Publikováno Únor 28, 200916 r Zdar chlapi, dá se nějak poznat u Octavie 1.8T rv 2003 jestli má stočené kilometry? Kámoš mi říkal, že by to mohlo jít zjistit z ABS řídící jednotky.
Únor 28, 200916 r Mozne to je za podmienky, ze dana riadiaca jednotka tuto funkciu podporuje. A myslim, ze sa jedna o RJ motora.Treba skusit -nic nepokazis.
Únor 28, 200916 r Vyčíst se to dá co vím jen z nafťáků. mám dotaz jak a přes : cose dá zjistit poctivé km??u mě vag zjistil jen toco ukazuje tachometr :feve
Únor 28, 200916 r Urcite potrebujes kabel HEX CAN a VAG805. Myslim,ze je tam priamy prikaz na operaciu, ale ja sam som to este nerobil nakolko mam SDI r.v 99 a urcite to moja RJ motora nepotporuje. U TDI to ide asi od 2000 za podmienky,ze RJ ma posledne dvojcislie 019.
Březen 1, 200916 r Dopocul som sa, ze ta pamet na km je aj tak prepisatelna, takze ak niekto meni km na pristrojovke a nie je somar tak prepise aj tu extra. Opakujem- dopocul som sa, takze to netlacim ako overene info.
Březen 1, 200916 r Dneska jdou upravit km i v jednotce motoru, nemá cenu si s tím lámat hlavu. jj tak to bude i u mě
Březen 1, 200916 r Kad auto nemá servisnu knižku tak na 80% su stačané kilometre.Serviska je po klučoch to njcenejšie.
Březen 1, 200916 r Kad auto nemá servisnu knižku tak na 80% su stačané kilometre.Serviska je po klučoch to njcenejšie. servisku mám ale dovozce sní vytrhal listy a vložil prázdné nato sem došel asi tak po měsíci,ale zhruba +- 10000km vím kolik má auto najeté
Březen 1, 200916 r Tak ako piše Tomas dá sa prepisat všetko aj serviska ale stojí to peniaze a malokto do toho vraža.Inak sa to dá zistit VAGOM 805 ak má auto nezavisle počitadlo km čo tá tvoja by mala mat .
Březen 1, 200916 r Autor servisku mám, ale i to se falšuje.... na rovinu chlapi, ptám se z toho důvodu, protože nevím kdy vyměnit rozvody. U mého auta by se měli měnit až ve 180 000km pokud se nepletu. Olej jsem radši vyměnil hned, ale rozvody jsou přece jen dražší.
Březen 1, 200916 r servisku mám, ale i to se falšuje....na rovinu chlapi, ptám se z toho důvodu, protože nevím kdy vyměnit rozvody. U mého auta by se měli měnit až ve 180 000km pokud se nepletu. Olej jsem radši vyměnil hned, ale rozvody jsou přece jen dražší. Riesil som rovnaky problem ked som kupoval moju 1,8 T, najazdene mala 96 tis. a to auto na tie km aj vyzeralo, zistit prave km je u vacsiny aut nemozne, lebo vsetko co sa niekde zaznamenava (palubak, RJ motora,...) ide aj zmazat, teda zvacsa ked uz niekto si dava namahu ztacat kilometre, neurobi to len na PP ale aj ostatne pocitadla,.... Takze ked som to kupil zainvestoval som dalsich cca 20 litrov a dal som vymenit komplet rozvody, vratane hydronapinaku remena, a vodnej pumpy, ozubeny remen altiku a klimy, sviecky, olej, vsetky filtre, a podobne bezne veci. Sice sa maju rozvody menit az pri 180 tis. ale nedalo mi to spavat a myslim ze nejakych cca 10-12 tis Sk za samotne rozvody mi stalo za kludny spanok, ked praskne remen, alebo preskoci o nejaky zubok aj napriek tomu ze auto ma "iba 120 tis. km" tak ta oprava vyjde podstatne viac ako vymena rozvodov,... Upraveno Březen 1, 200916 r od Ferino83
Březen 1, 200916 r Autor V servisní knížce je poslední záznam 15.3. 2006 v 59 801km a auto jsem koupil 11.12. 2008 s 64 300km což je divné, že za tuto dobu ujel jen tak málo původní majitel.
