kkkkkd1 Vloženo 8. Březen 2009 Vloženo 8. Březen 2009 Zdravím, potreboval by som poradiť - pri prejazde aj cez malé nerovnosti na ceste je počuť silné búchanie hlavne zo zadnej nápravy. Aj predná búcha, ale nie je to až také silné ako zadná. Mám Octaviu 1.6 55kw. Vymenil som už všetky tlmiče, silenbloky aj na prednej aj na zadnej náprave, čepy aj ložiská. Ale aj po týchto výmenách sa neprejavila žiadna zmena - nápravy (a hlavne zadná) búchajú ako na starom Favorite. V čom je teda problém? Ďakujem za radu. Citovat
juro sdi Vloženo 8. Březen 2009 Vloženo 8. Březen 2009 No ked si uz vsetko vymenil,tak potom uz len rezerva v kufri-alebo zdvihak. Citovat
kkkkkd1 Vloženo 9. Březen 2009 Autor Vloženo 9. Březen 2009 Hm... ako vtip to bolo dobré, ale to mi nepomôže. Citovat
juro sdi Vloženo 9. Březen 2009 Vloženo 9. Březen 2009 Zadna naprava je ulozena v 2 hlavnych silentblokoch-mas vymenene. Kmity zad.napravy tlmia tlmice+struny - mas vymenene. Ulozenie zadnych nabojov je v loziskach -mas vymenene. To s tou rezervou mi prislo ako posledne co ma napadlo-dufam,ze si to nezobral v zlom.Mozno niekto napise konkretny tip. Citovat
kkkkkd1 Vloženo 9. Březen 2009 Autor Vloženo 9. Březen 2009 OK. Este som niekde čítal že aj na zadnej náprave je stabilizátor - nemôže spôsobovať to búchanie? Citovat
juro sdi Vloženo 9. Březen 2009 Vloženo 9. Březen 2009 Ano-mas pravdu,je tam stabilizator a dokonca je na nom namontovane antivibracne zavazie-takze mrkni nato. P.S kto hlada najde! Citovat
kkkkkd1 Vloženo 10. Březen 2009 Autor Vloženo 10. Březen 2009 Pozriem sa na to, ale až cez víkend budem mať čas. Som zvedaví čo tam nájdem. To zavažie aj stabilizátor by malo byť niekde v nútri toho celého ramena. Tak uvidíme... Citovat
Konny Vloženo 10. Březen 2009 Vloženo 10. Březen 2009 Možná říkám blbost, když říkáš že ti bouchá zadní náprava, ale podívej se na krycí plech, co je nad výfukem. Mě taky bouchalo ze zadu (ale věděl jsem, že to není náprava) a dělal to ten plech... Citovat
kkkkkd1 Vloženo 10. Březen 2009 Autor Vloženo 10. Březen 2009 Skúsim pozrieť aj to, ale myslím, že to je v náprave - je to taký tupí zvuk pri prechode cez nerovnosti na ceste. Citovat
k.mirda Vloženo 11. Březen 2009 Vloženo 11. Březen 2009 Skúsim pozrieť aj to, ale myslím, že to je v náprave - je to taký tupí zvuk pri prechode cez nerovnosti na ceste. A nebouchá ti výfuk o zadní nápravu? Stává se že trochu uhnije trubka co jde do zadního dílu a výfuk se vlastní váhou svěší. Zkus pomlet s rourou mezi prostředním a zadním dílem. Citovat
Konny Vloženo 11. Březen 2009 Vloženo 11. Březen 2009 Skúsim pozrieť aj to, ale myslím, že to je v náprave - je to taký tupí zvuk pri prechode cez nerovnosti na ceste. Jasně zkus a uvidíš, třeba to opravdu bude v té nápravě a co ti tady radí k.mirda, tak na to určitě taky mrkni, ať máš jistotu Citovat
kkkkkd1 Vloženo 15. Březen 2009 Autor Vloženo 15. Březen 2009 Tak som to všetko prezrel a vyzera všetko OK, tak neviem. Akurat som si všimol, že dorazy na tlmičoch su uplne zničené, ale neviem či to ma vplyv na to búchanie pri prechode cez nerovnosti (aj malé, keď tlmič nejde na doraz - aspoň si myslím). Má niekto skúsenosti s tými gumenými dorazmi? Citovat
RAZTY Vloženo 17. Březen 2009 Vloženo 17. Březen 2009 SKUS ZAJET NA STANICI STK , TAM TI TO HODÍ NA TEN TŘASÁK A MOHL BY ZJISTIT CO TI TAM KLEPE. Citovat
