Prosinec 8, 201014 r "Žádné sání ale nemá udělané TAKOVÉ zúžení v průtočném kanále, jako má BXW - viz fotky o pár příspěvků výš." Právě že 1.4 16V mají toto zůžení aplikované v airboxu na motoru, je to jako vyndavací díl, takže až budete někdo měnit filtr tak si to zkuste vyndat a porojet a porovnat BBY je stejné jako AUA,BBZ,AUB. Ekkar: Jak říkáš, ve velkých otáčkách se mi to zlepšilo, tak už jsem řekl, asi od 3,5tis. /už přesně nevím/, ale spodek horší, takže díl zase vrácen. Jelikož to zúžení zabraňuje pulsování /větší rychlost vzduchu/ při malých ot., kdy by se bez tohto zúžení motor špatně plnil, jelikož by byl vzduch při "pulsu ven" vracen ven ze sání. Někde i v učební příručce pro servis myslím bylo vyvětleno s spolu s proměnlivou délkou sání... Tak jako rezonanční "obvod" výfuk. potrubí musí býti slazeno i sací. Ale zkus to, třeba ti to pomůže v lepším rozsahu
Leden 27, 201114 r TAK CO KDO BUDE PRVNÍ A NAMONTUJE DO F1 TURBO? na netu se dají dohledat motory z faček a turbo, felda 1.6 s turbem, feldy 1.9 sdi s turbem a fabča 1.4 16v zatím ne ? třeba turbo jak mají TSI motory
Leden 14, 201213 r Autor Kluci jezdi jak drak, ale už se jen mění olej a občas se to protáhne po okreskách Už není toho času, moc se pracuje
Únor 24, 201213 r Máš můj velký obdiv, mám stejný motor Fabia GT 1.4 16V pokud budou dostatečné finance... pokusím se o stejnou úpravu. A moc mě těší že se najde i člověk který dokáže nadupat i takovíto motor ) ....... Většina lidí se mi totiž za moje auto vysmívá
Duben 8, 201312 r Ahoj, můžu se tě zeptat, jak velký problém si měl s namontováním klapky?? Hlavně co se týče softwaru? Namontoval jsem svody a novou klapku 74Kw verze, ale řídící jednotka hlásí chybu a nechce jí nastavit a motor mi tím pádem padá do nouzáku.... Máš s tím nějaký zkušenosti?? Moc ti děkuju za případnou odpověď, jinak si frajer, musí ti to lítat, jako střela :-).... Ještě jednou díky Soumen121 (Michal)
Srpen 7, 201312 r Vymena sani+klapky haze chybu,sehnal jsem RJ z 74kw nechal zkonfigurovat s autem a nejede :/ tak ze musim sehnat vacky a hlavu z 74kw a pak by to teoreticky melo jet se silnejsi jednotkou....... Upraveno Srpen 13, 201312 r od Petla
Září 15, 201311 r Fabia zaklad 55kw-díy pouzite z verze 74kw:Hlinikove sani,klapka,snizena hlava(vylestene vyfukove kanaly viz foto),ridici jednotka typu BK,vacky.Vyfuk: odstraneny katalizatory,koncovy dil laityng.Saní otevrene.Po chipu dam graf z brzdy,vse funkuje jak ma Upraveno Září 15, 201311 r od Petla
Červen 28, 20178 r Hele mě fabka jezdí do ted Sice jsem ji pred rokem prodal kamaradovi, ale jezdila bez problemu Chipnout jsem to nenechal, protoze tam byl problem s ridici jednou nejak mu to nechtelo nacist Ale i tak do 200km/h jela paradne Zkousel jsem to s fabii 1.9Tdi 96kw a jelo to totozne
Červen 28, 20178 r No nic ve zlém jen že jsi v září 2013 něco psal a tím to skončio. A mimochodem,jestli ti to jelo jak F1 RS Tak to jsi borec. Škoda,že není ten graf z brzdy. Upraveno Červen 28, 20178 r od Mirek 835
