Publikováno Březen 6, 200916 r Dnes se mi stala docela kuriozni vec. Sem student na benzin neni zrovna nejvic a tak kdyz uz na me rvala rezerva pri kazdym startu a palubni PC ukazoval 20km do tankovani navstivil sem benzinku a strikl sem tam za posledni kilo co sem mel v penezence (neco kolem 4l benzinu), ovsem prekvapeni bylo ze to s palubnim pocitacem ani rucickou ani nehlo a momentalne mam 15km do tankovani. VAG nemam k dispozici a presne nevim jak mereni zbytku paliva v nadrzi probiha-je mozne ze je cidlo K.O. a posila zcestne informace, nebo tak maly prirustek ani nezaznamena?
Březen 6, 200916 r Tak asi si ho jenom zblbnul. Při dalším dotankováníí do plné se to srovná. BTW: proč mě to ukazuje skoky jen po 10km a někomu po 5
Březen 6, 200916 r Tak asi si ho jenom zblbnul. Při dalším dotankováníí do plné se to srovná.BTW: proč mě to ukazuje skoky jen po 10km a někomu po 5 Měl jsi dojezd 20 km a těď máš 15 km
Březen 6, 200916 r Autor mno tak je mozne ze sem ho zblbnul, ale momentalne sem chtel natankovat do plny coz ale nemuzu, protoze (presto ze sem tam zkousel rvat pistoli snad vsema smerama a kdo me videl si musel myslet ze sem uplnej loser - netankuju poprve...) mi to po natankovanych 5-10Kč "vycvakne" pistoli (jako kdyz mate plnou a jely by jste pres rezervy). Fyzicky je v nadrzi ted cca 8-10 litru benzinu, ale rucicka lezi na dne a dojezd je 0km. Cim to omfg muze byt?Auto bylo z ty strany co je nadrz tuknuty (VIZ muj popis), ale od doby opravy sem uz nescetnekrat tankoval a bez problemu.
Březen 6, 200916 r myslím že keď už svieti "rezerva" tak dojazd neráta z hladiny nádrže, ale podľa dávkovania vstrekov (tak to fungovalo na PP pri felicii) predpokladám že to bude na fabií rovnako. Musíš dotankovať nad "rezervu (6-7l) aby to zareagovalo...
Březen 6, 200916 r Autor O to sem se marne pokousel, rvu to do nadrze po desetikorunach, ale urcite je jiz v nadrzi 8 litru a vice
Březen 6, 200916 r Autor Tak sem se stavil na Benzine a narval sem plnou nadrz (uspesne) a ukazuje jak ma, tak doufam ze to byl nejakej chvilkovej bug v podobe oblbnuti cidla
Březen 7, 200916 r To se ti stane pokaždé když ti blinke rezerva přestane to počítat dojezd podle spotřeby a začne podle ujetých km takže když tam dáš 4l tak se ti může stát že ti pc ukáže dojezd třeba i 0 a ty ještě 50km ujedeš
Březen 22, 200916 r Nejlépe tankovat do plné, zapisovat ujeté km a kontrolovat palubní PC - mě kecá o cca čtyři deci méně, než je skutečnost.
Duben 2, 200916 r S tim tankovanim co nejde nabrat.. Dovolim si lehke OT a podelim se se svoji zkusenosti: Kdyz jsem pred rokem poridil vysnenou klukovskou hracku na kolech a poprve prijel k pumpe, pripadal jsem si jako naprosty magor co neumi takovat. Presne jak popisujes, stisknes paku, nalejes deci a vypne. Po 15 min jsem se za oblushou ze proste nejsem schopny natankovat. Panimama povidala ze mam hadici kousek povytahnout a pak to slo. Dela mi to predevsim v lete a jeste vice kdyz je prazdna nadrz. Udajne jsou v tuto dobu nejvetsi vypary z nadrze, ktere ta hadice vyhodnoti jako ze je plno. Od te doby kdyz to blbne, hadici kousek pootocim, nebo povytahnu a je klid. Jinak bych tankoval asi z PET flasky.
