Vymena Pruchodky el svazku 5tych dveri :) (potrebuju poradit )
Fritol
Cau potrebuju vymenit pruchodku 5tych dveri jak je nahore pro kabely do 5tych dveri mam ji jak emental. tak jestli ste to uz nekdo nedal potreboval bych vedet jestli jde celej svazeček vytahnout ze dveri a provliknout novou pruchodku nebo budu muset celej svazek vypinovat z konektoru a az potom to pujde protahnout .. diky za rady. :)
Editováno: , autor: Fritol
Mi se to podarilo tou pruchodkou protlacit i s konektorem,ale delal jsem ze strany auta ne dveri,dole u svetel jsem mel konektor a protoze jsem mel rozdeleno oblozeni tak mi to prislo jednodussi,ve dverich je to na vice konektoru a prichyceno na vice mistech.
AHOJ, JA SOM MAL TAKÝ PROBLEM V TEJTO ĆASTI , VYHADOVALO MI POISTKU NA STIERAĆE PO VIACERICH POKUSOCH/SPALIL SOM ASI 10 POISTIEK/SOM ZISTIL ŽE KABEL V PRIECHODKE JE POŠKODENÝ/EŠTE CHCEM UPOZORNIŤ ŽE NEBOL POŠKODENY PRIAMO V PRICHODKE ALE TROCHU DALEJ SMEROM DNU DO KAROSERIE PRESNE NA MIESTE TAKEHO KRUHOVEHO OTVORU V PLECU JE HO VIDIEŤ PO STIAHNUTI PRIACHODKY/TAKžE SO ROZPOJIL KONEKTOR PRI ZAD SVETLE POPOTIAHOL KABLY V MIESTE PRECHODU DO DVERI PšKODENE SOM OPRAVIL A OSTATNE SOM ROZšTIKOL DAL SO NA NICH BUžIRKU NATIAHOL PRICHODKU A SPäTNE SOM ICH ZOSPAJKOVAL/dufam že sa mi tam už žiadny kabel nepoškodi.
no ja nemam prelomeny drat nic takovyho jen mam roztrhanou tu pruchodku tak ji chci vymenit za novou :/ co vim tak do tech 5tejch dveri vede akorat sterac, vyhrivani zadniho skla a osvetleni SPZ tojd vse :) tak snad se me to nak povede.. :) ale necham to az bude teplejc.
  • o 6 měsíců později...
ja som mal tiez trochu deravu tu priechodku, tak ked som vytesnoval piate dvere a predne sklo silikonom tak som aj priechodku a v pohode, krasne drzi silikon a je ako nova, tiez ma napadlo to vymenit ale ked som to videl tak sa mi do toho veru nechcelo
mno taky uz sem jí vyměnil :) poopravoval par prelamanych dratu :) a zase to slape jak hodiny :) akorat me stve ze sem nestihl zatmelit okolo okna tu gumu:( pod tou gumou je to pekne rozhnilý :) ale na to prdim .. zatmelil sem to a az to dohnije do velkyho stadia koupim plastove 5te dvere :)
  • o 2 měsíce později...
oprava přelámaných drátů je na chvíli, pak to začne dělat zase, průchodku vyměň is celým svazkem, stojí asi 700Kč a vyplatí se to, na dalších 10 let máš pokoj, ten kabel koupíš nezacvakanej, takže se ti bude dobře protahovat, nedokážeš si představit jak jsem šílel při tom, ale po 3 hodinách bylo vše ok a tři prsty pořezaný ale vše už je ok a navíc třetí brzdové světlo
