak VW, Audi a uvnitr byl na pistku rok vyroby 2006, coz odpivida stari auta. Akorat bylo domontovano v MTX Praha, neb je to dostavba, ale to by na to nemelo mit vliv. Je to Combi z konce roku 2006. Mozna ze by na to stacila vazne jen hruba sila, psal jsem i do Skodovky, tak treba se i ozvou. Asi mi reknou at koupim novej trmen. Kdyby se s tim nekdo setkal a vedel jak to spravne vymenit a za co, dejte prosim vedet, dekuju.
Našel jsem fotku, kde je vidět bez prachovky ten origo třmen, co jsem vyhazoval (F1 Combi z roku 2005).  Když jsem ho po 13ti letech nechal vyměnit v autorizovaném servise, tak tam dali třmen, který vypadal úplně stejně.  Ten třmen na videu vypadá trochu jinak než ty třmeny na mé F1.  Na té fotce je vidět, že tam je opravdu jenom drážka.  Nedovedu si představit, jak by se tam dalo něco nalisovat.
Ahoj, chtěl bych se zde zeptat: měnil jsem najednou kotouče s destičkami,  nyní mám najeto cca 120 tis. km destičky jsou již skoro ojeté, ale kotouče se mi zdají ještě dobré. Je možné že by vydrželi ještě 100 až 120 tis. km, kdybych vyměnil jenom destičky?
To je tuším 19 mm, já jsem si je ale při přezouvání nezměřil. Proto se zde ptám, zda je možné že by to mohly vydržet. Originály jsem vyměnil současně.
Editováno: , autor: psurn
Přední kotouče to určitě můžou vydržet.  Poprvé jsem je měnil při 200t km a to jen proto, že se na nich loupala rez mimo brzdné plochy.  Sjeté ještě nebyly ani z poloviny.  U zadních kotoučů to bohužel funguje tak, že čím méně jezdíš, tím častěji měníš kotouče (hlavně když auto parkuje venku).
Ahoj, mám rozdělané brzdy a chtěl bych si vyměnit krycí plech, ale nemohu se dostat k tomu prostřednictvímu šroubu on je za nábojem kola. Mám malou gólu a nevejde se mi tam, jak se k tomu dostat To se musí sundat ložisko? A pokud ano stačí povolit jen tu matku a lze jej stáhnout? děkuji moc za radu.