Březen 2, 200916 r servisku mám ale dovozce sní vytrhal listy a vložil prázdné nato sem došel asi tak po měsíci,ale zhruba +- 10000km vím kolik má auto najeté To je teda síla
Březen 3, 200916 r V servisní knížce je poslední záznam 15.3. 2006 v 59 801km a auto jsem koupil 11.12. 2008 s 64 300km což je divné, že za tuto dobu ujel jen tak málo původní majitel. pripocitaj nejakych 80-100 tis a budes niekde blizko pravdy
Březen 4, 200916 r připočítej i minimálně 70t - koukej taky na datumy prodeje, servisky a tvojí kopě, sice píšeš 2 roky od servisky, ale podle datumu jsou to skoro 3 resp 2 a 3/4
Březen 4, 200916 r Autor Auto mohlo i nějakou dobu stát v bazaru... Když jsem ji kupoval, měla uplne vystavenou baterku.
Březen 4, 200916 r Auto mohlo i nějakou dobu stát v bazaru... Když jsem ji kupoval, měla uplne vystavenou baterku. to tu mozme len spekulovat donekonecna o tom kolko ma stiahnute, proste bud budes spokojny a budes si mysliet, ze ma naozaj tych 65 tis alebo sa zmieris s krutou realitou ze to mas stocene a budes sa k tomu spravat tak, ze to ma 130 alebo 140 tis (rozvody,...) Ale podla mna minimalne tych 60 tis to navyse ma, pochybujem ze 2 a pol roka to stalo a najzdilo iba 5 tis Ber to tak, ze Octa so 140 tis je vcelku dobre zabehnute auto a bude este dlho sluzit! Co maju hovorit ludia co si kupili Octu s "120 tis" a o par mesiacov zistili, ze tomu taha na 250 tis. - osobna skusenost mojho kolegu z prace
Březen 6, 200916 r no vetsina lidi resi km a je to pro ne priorita, ale! Zalezi na stavu vozidla!! je rozdim 80.000km ve meste a 300.000km na dalnici! ted jsme z Nemecka dovezli 2 audi, uplne totozne. obe servisky. Jedna mela najeto 320.000km a motor sel jako hodinky a po odkrytovani byl uplne suchy!! Druhe auto melo 160.000km a na motoru jde slyset, ze je vyhuntovanej.
Březen 7, 200916 r no vetsina lidi resi km a je to pro ne priorita, ale! Zalezi na stavu vozidla!! je rozdim 80.000km ve meste a 300.000km na dalnici!ted jsme z Nemecka dovezli 2 audi, uplne totozne. obe servisky. Jedna mela najeto 320.000km a motor sel jako hodinky a po odkrytovani byl uplne suchy!! Druhe auto melo 160.000km a na motoru jde slyset, ze je vyhuntovanej. tak, tak kilometre su silne subjektivna vec, rozdiel kde sa jazdi (ci mesto, alebo dlhe trasy). Rovnako subjektivna vec je aj to kto s tym jazdil a ako sa o to staral, niekto dokaze znicit auto (motor, prevodovka, podvozok) za 100 tisic kilometrov a niekto kto sa o to stara ma nabehane 300 a auto na to ani nevyzera a ani to nie je pocut,.... V zasade vsak plati, ze najhorsie su na tom firemne auta, ktore "nemaju pana" a kazdy den sa v nich menia vodici, a co nie je moje, to ma neser..e, mozem to krutit (trebars aj za studena), a poriadne tomu nakladat, ved mame na to servis a este sa to lizuje tak je to v zaruke :smich:
Duben 20, 201015 r Prosíme všechny, kteří zakoupili automobil v autobazaru Frabel s.r.o. Most se stočenými kilometry a nebyli o tomto při koupi vozu informování nebo zakoupili vozidlo o němž zjistili po koupi, že bylo havarované, ačkoliv bylo při koupi prezentované jako nehavarované, aby se ozvali na email frabelauto@gmail.com za účelem prokázání systematického klamání spotřebitelů.
