Od kupy auta (uz jazdeneho) boli obute zimne gumy 175/65 ..tie som uplne zjazdil a na tuto zimu som si kupil nove zimne
(s predpisanym rozmerom 185/60 GU7+) ..Teraz sa pomaly pozeram po letnych a doteraz som prehliadal rozmery disku "5x14" a "6x14".
Co vlastne tie cisla 5 a 6 znamenaju? Vadi, ak mam napriklad tie 185/60 obute na tom disku 5x14? A da sa niekde na disku zistit ten udaj, ci je to 5 alebo 6?
Aj tak by asi bolo dobre mat disky na kazdu sadu (letnu a zimnu).. lebo pri prezuvani sa moze pneumatika poskodit (si myslim :unsure: )
Budem rad, ked mi potvrdite alebo vyvratite aspon nejaku z mojich uvah :)
Dakujem za vsetky reakcie ;)
podla mojich info ohladom tychto cisel: je to sirka samotneho disku, ci plechoveho alebo hlinnikoveho. 5J je na rozmery do 165-195 a 6J 205- 225...opravte ma ak sa mylim...
najlepsie je mat letne aj zimne zvlast na diskoch. jednoduchsie uskladnovanie ako prazdnych gum a jednoduchsie nahadzovanie na sezonu.
(BTW: aj ked len dvakrat do roka, ale potesi to)
Pneu 185/60 R14 patří na 6Jx14. 6-šířka ráfku v palcích, J - typ patky. Přesně je to 6J x 14, 5x100x57 ET43. Optimální kompromis šířky a výšky pneu na české silnice, dobrý rozměr na léto i na zimu.
Pneu 165/70 R14 patří na 5Jx14, přesně 5J x 14, 5x100x57 ET35. Tento rozměr je nejužší a nejvyšší pneumatika, jako na Fabii dostanete, čili velice vhodné na zimní pneumatiky, zejména do sněhu.
Takto to je to přiřazeno z výroby a určité odchylky jsou možné - jsou na to tabulky, mají je v pneuservisech, možná i někde na internetu, ale řekl bych, že 185/60 na 5Jx14 je dost špatně.
Upraveno od Carlo
Na tom plechovém disku máš u středu vyraženo zdali se jedná o 5J nebo 6J, dále je tam uvedena rozteč 5x100 a nakonec tam máš i ET což je velikost té středové díry.
Pneu 185/60 R14 patří na 6Jx14. 6-šířka v palcích, Jtyp patky. Přesně je to 6J x 14, 5x100x57 ET43.
Pneu 165/70 R14 patří na 5Jx14, přesně 5J x 14, 5x100x57 ET35. Tento rozměr je nejužší a nejvyšší pneumatika, jako na Fabii dostanete, čili vhodné na zimní pneumatiky.
suvisi ta sirka v palcoch aj s tym plastovym krytom na disku? Pretoze tie moje som nasiel, ze su prave pre 6Jx14... aj ked to by suvis mat asi nemalo ..ale na stranke skody tie kryty podla toho rzdelene maju ...a ak je to tak, tak je vsetko OK
Co sa tyka disku na leto, tak nove pozeram so spravnym 6x14, 5x100 ..ale ET ma 37 ..v technicaku je ET 38 ..to vadit nebude?
Mozno blba otazka... z vonkajsej strany disku alebo vnutornej? ...jedna sa mi o to, aby som zbytocne nedaval dole ten plastovy kryt ...sedi tam tak, az sa bojim, ze ho svojou sikovnostou zlomim :(
napr. hlinikovy to ma z tej vnutornej... (tam je to aj logicke..zvonka by to spatilo)
Upraveno od Armyk
ARMYK: Tak podle tabulky na této stránce:
http://www.pneunet.cz/technicke-info/
je pneumatika 185/60 R14 na ráfek 5Jx14 přípustná kombinace, ale správně je to jak je výše uvedeno.
Upraveno od Carlo
Tak ET není velikost díry ani náhodou, je to takzvaný ZÁLIS, nebo taky hloubka zálisu, což je vzdálenost dosedací plochy od osy ráfku v milimetrech. Prakticky to znamená, že čím je větší zális, tím je kolo více schované pod blatníkem.
Kompletní informace o číslování ráfků: http://www.pneumatiky.cz/info/alu-kola-vsechny-info.html
Upraveno od Carlo
Dakujem za jasne a kvalitne odpovede.. aspon viem, ze az tak tazku hlavu si z toho robit nemusim ...havarovat pre to nehavarujem :)
ale tie disky na leto asi aj tak kupim... uz ked teraz prezuval tie letne a stary plechac musel vyrovnavat kladivom, som videl, ze nie su moc v dobrom stave..
este dotaz na letne pneu.. co tak GOODYEAR Excellence?
