Kuba78 Vloženo 21. Červen 2009 Sdílet Vloženo 21. Červen 2009 Tak to dík za info docela mě to uklidnilo, že to není něco horšího, ale na druhou stranu to mohli hoši ze škodovky trochu víc vychytat..., aby to nedělalo takovej brajgl me dela neco podobnyho - pri rozjezdu nebo klidne i kdyz jedu na dalnici.. nevim proste tak nejak necekane, cas od casu. ale neni to lupani, zni to zleva z prostoru jakoby pod pristrojovkou smer kolo - a je to jako kdyz se neco prestavuje - zni to jako servo ktery na par (2,3 vteriny) posouva nejaky mechanismus. napadlo me - neni to takova ta vec jak se predelava rejd volantu? jakoze pri nizke rychlosti staci par otacek volantu, pri vysoke volant tuhne a je mene citlivy? zatim sem to slysel jen parkrat, ale to bude tim ze uzivam priplatkoveho audio systemu takze to asi preslechnu :-) jinak uz mam s TSI DSG asi 8kkm, zatim spokojenost. radi vyborne, dobra volba. dlouhodoba spotreba 9.1 ale jezdim trosku vic nad limit.. kdybych jezdil dle predpisu mam ozkouseno tak 7,4 prumerna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 23. Červen 2009 Sdílet Vloženo 23. Červen 2009 Tak to dík za info docela mě to uklidnilo, že to není něco horšího, ale na druhou stranu to mohli hoši ze škodovky trochu víc vychytat..., aby to nedělalo takovej brajgl No nevím. Mám ten samý motor v SII a nic takového mi to nedělá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DIAGNOSTIK Vloženo 24. Červen 2009 Sdílet Vloženo 24. Červen 2009 Servomotorek přitahovače pátých dveří... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kuba78 Vloženo 28. Červen 2009 Sdílet Vloženo 28. Červen 2009 Servomotorek přitahovače pátých dveří... kdepak, ten zni jinak, navic toto je zleva vpredu- navic pokud neni kufr zavakly tak sup to detekuje a ukaze ze neni zavreny. tohle podle me je to servo jak predelava rizeni.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
indet Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 Chlapi mám dotaz ohledně problému s mlhovkami. Na naší SII jsem včera viděl orosené mlhovky. Jak se řešilo odstranění problému - výměnou, nebo nějakou úpravou? Dále jsem si vši mnul že sklopné zrcátko u řidiče se nedokáže přiklopit zcele k oknu jak to u spolujezdce a lehce odstává. Samozřejmě že oba problémy jsou již hlášeny dealerovi, ale ptám se na vaše zkušenosti s těmito závadami a jejich případným řešením. Díky indet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kuba78 Vloženo 6. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2009 Chlapi mám dotaz ohledně problému s mlhovkami.Na naší SII jsem včera viděl orosené mlhovky. Jak se řešilo odstranění problému - výměnou, nebo nějakou úpravou? Dále jsem si vši mnul že sklopné zrcátko u řidiče se nedokáže přiklopit zcele k oknu jak to u spolujezdce a lehce odstává. Samozřejmě že oba problémy jsou již hlášeny dealerovi, ale ptám se na vaše zkušenosti s těmito závadami a jejich případným řešením. Díky indet orosene mlhovky mam obcas taky, ale neresim to. ty zrcatka jsou normalni, nejsou az uplne k oknu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 6. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2009 indet: Ak si dobre pamätám, tak na niektoré hmlovky sa nasadzuje len upravená odvetrávacia zátka, ale niektoré sa menia komplet celé - záleží od toho, v akom stave hmlovka je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
riba Vloženo 8. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 8. Červenec 2009 Tak mám SII v servisu. Neskutečně pískalo okno u řidiče při stahování. Stačilo, aby na něj chvíli svítilo sluníčko a auto se ohřálo. Při té příležitosti jsem reklamoval i pravou přední mlhovku, která se zamlžuje a kondenzuje se tam voda. Postup servisu je, že reklamované závady nahlásí Škodovce a ta jim do čtyř hodin po nahlášení závad určí, jak mají při opravě závad postupovat. Mapují si tak, jak se SII chovají v provozu. Řeším to radši hned. Měl jsem kdysi ten samý problém s oknem u Laguny II. V garančce závadu řešili seřízením stahovačky a na chvíli to dalo pokoj. Když garančka skončila, chtěli vyměnit celou stahovačku za cca. sedm tisíc a jako že bych to celé zaplatil. Doufám, že se to tady opakovat nebude. Odpoledne budu chytřejší a dám vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