Pozri si TP a v ňom máš uvedené všetky kombinácie diskov a pneu. Nestačí že pneu 185 je na 5J disku v poho, keď na Fabku to nie je povolená kombinácia. A hlavne sa to tu už písalo a je tu na to aj vyvesená téma.
  • 5 týdnů později...
Polisi, si v poslednej dobe zvykli buzerovat presne za predpisany rozmer kolies podla technicaku.
Takze odporucam dodrzat zvolene kombinacie podla vybratej velkosti R.
ET ti tazko skontroluju na ceste pretoze kazdy vyrobca disku ma svoje modelove rady a na disku znacene niesu.
Tak ako uz bolo spomenute cim nizsie cislo ET tym viac vysunute z pod blatniku {v mm}. Zalezi ci mas vizualnu predstavu o tom ako to ma vyzerat.
Co sa tyka rozmeru disku 5 alebo 6, niektore sirky pneu ti v pneuservise dopasuju na obidva v podstate bezbolestne, ale odporucam dodrzat odporucanie vyrobcu. ;)
Na plechach urcite ET je. Zepredu. ...na hlinikach zrejme taky, ale spis ze zadu a tam se to jaksi hur kontroluje :)
Jasne mas pravdu, na plechoch to fakt najdes som si uvedomil, ale ked sa bavime o hlinikoch, neviem asi po demontovani kolesa :p
Tak je v podstatě pravda vše co je tu napsané, tak jen pro rekapitulaci:
Disk 5Jx13 - Doporučené pneu 155/80 R13
Disk 5Jx14 - Doporučené pneu 165/70 R14
Disk 6Jx14 - Doporučené pneu 185/60 R14
Disk 6Jx15 - Doporučené pneu 185/55 R15 nebo 195/50 R15
Disk 6,5Jx16 - Doporučené pneu 205/45 R16
Vždy se ale řiďte údaji ve velkém TP, protože ne všechny provedení Fabie mají povoleny všechny varianty, např. 1.9 TDI nemá povoleny kola 5Jx13 a 5Jx14.
A skutečně platí, že poklice z kola 5Jx14 nepasují na kolo 6Jx14 a obráceně
ešte jedna otázka súvisiaca s touto témou, potrebujem kúpiť 4 plecháče na leto a v obchodoch majú čínske a nejakú druhovýrobu z čiech. originál stojí príliš vela a používané originály cez net sa mi kupovať nchce, velké riziko že kúpim nejaké buchnuté. České stoja cca 1000 Sk a čína 650 až 850 Sk. Máte z neoriginálnymi diskami niekto skúsenosti?
Tak na ty číny POZOR!!! od nich ruce pryč!!! Jsou z nekvalitních materiálů a nekvalitně zpracované. Když nic horšího, tak minimálně bude problém kola už jen vyvážit.
Asi největším výrobcem "neorigo" (ikdyž podle mne jejich disky jdou i do prvovýroby) ale přitom určitě kvalitních disků, je firma KFZ Stahlrad a jejich dovozcem alespoň pro ČR je firma Alcar Bohemia. Samozřejmě tyto pak mají v nabídce i mnohé seriózní eshopy, které se tímto zabývají.
To neni tak uplne pravda. Novejsi poklice Duron, Tucanus jsou bez problemu zamenne. Nepasuji pouze nejstarsi poklice, ktere mely specialni zpusob uchyceni.
Tak to mi nějak uniklo :) no aspoň jsem zase o něco moudřejší ;)
Tiez ma zaujima problematika 5J a 6J...
Chcem na sirku 5J obut 185/60 R14 bude sa to nejako divne chovat?
Nebude to dělat nic a nikdo to bez demontáže kola z auta nepozná,bude trošku širší guma jak ráfek,takže to neodřeš o obrubník,ale jsou lidi kterým se to nelíbí,na širším ráfku je guma rovná s ráfkem.Sám jsem to měl na letních plecháčích a ani na stk je to nezajímalo,koukaj všichni po rozměrech pneu.
No ide mi aj o to aby som si niekde nenamlatil hubu :p
Pokud ano to tahle kombinace za to nebude moct. Zajeď si do pneuservisu tam Ti řeknou asi to co tady- http://www.asfpneumatiky.cz/page/pneu-zameny
Doporučená šířka pro profil 60 je 5J-6.5J samo,že v TP to není protože škodovka určila pro 185/60/14 6J.
Upraveno od Vlasta
Ahoj, máš to osobně vyzkoušeno a je to 100%, že jsou kryty Duron - 5J x 14 záměné s Tucanus 6J x 14?
Mám na autě disky 6J x 14 a chtěl bych objednat poklice Duron - 5J x 14, líbí se mi o krapet více... ;)
Jo mam to overene. Zimni mam 5J, letni 6J. Na obe davam Duron.