indet Vloženo 9. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 9. Červenec 2009 orosene mlhovky mam obcas taky, ale neresim to. ty zrcatka jsou normalni, nejsou az uplne k oknu. To jo ale to levé celkem dost odstává ,oproti té pravé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
riba Vloženo 11. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2009 Tak mám SII v servisu. Neskutečně pískalo okno u řidiče při stahování. Stačilo, aby na něj chvíli svítilo sluníčko a auto se ohřálo. Při té příležitosti jsem reklamoval i pravou přední mlhovku, která se zamlžuje a kondenzuje se tam voda. Postup servisu je, že reklamované závady nahlásí Škodovce a ta jim do čtyř hodin po nahlášení závad určí, jak mají při opravě závad postupovat. Mapují si tak, jak se SII chovají v provozu. Řeším to radši hned. Měl jsem kdysi ten samý problém s oknem u Laguny II. V garančce závadu řešili seřízením stahovačky a na chvíli to dalo pokoj. Když garančka skončila, chtěli vyměnit celou stahovačku za cca. sedm tisíc a jako že bych to celé zaplatil. Doufám, že se to tady opakovat nebude. Odpoledne budu chytřejší a dám vědět. Hlásím hotovo a opraveno. Stahovačku se podle návodu ze Škodovky pokusili opravit, ale kouzlo se nepodařilo. Pískalo to pořád. Objednali nové díly a stahovačku i mlhovku vyměnili. U té mlhovky bylo údajně blbě zalisované těsnění. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
superb Vloženo 11. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2009 Mám SII 1.8TSI a při razantnějším rozjezdu a brždění se ozývá pod nohama loupání. Někdy se ozve i při rejdování. Neměl jste někdo stejný nebo podobný problém?? mám ten samej problém . mám 2.0 TDI 103 kw. DSG a taky mi to tam loupe. Mám najeto 40 000km a dělá to tak od 20 000km a v servisu tam prej nic neviděj. TAk nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 16. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2009 Hlásím hotovo a opraveno. Stahovačku se podle návodu ze Škodovky pokusili opravit, ale kouzlo se nepodařilo. Pískalo to pořád. Objednali nové díly a stahovačku i mlhovku vyměnili. U té mlhovky bylo údajně blbě zalisované těsnění. A sakra. Všiml jsem si, že mizačala pískat obě okna. Měl jsem za to, že to je tím, jak jede to okno po té gumě. Takže to je fakt na výměnu stahovačky?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
riba Vloženo 16. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2009 A sakra. Všiml jsem si, že mizačala pískat obě okna. Měl jsem za to, že to je tím, jak jede to okno po té gumě. Takže to je fakt na výměnu stahovačky?? U mě to tak dopadlo. Napřed zkusili vevnitř přihnout lištu, na které jsou pověšené bovdeny s lanky, ale kouzlo se nepodařilo. Dělali to na základě postupu ze Škodovky. Až potom objednali novou stahovačku a vyměnili. Ještě k těm mlhovkám. Všiml jsem si, že se občas zamlžuje i ta druhá, kterou neměnili. Reklamoval jsem to, ale zatím jsem nepochodil. S těmi mlhovkami je to tak, že pokud se jen zamlžují, tak dojde časem zase k odmlžení. Nesmí, se tam ta vlhkost vysrážet do kapiček což u té levé bylo. Budu čekat na kapičky a jedu znovu reklamovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 16. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2009 U mě to tak dopadlo. Napřed zkusili vevnitř přihnout lištu, na které jsou pověšené bovdeny s lanky, ale kouzlo se nepodařilo. Dělali to na základě postupu ze Škodovky. Až potom objednali novou stahovačku a vyměnili. Ještě k těm mlhovkám. Všiml jsem si, že se občas zamlžuje i ta druhá, kterou neměnili. Reklamoval jsem to, ale zatím jsem nepochodil. S těmi mlhovkami je to tak, že pokud se jen zamlžují, tak dojde časem zase k odmlžení. Nesmí, se tam ta vlhkost vysrážet do kapiček což u té levé bylo. Budu čekat na kapičky a jedu znovu reklamovat. Pravá mlhovka tuším dělá uvnitř kapičky..... :-)) Koukám, že je dobře, že jsem přikoupil prodlouženou záruku ;o) Jak jsi spokojenej s automatickou funkcí stěračů při dešti? Mě přijde, že to někdy běhá v pohodě, někdy mi to okno nechá tak zacákané, že to stejně musím ručně otřít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
riba Vloženo 16. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2009 Pravá mlhovka tuším dělá uvnitř kapičky..... :-)) Koukám, že je dobře, že jsem přikoupil prodlouženou záruku ;o)Jak jsi spokojenej s automatickou funkcí stěračů při dešti? Mě přijde, že to někdy běhá v pohodě, někdy mi to okno nechá tak zacákané, že to stejně musím ručně otřít. Tak jsem tě mystifikoval. Měnily mi pravou a ne levou. U té levé je to tak, jak jsem popisoval, že se zamlžuje a odmlžuje zatím bez kapiček. Ty stěrače mi připadají v normě. Chová se to občas stejně, jak popisuješ. Neřeším to a řešit nebudu. Jsem zvyklý z Laguny II, Tam se to chová podobně. Myslím, že to stejně asi nejde k dokonalosti dotáhnout a záleží jak prší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 16. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2009 Tak jsem tě mystifikoval. Měnily mi pravou a ne levou. U té levé je to tak, jak jsem popisoval, že se zamlžuje a odmlžuje zatím bez kapiček. Ty stěrače mi připadají v normě. Chová se to občas stejně, jak popisuješ. Neřeším to a řešit nebudu. Jsem zvyklý z Laguny II, Tam se to chová podobně. Myslím, že to stejně asi nejde k dokonalosti dotáhnout a záleží jak prší. OK. Takže to asi také mám v normě. Matně si vzpomínám, že někdo psal, že se údajně dá přehrát na ty stěrače nový soft. Tak se případně na roční zeptám. Ještě jsem zjistil zajímavou věc. Ve venkovních zrcátkách jsou světla, která osvětlují nástupní prostor. U starého Supa se rozsvítila vždy, když jsem odemknul nebo otevřel dveře. U nového někdy svítí a někdy ne. A je jedno jestli zrovna odemknu, nebo zevnitř otevřu dveře. Nechápu čím se to řídí. Je jedno jestli je den nebo noc. Tak jsem měl za to, že to je nějaký problém v mém voze. Včera jsem ale zašel do prodejny a k mému překvapení jsem zjistil, že nově vystavovaný Sup to dělá také. Takže mi to spíš přijde na nějakou soft. chybku. Nebo to tak má být? Nemohl bys to u svého vozu vyzkoušet? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
riba Vloženo 16. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2009 OK. Takže to asi také mám v normě. Matně si vzpomínám, že někdo psal, že se údajně dá přehrát na ty stěrače nový soft. Tak se případně na roční zeptám. Ještě jsem zjistil zajímavou věc. Ve venkovních zrcátkách jsou světla, která osvětlují nástupní prostor. U starého Supa se rozsvítila vždy, když jsem odemknul nebo otevřel dveře. U nového někdy svítí a někdy ne. A je jedno jestli zrovna odemknu, nebo zevnitř otevřu dveře. Nechápu čím se to řídí. Je jedno jestli je den nebo noc. Tak jsem měl za to, že to je nějaký problém v mém voze. Včera jsem ale zašel do prodejny a k mému překvapení jsem zjistil, že nově vystavovaný Sup to dělá také. Takže mi to spíš přijde na nějakou soft. chybku. Nebo to tak má být? Nemohl bys to u svého vozu vyzkoušet? Ty světla v zrcátkách, stejně jako hlavní světla se řídí světelným čidlem v držáku vnitřního zpětného zrcátka. V tom držáku jsou dvě čidla, jedno na řízení svícení podle intenzity venkovního světla a na řízení automatické funkce stěračů. Teď jsem si to vyzkoušel, hodil jsem na čidla hadr a světla v zrcátkách svítí. Hadr jsem sundal a světla nesvítí, jelikož je venku ještě vidět. Máme holt chytré auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 17. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2009 Ty světla v zrcátkách, stejně jako hlavní světla se řídí světelným čidlem v držáku vnitřního zpětného zrcátka. V tom držáku jsou dvě čidla, jedno na řízení svícení podle intenzity venkovního světla a na řízení automatické funkce stěračů. Teď jsem si to vyzkoušel, hodil jsem na čidla hadr a světla v zrcátkách svítí. Hadr jsem sundal a světla nesvítí, jelikož je venku ještě vidět. Máme holt chytré auto. Díky za zkoušku:-)) Ale nějaká chybka tam bude - jelikož např. v hluboké noci např. na chatě, (všude tma jak v pytli:-), tak se zrcátka třeba třikrát po sobě rozsvítí, když otevřu dveře, a dvakrát ne. Navíc se mi někdy rozsvěcí i během slunečního dne, takže tam bude ještě něco jiného. A jak říkám - u toho Supa na showroomu to fungovalo podobně, 3x za sebou jsem otevřel dveře a jednou se zrcátka rozsvítila a dvakrát ne. Hned po sobě - světelné podmínky zcela identické. Když budeš mít chut, zkus to třeba nějaký čas pozorovat, jak se ti to chová. A pak mám ještě takový zajímavý detail. Když vystoupím z vozu a zamknu, tak mi cca. 15min. ještě slabě svítí prosvětlení spínače varovných blikaček a když mám aktivní spínač ovládání zadních oken, tak vesele svítí i ten. Nechápu proč, nemá žádnou logiku, aby to po uzamčení vozu ještě svítilo..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
riba Vloženo 20. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2009 Díky za zkoušku:-)) Ale nějaká chybka tam bude - jelikož např. v hluboké noci např. na chatě, (všude tma jak v pytli:-), tak se zrcátka třeba třikrát po sobě rozsvítí, když otevřu dveře, a dvakrát ne. Navíc se mi někdy rozsvěcí i během slunečního dne, takže tam bude ještě něco jiného. A jak říkám - u toho Supa na showroomu to fungovalo podobně, 3x za sebou jsem otevřel dveře a jednou se zrcátka rozsvítila a dvakrát ne. Hned po sobě - světelné podmínky zcela identické. Když budeš mít chut, zkus to třeba nějaký čas pozorovat, jak se ti to chová.A pak mám ještě takový zajímavý detail. Když vystoupím z vozu a zamknu, tak mi cca. 15min. ještě slabě svítí prosvětlení spínače varovných blikaček a když mám aktivní spínač ovládání zadních oken, tak vesele svítí i ten. Nechápu proč, nemá žádnou logiku, aby to po uzamčení vozu ještě svítilo..... Tak jsem to chvíli testoval a chová se to stejně. Když tam lezu poněkolikáté, tak už odmítají zrcátka svítit. Navíc, když jsou sklopená zrcátka, tak nesvítí vůbec. S prosvětlením blikaček a ovládáním oken problém nemám. Po uzamčení vozu je tma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 21. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2009 Tak jsem to chvíli testoval a chová se to stejně. Když tam lezu poněkolikáté, tak už odmítají zrcátka svítit. Navíc, když jsou sklopená zrcátka, tak nesvítí vůbec. S prosvětlením blikaček a ovládáním oken problém nemám. Po uzamčení vozu je tma. Super. Díky moc za tvoje postřehy:-) Prima den. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 2. Srpen 2009 Autor Sdílet Vloženo 2. Srpen 2009 tak jsem si taky přivezl Supíka 1,8 TSi,referenčku,28600km najeto a no a hned půjde na servis.Zjištění závad: šíleně skřípající stahovačka řidiče totálně zarosené mlhovky po vyjetí z myčky při zvírání 5 dveří je slyšet na jedné straně lupnutí jak to přitahuje dveře ve vagu je pořád závada čidla deště a světla a jako denní světla pořád svítí xenony popraskaný chrom na spodní liště př.nárazníku Jinak snad vše ok,uvidíme co dále. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 4. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 4. Srpen 2009 tak jsem si taky přivezl Supíka 1,8 TSi,referenčku,28600km najeto a no a hned půjde na servis.Zjištění závad:šíleně skřípající stahovačka řidiče totálně zarosené mlhovky po vyjetí z myčky při zvírání 5 dveří je slyšet na jedné straně lupnutí jak to přitahuje dveře ve vagu je pořád závada čidla deště a světla a jako denní světla pořád svítí xenony popraskaný chrom na spodní liště př.nárazníku Jinak snad vše ok,uvidíme co dále. U SII denní světla jsou xenony. To není chyba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 5. Srpen 2009 Autor Sdílet Vloženo 5. Srpen 2009 jj,už to vím.Jinak mlhovky budou nové,stahovačka asi taky,5 dveře se seřídí a čidlo zatím ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 5. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2009 Na 5. dvere je servisná akcia 55E9 - opravuje sa čap na spodnom zámku, spočiatku dvere vydávajú len rôzne pazvuky, no časom sa ten čap úplne zničí a dvere sa prestanú dovierať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 5. Srpen 2009 Autor Sdílet Vloženo 5. Srpen 2009 a díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
